Аккумулятор и блок питания ноутбука - 100 страница
xXxKeHHuxXx
21 октября 2010 16:38
#1981
Зеленый диодик на БП не мигает? Если мигает, то скорее всего БП помер...
Сорри туплю....нет не мигает... горит как положенно....
21 октября 2010 19:08
#1982
Это хорошо. Теперь вытаскиваем аккумулятор и смотрим как ноут работает без него. Если нормально, то вставляем аккумулятор. Если ничего не изменилось, передергиваем аккумулятор "на горячую", вытащив его из ноута, работающего от батареи.
Цитата: Lagerfeld
что делать чтоб восстановить ёмкость?
Ничего. Померла так померла. Нужен аккум с нормальной емкостью - покупаем новый. Если
Цитата: Lagerfeld
от батареи работал редко
и аккум вам не нужен, то и этот сойдет как ИБП... Кстати, посмотрите, что у вас в гарантийке написано - до недавнего времени гарантия на аккумы в РФ была 12 мес. Может вы под нее еще попадаете...
Lagerfeld
21 октября 2010 20:14
#1983
я на Украине живу
ноут покупал в интернет-магазине и гарантийка не заполнена тока счет остался из курьерской службы
pashavideo
21 октября 2010 20:20
#1984
по моей проблеме нет ни у кого мыслей
Модель ноутбука: Acer Aspire 3683
21 октября 2010 20:33
#1985
pashavideo, калибровать батарею пробовали? Это что-то изменило?
polonskiy
21 октября 2010 22:09
#1986
Универсальный блок питания. За и против. Кто использовал универсальные зарядки ? Был ли "печальный" опыт ?
Сообщение отредактировал polonskiy - 21 октября 2010 22:12
Модель ноутбука: 6920
21 октября 2010 22:31
#1987
Главное, чтобы на выходе получалось напряжение нужной величины и обеспечивался нужный ток
xXxKeHHuxXx
21 октября 2010 23:27
#1988
Попробовал,посмотрел ....Ни как ... даже не включается ... на ноуте на пару секунд загорается индикатор сети и тут же гаснет...
Попробовал ... Ему все равно ... вытаскиваешь аккумулятор и он тут же вырубается ... от сети не хочет ни в какую ....
Еще предложения? Жалко нести в центр....не люблю я этого....
Сообщение отредактировал xXxKeHHuxXx - 21 октября 2010 23:28
pashavideo
23 октября 2010 18:40
#1989
да нет у меня в биосе такой фишки
23 октября 2010 19:11
#1990
А при чем здесь BIOS? Калибровка: (полностью заряженную батарею разрядите до выключения ноута, а затем зарядите ее до 100%. Разрядку производить в непрерывном цикле работы, зарядку лучше провести при неработающем ноуте).
ellisej
23 октября 2010 23:24
#1991
У меня ноутбук Aсer Aspire 5553G ,батарея держит только час,хотя должна как минимум 3,5.
В чем проблема и как её исправить?
Ноут новый(3 недели от покупки,купили в магазине),батарея разогнана и её уже меняли..сначала погрешили на батарею-пошли в магазин,её поменяли.с новой та же фигня.
буду благодарна,за ответ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
24 октября 2010 00:55
#1992
ellisej, читаете первое сообщение в теме6 калибровка и тест батареи, результаты сюда.
24 октября 2010 16:05
#1993
В каком режиме час дрежит? Если под нагрузкой - то это нормально. Одно дело, когда ноутбук работает с офисными программами, а другое во время игр.
Beaver
24 октября 2010 22:16
#1994
Кто нибудь слышал про драйвера для аккумулятора??? Суть проблемы в том,что ноут не заряжает аккумулятор,хотя индикатор зарядки горит,типа заряжает и винда говорит,что на зарядке.... На другом аналогичном буке всё нормально,заряжает,а у меня х.й... В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ батарея отбражается как Стандатрная батарея ВИндоус,а не асеровская,может проблема в этом,надо ему какие нить дрова поставить??? Хрень произошла после установки новой винды.Хотя кучу раз переставлял винду,подобных проблем не случалось...Чё делать то???
Модель ноутбука: Aspire 5520g
lvsmith
25 октября 2010 19:15
#1995
Народ, нет возможности перелопатить весь форум, подскажите плиз что может быть за проблема?
С внешнего питания работает, а зарядки нет, баттарея новая поставлена. Индикатор оранжевый моргает с частотой примерно 3 секунды.
Модель ноутбука: Aspire 5920G
xXxKeHHuxXx
25 октября 2010 23:40
#1996
Есть еще предложения? http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=171398
Сообщение отредактировал xXxKeHHuxXx - 25 октября 2010 23:40
26 октября 2010 02:08
#1997
Цитата: lvsmith
Народ, нет возможности перелопатить весь форум, подскажите плиз что может быть за проблема?С внешнего питания работает, а зарядки нет, баттарея новая поставлена. Индикатор оранжевый моргает с частотой примерно 3 секунды.
С зарядкой проблема, видимо.
tedoxted
27 октября 2010 07:13
#1998
Здравствуйте! Покопался в этой ветке, но так и не получил завершенную идею. Итак:
ИмеетсяAcer TimelineX 4820T, работает великолепно, но...
В выключенном состоянии за ночь теряет до 30% заряда АКБ 8((
Анамнез по памяти:
1. менялась оперативка (1гиг на 2 гига). у 2 гиговой частота 1066, а у родной 2Гб - 1333. Когда заметил проблемы с временем автономной работы - заменил всё обратно. Мог перепутать слоты, это как-то может сыграть?? По скорости ухудшений нет.
Из железа еще пробовал завести Intel WiMax 5150 вместо встроенного Atheros WiFi - обсуждалось в другой ветке - в итоге неприросло, тоже всё было поставлено на свои места.
2. родная W7 Home Basic - унылая до слез, забэкапил и поставил с чистого листа Home Premium (лицензия осталась от 3810TG). Все дрова и утилиты скачивал с acer.com
3. Обновил биос до 1.19 (видел много здесь разговоров про перешивку из-под DOS и т.д. - я простым виндовым инсталлером перепрошивал, с сайта Acer... это нормально?)
с дровами маялся долго, по большей части из-за WiMax, а также до сих пор не смог восстановить "жесты приложений".
Тачпад работает без проблем, кроме функции горизонтального пролистывания двумя пальцами - КАК ЭТО ПОЧИНИТЬ? (думал дистрибутив винды плохой, но пока сносить не готов... уже тошнит 8))
4. Сейчас "калибрую" Аккумулятор: разрядил до 3%, заряжаю выключенный... Завтра расскажу, что получилось по BatteryMark.
Everest говорит, что износ 1%. Аккумулятор на 5% показывал 17 минут.
Потыкайте, если я пропустил что-то! Любые идеи нужны. Всем участвующим огромное спасибо, лучший форум из всех.
нифига не вышло... надо попробовать с WiFi по играться.
При включении все равно показывает 2-4 часа, а по факту вчера на просмотре видео и яростном серфинге + USB HDD вышло 4-4,5 часов (точно не засекал)
На 3810TG показывались даже иногда 8 часов, никогда не бредил индикатор...
Насчет реальных 8 часов не буду утверждать, но за 6 я был уверен всегда! А тут ... Сижу перебираю дравера со всех источников, не накернить бы что-нибудь 8(((
ХЭЛП!
Сообщение отредактировал tedoxted - 27 октября 2010 14:01
Acer - всегда тема для беседы...
Модель ноутбука: acer 4820t - good, acer 3810tg - dead
Chelazz
27 октября 2010 18:43
#1999
Здравствуйте, такая проблема. Там где показываются значки в правом нижнем углу, индикатор батареи пишет "Батарея не обнаружена". Хотя она подключена и заряжается. В диспетчере все показывает и все равно.
Подскажите возможные решения этой проблемы.
С ув. Игорь
То есть, когда отключаю от сети, батарея не заряжена.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5738Z
Chelazz
27 октября 2010 19:42
#2000
lvsmith,
У меня такой же прикол, ноут новый... , нашел решение проблемы?
