Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 43 страница
усатый
7 ноября 2012 13:30
#841
Fn+F3 Вот Ваше решение и должна гореть оранжевая кнопочка с торца.
eth0
7 ноября 2012 17:02
#842
Можешь дать ссылку на этот рабочий драйвер а то не как не могу найти.
тут к примеру.
driver hd 4000 9.17.10.2729
Модель ноутбука: V3 771G i7 3610QM \ NV640M2GB \ 8GB RAM
zubilo
7 ноября 2012 19:01
#843
Купил два дня назад V3-571 на win8
Выложи если можешь образ скрытого раздела 8ки в свою очередь могу выложить от своего V3-571 на 7ке хоум премиум 64 бита, купил где-то 1,5 меся назад :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire 1410-232G25i
7 ноября 2012 20:35
#844
NoGun,
Меняйте по гарантии.
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2012 20:35
telepuzik
8 ноября 2012 14:56
#845
всем привет. я новичёк на данном форуме.
есть вопросик.
как вам такой ноут
Acer Aspire V3-771G-736b8G75Maii W8
43.9 cm (17.3"), 1920 x 1080 non-glare
Core i7-3630QM 4x 2.40 GHz (3.40 GHz Turbo), 8 GB RAM, 750 GB HDD
NVIDIA GeForce GT 650M 2.0 GB, DVD Writer
WLAN a/b/g/n, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI / VGA
1.3 MP Webcam, Windows 8 64 Bit
и на сколько сложно им пользоваться (руссификация винды, и отсутствие кирилицы на клавишах, а может ещё какие то скрытые камни есть), если он будет куплен в германии в CU?
Сообщение отредактировал telepuzik - 8 ноября 2012 14:57
8 ноября 2012 16:59
#846
Русифицировать систему можно легко, например при помощи Vistalizator, наклейки с русскими буквами на клавиатуру стоят в Германии 2-5€.
Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2012 16:59
MasterHD
8 ноября 2012 17:07
#847
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Ноут V3-551G. Проблема с грёбанным WiFi !!! После покупки, снёс W7 HP и установил W7 Ult. Всё встало и обнаружилось, кроме WiFi и BT. Колдовал-колдовал - НИФИГА не получилось. И дрова откуда только возможно скачивал и с Вашего сайта - НИФИГА ! Откатил на заводской образ, думал из-за W7 Ult гемор был. В итоге, и родном W7 HP стоит ТОЛЬКО сетевая LAN ! Нажатия на F3+Fn - никаких реакций. WiFi вроде Atheros, хотя ставил и Broadcom тоже. Неужели БРАК !? Ноуту месяц. К сожалению не помню, был ли WiFi при покупке.
Помогите люди добрые !
8 ноября 2012 17:18
#848
Цитата: MasterHD
WiFi вроде Atheros, хотя...
ИД оборудования у сетевого контроллера неопознанного посмотрите в Диспетчере Устройств, по нему определите что за адаптер и ищите драйвер.
Launch Manager установите, чтобы видеть реакцию на нажатия Fn+F3.
Устанавливаете подходящий драйвер, включаете WiFi, настраиваете подключение, всё.
Ikarusnc
9 ноября 2012 00:31
#849
Народ, помогите плиз! Принесли бук Acer aspire V3-571. Владелица требует установить на нем ХР. Понимаю что глупо, но требует. Собственно поставил XP SP3, дрова все выкачал с первой страницы данной ветки, в диспетчере устройств все дрова установлены. Но загвоздка в том, что не работают порты USB. Пытался установить под USB 3.0 с первой страницы - пишет что комплект не подходит для данной системы. Поиск дров по ID по всем сайтам ничего не дал... Понимаю, что у многих такая проблема возникла, они и под 7-кой не у всех работают, а тут ХР, но может кто-нибудь подскажет что дельное? Или сетаки лезть менять прошивку Биоса?
Сообщение отредактировал Ikarusnc - 9 ноября 2012 01:13
xtzlsd
9 ноября 2012 06:36
#850
Здраствуйте! Являюсь владельцем Acer Aspire 571g с i3-2370 и Nvidia 630m. Сейчас, играя в Alan Wake, да и в другие требовательные игры заметил что при нагреве видеокарты за 71с частоты падают и соответственно падает фпс в игре с 45-50 до 30-32 и температура держится на 68с. Срабатывает защита от перегрева, как я понимаю. Так и должно быть? Кулер не справляется? Что можно сделать в данной ситуации?
9 ноября 2012 11:30
#851
Цитата: xtzlsd
Так и должно быть?
Так почти у всех на этой модели с такой видеокартой. Acerовские биосописатели перебдели. Сделать практически ничего полезного нельзя, кроме как прошить последний биос(и ждать следующего, если не поможет) и писать письма в техподдержку с требованием устранить этот глюк.
MasterHD
9 ноября 2012 13:12
#852
В диспетчере - всё чисто. Всё установлено, неопознанных - нету, желтых треугов - нету.
Из сетевых - только LAN
xtzlsd
9 ноября 2012 16:17
#853
Установил последний биос 1.13 для Вин 7, ситация не изменилась никак абсолютно, думаю о том чтобы сдавать ноут в магазин, ждать неизвестно чего не хочется(
10 ноября 2012 03:34
#854
Можно попробовать обновить BIOS.
Прошивку BIOS в любом случае обновить стоит. Не работают все порты?
vatan
10 ноября 2012 22:11
#855
Доброго времени суток!
Приобрел 1,5 месяца назад V3-571G, не мог не нарадоваться этим аппаратом, но случилась неприятность, сначала кулер по ощущениям работал то на более высоких оборотах, то вовсе не работал, при этом издавая неприятный звук, а через несколько дней кулер перестал работать.
Сегодня откатил ноут к первозданному виду, проблема увы осталась.
Разобрал ноут, в надежде, что был косяк при сборке и всего лишь отошло питание кулера, заодно произвести его смазку. В результате питание на месте. Неужели кулер сгорел...
Прошу помочь совет, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой.
Сообщение отредактировал vatan - 10 ноября 2012 22:14
Модель ноутбука: acer V3-571G
deseis
12 ноября 2012 01:27
#856
друзья, всем привет,
есть проблемка с V3-571G. появилась после того, как купил лицензию (по акции за 400 с небольшим руб.) и обновилcя до win 8 pro x64.
суть в том, что периодически, где-то раз в пол часа, отваливается wi-fi (появляется желтый треугольник), что влечет собой полное отсутствие сети. соединение само восстанавливается через 20-30 сек, после того как отвалится. нет не только интернета, но и связи с роутером.
wi fi карта родная Qualcomm Atheros AR5BWB222.
драйвера перепробовал все возможные, начиная со старых для win 7, новых для win 8, и заканчивая последними v. 10.0.0.216 для win 8 х64, обнаруженные на просторах инета.
версия biosa - последняя, 1.13.
В настройках tcp/ip протокола вручную прописывал ip, маску, шлюз, днс - не помогает.
в свойства драйвера пробовал снять чекбокс "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии", и редактировал активную схему электропитания: параметры адаптера беспроводной сети/режим энергосбережения/от батареи ставил = "максимальная производительность". все равно также отваливается.
да, важный ньюанс - отваливается только при работе на ноуте от батареи. если работать от сети - то все ок, держит без разрывов сутками.
уверен, что проблема или в драйверах или в сырости восьмерки (легендарный роутер WL500gpV2 точно не причем), так как пока стояла родная win 7 все было ок, вафля не отваливалась.
может у кого было такое и смогли как-то побороть?
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G
MasterHD
12 ноября 2012 13:02
#857
Конец истории:
После всевозможных танцев с бубном, ноут отдаю хозяину, говорю, мол вези обратно в магаз или в сервис. Он приходит в магаз, там продавец проверяет всё, нажимает кнопочку Fn+F3 и ВУАЛЯ - WiFi Р-а-б-о-т-а-е-т !!! Я в шоке, может действительно проводок или что там отваливается время от времени !? Им что припоя жалко ?
P.S. Разочаровался в качестве сборки ACER !
Static-X
12 ноября 2012 18:14
#858
Хочу приобрести Эту модель, но как я понял LED там нет это критично? Или лучше взять глянец но с LED
12 ноября 2012 20:44
#859
Static-X,
Там матрица с LED-подсветкой. Ламповые матрицы в современных ноутбуках уже не используются.
SmirnOOF
13 ноября 2012 05:36
#860
В V3-771G-53216G50Makk есть место чтобы установить второй жесткий диск?
В М.Видео сказали, что нет, сказали место только под один жесткий диск.
На офф сайте http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model/NX.RYQER.006 пишут: Мощь ноутбуков серии Aspire V3 и доступность двух жестких дисков...
Или эта модель не поддерживает доступность двух жестких дисков?
Второй вопрос.
Как определить, что включилась и задействована видеокарта GeForce® GT 640M 2GB а не Graphics 4000?
В ноутбуке автоматическое переключение между дискретным и встроенным видео в зависимости от нагрузки происходит.
Если например видео на Ютубе смотришь в 1080р на весь экран, GeForce® GT 640M включается?
Или видео Blu-ray смотришь, GeForce® GT 640M включается?
Или только когда игру запускаешь, GeForce® GT 640M включается?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
