Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 45 страница
gg2577
10 марта 2016 19:10
#881
zdrastvuite
K sojeleniy oshibku ne znau tak kak za noutom sidel rebenok skazal tolko chto bil sini ekran i kakieto nadpisi
kstati on odin raz do etogo toje otkluchilsia priblizitelno za chas do etogo dostak batareu vidernul shnur potom vse obratno i on zavelsia porabotal gdeto chas do ekrana smerti ) i vse posle etogo tolko dva dioda postoianno goriat i kuler slishno
spasibo naidu fleshku i budu probovat mojet vsetaki bios a ne chtoto s grafikoi ) spasibo
p.s. esli po xody sozdania i ystanovki vozniknyt voprosi obrashus za pomoshy
Модель ноутбука: E1-571G E5-571G
kovanych
21 марта 2016 23:34
#882
Здравствуйте!
У меня такая проблема - при загрузке в режиме Legacy BIOS появляется заставка БИОСа, гаснет и комп перезагружается со щелчком. При этом видит жесткий диск и в AHCI и в IDE режимах. А при загрузке в UEFI выдает ''No bootable device, Hit any key'' и при нажатии люьой клавиши открывается окно Boot Manager-а. Помогите, что не так? БИОС? Жесткий?
Модель ноутбука: Aspire One D250
22 марта 2016 02:20
#883
kovanych,
Это с какой моделью ноутбука происходит?
Halu
1 апреля 2016 18:02
#884
добрый день! У меня такая проблема, что на ноутбуке Acer Aspire E1-571G-736A6G1TMNKS не видит дискретную видеокарту. Не могу установить драйвер для неё. Подскажите что делать? =(((
1 апреля 2016 19:58
#885
Halu,
В Диспетчере устройств её видно? В сетапе биоса, вкладка Main, Graphic Mode - Switchable?
tim313
19 апреля 2016 00:26
#886
Default boot device missing or boot failed.
Insert recovery media and hit any key
Then select 'boot manager' to choose a new boot device or to boot recovery media
Acer aspire e1 572g.
Делал всё, как написано выше.
Пробовал и del и f1, не выходит.
barankin
19 апреля 2016 11:59
#887
В переводе ..."Загрузочное устройства по умолчанию отсутствует или загрузка завершилась неудачно.
Вставьте носитель для восстановления и нажмите любую клавишу.
Затем выберите "Диспетчер загрузки", чтобы выбрать новый или загрузочное устройство для загрузки носителя для восстановления."
Восстановление обычно Alt+F10.
Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2016 12:04
tim313
19 апреля 2016 23:35
#888
barankin,
Alt+f10 не прокатывает. Выкидывает на перезагрузку ноута и все по новой.
barankin
20 апреля 2016 10:10
#889
А на HDD есть что-то?
-danger-
2 мая 2016 15:55
#890
Здравствуйте. Есть ли дамп биоса E1-530 ?
Сообщение отредактировал -danger- - 2 мая 2016 16:01
2 мая 2016 16:39
#891
-danger-,
Здесь, после регистрации, можно скачать дамп прошивки мультиконтроллера, а здесь - биос.
Также подходящий для прошивки программатором образ можно вырезать из файла биоса с оф.сайта acer, про это - сообщения раз и два. Правда ключа Windows в нём не будет, поэтому желательно сделать бэкап родной прошивки, чтобы затем извлечь ключ.
OlegBass
16 мая 2016 05:18
#892
Здравствуйте. Проблема с драйвером Intel HD купил новый NFS 2015 и при запуске высвечивает ошибка,что у меня стоит хх.хх.15.4248 ,а надо хх.хх.4251 и выше и предлагают перейти на сайт ИНтел и скачать их,но проблема в том,что с интел сайта не ставятся новее драйвера,а предлагают скачать их с АСЕР сайта где последняя версия та,что у меня.
Возможно можно как то в наглую установить драйвер интел ? Может будет работать ?Что подскажите ?
Сообщение отредактировал OlegBass - 16 мая 2016 05:19
Модель ноутбука: Acer Aspire e1-572g
16 мая 2016 14:40
#893
OlegBass,
Внаглую - нельзя, вручную укажите драйвер).
levgeni
2 июня 2016 04:11
#894
Здравствуйте.
Подскажите что может быть.
Ноут Acer Aspire E1-531
Проработал несколько лет без проблем.
Примерно год назад добавил вторую планку памяти 2 гига.
Год проработал на 2-х планках по 2 гига.
Стояла операционка и Win7*64 и Win8.1*64
Недавно переехал на Win10*64
Через некоторое время вылетел синий экран с ошибкой 0x00000050
Излазил все, кучу перечитал.
Вроде как ошибка памяти.
Поставил заново Win7*64 проблема осталась
Долго не шаманил отдал в сервис посмотреть.
Сказали, что у меня кривые руки и нужно чаще пыль чистить и термопасту менять.
Сбрили денег сказали что все норм. (дебилы а не сервисный центр)
Проблема осталась. Ноут загружается и тут же выключается.
Путем разных махинаций заметил один момент.
Проблемы в работе происходят когда в ноуте стоит две планки памяти. Причем проблема с верхним разъемом.
Если стоит только одна планка - работает норм.
Причем неважно в каком разъеме в верхнем или нижнем.
Еще замечал, что ноут вырубится даже на этапе загрузки если сверху надавить на то место, где стоит память. Именно верхний разъем. По нижнему реакции нет.
Подумал трещина где-то пошла, но не стыкуется.
Если поставить только одну планку - дави не дави на корпус ничего не вылетает. причем неважно в какой разъем.
Если поставить две планки, то в лучшем случае система загрузится и проработает 5-10 минут.
Как и писал планки проработали год вместе.
Пробовал другие планки менять - эффект тот же.
По одиночке независимо от разъема все работает.
Вместе нет.
Кстати, очень часто это сопровождается дефектами изображения и зависанием.
Если во время работы ноут завис и по экрану пошли дефекты, то стоит слегка пошевелить верхнюю планку в разъеме - дефект или усиливается или вообще уходит, но ноут уже не отвисает. Только с кнопки.
Что может быть? Совместимость планок? Так год проработали вместе и замена не решает ситуацию.
Мех повреждение разъема? Так нормально работает из любого разъема если ставить по отдельности только одну любую из имеющихся планок
Вот фото того чем сопровождается дефект и зависание или полное выключение
Acer Aspire E1
Acer Aspire E1
Acer Aspire E1
Acer Aspire E1
Сообщение отредактировал levgeni - 2 июня 2016 04:16
barankin
2 июня 2016 08:15
#895
Как исправить ошибки PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA типа "синий экран" (0x00000050)
Цитата: levgeni
Что может быть?
Очистите от пыли и промойте спиртом дорожки у разъёма и от разъёма планок к чипсету.Осмотрите тщательно под лупой состояние этих дорожек. Возможно окисление и непропайка.
Проверьте тепловые режимы с помощью программы AIDA-64. ( "Компьютер"-"Датчики".)
Сообщение отредактировал barankin - 2 июня 2016 08:21
BANSAI
4 июня 2016 02:35
#896
Кто может выложить увеличенное фото, USB разъема, правого, двойного(на материнке).
Сломали защелку шлейфа, "мастер" вставил шлейф и залил супер-клеем.
Разъем поменял, но видимо один контакт в обрыве, винда ругается, не правильно подсоединена флэшка.
Всем отбой, сделал сам, все работает.
Сообщение отредактировал BANSAI - 4 июня 2016 20:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930ZG
Alexandes
9 июня 2016 22:05
#897
Добрый вечер!
Недавно стала сильно шуметь матрица. Особенно это заметно на тёмных изображениях/видео. Когда слегка закручиваю экран по продольной оси (правый верхний угол от себя - левый верхний на себя), то яркость уменьшается, пропадает шум внизу экрана и перестают шуметь границы объектов на изображении (переход от одного цветового тона к другому, как в случае с изображением низкого разрешения).
В чем может быть неисправность? Подсветка, матрица? Шлейф то точно не при чём.
Сообщение отредактировал Alexandes - 9 июня 2016 22:06
barankin
9 июня 2016 22:18
#898
Скорее всего обрыв одного из проводников шлейфа (общего провода), плохой контакт общего провода с экраном шлейфа, экрана шлейфа с креплением (петлями). Точно найдёте сами.
Dialogs
10 июня 2016 01:00
#899
Всем привет! Подскажите можно ли на мой ноут Acer Aspire E1-571G поставить матрицу full hd? Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
levgeni
10 июня 2016 01:50
#900
Подскажите в чем может быть прикол
Модель Е1-531
Покупал с двумя гигами оперативы.
Стоял ранее Win7*32 - тупил страшно
Потом докупил еще два гига и поставил Win7*64 - работал нормально
Потом переезжал на Win8.1*64, Win10*64 - работал хорошо.
После шаманства с Win10 работал даже быстрее чем с Win7
Теперь случилась беда - мех повреждение на верхнем слоте для памяти.
В ремонт никто не понесет, так как это не единственное, что у него не так, но это касается только корпуса и ни на что не влияет. Машина стационар.
Вытащил одну планку памяти из некорректно работающего разъема осталось только 2 гига в нижнем слоте.
Пробовал ставить WinХР 32, Win7*32 - машина опять начала страшно тупить.
Поставил в живой нижний разъем 4 гига оперативки с надеждой увидеть нормальную работу.
Накатил старый образ Win7*64, который стоял ранее когда было две планки по два гига - машина все равно тупит.
Вывод - этой модели не важно, что у него стоит планка на 4 гига? Ему что важно иметь две планки хотя бы по два гига но в каждом слоте?
Ибо из того что было испробовано вывод напрашивается только такой.
Поставил обратно 2 гига и поставил в верхний слот еще два гига - машину отпустило и все вернулось на прежний уровень.
Правда так он работать уже не может.
Малейший шорох и ноут при вставленной в верхний слот памяти вырубается.
Вопрос - может машина тупить если работает только на одном слоте с памятью?
Особенно в браузерах. Все браузеры умирают.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
