Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 42 страница
4 августа 2015 01:47
#821
Цитата: karakym
Разобрал ноутбук, почистил, собрал, а он пишет - No boot device - insert...
Boot Mode в биосе настройте правильно, если диск с системой размечен в MBR - Legacy BIOS, GPT - UEFI.
FicuZZZ
27 августа 2015 19:22
#822
День добрый. Acer Aspire e1-522 принесли с поломкой- не включался вообще (была забита система охлаждения). После чистки начал включаться, загорается индикатор включения (если установлена батарея то загораются 2 синих светодиода) экран слегка меняет окрас (становится темнее)... далее идут сигналы биоса 3 длинных 2 коротких и так повторяется 3 раза потом просто горит индикатор включения и периодически включается кулер, установка и снятие 2 планок оперативки (были в ноуте) одновременно или по очереди, отключение экрана, подключение и отключение батареи, батарейки биоса (на ней 3 вольта), отключение кулера - картины не меняет. такого сигнала биоса в инете не нашел ни для какого вообще биоса. Перегрев проца? пробовать греть феном?
На данный момент еще одна подробность появилась... не пищит кода стоит одна оперативка в любом слоте, но во втором слоте мерцает экран... без оперативок пищит как и раньше.
черти что и сбоку бантик))) заработал пока, не выключается... после того как поставил обе оперативки ( и раньше пробовал), все 6 гигов оперативки определяются, перегружаю - работает. завтра начну нагружать мост, проц, видяху... что еще посоветуете?
Burubek
10 сентября 2015 13:12
#823
Друзья, подскажите, где можно приобрести оптический привод DVD-RW к ноуту Acer Espire E1-572G?
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-572G
brsgvrn
10 сентября 2015 15:37
#824
В магазите или в интернете. Находите подходящую модель по толщине ( у Вас 9,5 мм проверьте толщину), по возможностям , разъём SATA, и покупаете...
Например тут DVD-1
DVD-2
Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 сентября 2015 15:43
Anand
11 сентября 2015 16:37
#825
Подскажите пожалуйста - E1-572G не обнаруживает закрытие крышки.
Операционка Windows 8 64 bit (та что было установлена изначально).
В панели управления ставил на закрытие крышки Сон и Выключение - ни одно ни другое не работает.
Хотя если из меню выключения выбрать Сон (или Выключение) - работает.
Может кто-нибудь подсказать куда копать ?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Anand - 11 сентября 2015 16:37
RVS3110
24 сентября 2015 10:34
#826
Доброго времени суток всем!
У меня ноутбук E1-571G, обновленный до 10-й винды. Без встроенного Blutoothe адаптера. Купил от компании Acorp WBD2-A2. При подключении наушников через тот самый адаптер передача музыки идет с пропаданиями. На сайте нет драйверов под 10-ку. Подскажите как быть?
brsgvrn
24 сентября 2015 11:16
#827
Ставьте драйвера от Win 7, Win 8/8.1( придётся подбирать). А лучше запустите "Диспетчер устройств" и обновите драйвер у нового устройства Acorp WBD2-A2 через автопоиск из интернета.
RVS3110
24 сентября 2015 12:43
#828
дрова, которые у производителя на сайте сразу при установке пишет, что не идут для моей системы
или подскажите, как удалить драйвер установленный
brsgvrn
24 сентября 2015 13:05
#829
Заходите в "Диспетчер устройств", выбираете устройство - "Свойства"- "Драйвер" - "Удалить" -"ОК" -перезагрузка.
Копать в сторону датчика "Холла" на материнке и магнитика в крышке.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 сентября 2015 13:05
RVS3110
24 сентября 2015 14:55
#830
Еще нюанс. Заикается при открытом окне настроек. Когда его закрываешь(сворачиваешь) вроде не заикается. Придется пока с этим смириться наверное, не удобно все равно.
[attachment=23136] [attachment=23136]
Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2015 14:11
артемЧ
14 октября 2015 11:38
#831
помогите плиз у меня Acer Aspire E1-531G на нем разбит монитор пользуюсь через подключенный монитор ребенок что то наклацал в биосе не могу включить ноут. подскажите что куда сколько раз нажать чтоб пошла загрузка с сд рома. так как биос не отображает (и не отображался)на внешнем мониторе
Модель ноутбука: Acer E1-531G
brsgvrn
14 октября 2015 12:31
#832
Для начала сбросьте BIOS. Почитайте BIOS
les85
17 октября 2015 17:30
#833
Здравствуйте всем. приобрел недавно б/у acer e1-572g (4010u, 8670m). очень бесит шум куллера - часто включается в браузинге. Разбирать ноут и менять термопасту, или есть утилиты для даунвольта процессора или регулировки куллера?
Сообщение отредактировал les85 - 17 октября 2015 17:38
17 октября 2015 18:03
#834
Нет.
as71
2 ноября 2015 23:40
#835
здравствуйте! ноут acer aspire E1-531, обновил до win 10, проблема с wi-fi адаптером и не только с ethernet тоже, ни по вафле ни по кабелю инета нет. на оффсайте acer говорится что для данной модели не будет драйверов под win 10. обидно однако :( может есть выход? кто сталкивался с такой же ситуацией? подойдут ли дрова от дугих моделей или же попробовать заменить broadcom на atheros?
Модель ноутбука: acer E1-531
tixo
3 ноября 2015 00:03
#836
Цитата: as71
broadcom
укажите ID оборудования сетевые адаптеры
as71
3 ноября 2015 00:39
#837
tixo,
PCI\VEN_14E4&DEV_4727 - WIFI
PCI\VEN_14E4&DEV_16B5 - ethernet
tixo
3 ноября 2015 00:49
#838
lan win 10
broadcom_lan_win10_k57-15.6.0.14.zip (183 | 470.64 Kb)
as71
3 ноября 2015 01:56
#839
tixo,
спасибо! сетевуха заработала. что посоветуете делать с wifi?
as71
3 ноября 2015 03:21
#840
tixo,
странно, установщик вылетает, а через устройства выдает что лучший драйвер уже установлен
