Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 48 страница
10 ноября 2016 14:14
#941
zloy_charger,
Ну шлейф-то Ваш на 2 lane, как и все прочие шлейфы к матрицам eDP в ноутбуках Acer.
zloy_charger
10 ноября 2016 14:30
#942
Смотрел предложения на али - продаются матрицы B156HAN01.1. В описании пишется, что она является аналогом матрицы LP156WF4 SPB1.
Судя по данным сайта - они лишь малость отличаются техническими параметрами.
Интересно, это действительно так или китайцы как всегда мудрят?! :what:
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531g, Pentium 2020m-->Core i5-3230m, 12Gb RAM, Win7x64, SSD Evo 850 250Gb
10 ноября 2016 21:41
#943
zloy_charger,
Не попробуете - не узнаете)
Но, судя по panelook, не мудрят.
zloy_charger
10 ноября 2016 23:31
#944
В общем, так и не смог успокоиться. Вскрыл шлейф матрицы.
Судя по распайке и количеству проводов - тут eDP lane2.
Надеюсь, что LP156WF4-SPB1 или ее аналог "взлетит".
Сообщение отредактировал zloy_charger - 10 ноября 2016 23:32
zloy_charger
19 ноября 2016 22:33
#945
Всем доброго времени суток.
Недавно затарахтел кулер в ноуте (штатный, SUNON MAGLEV MF60090V1-C190-G99). В режиме покоя его почти не слышно, но когда нагрузка возрастает - начинает работать как дизель. Обороты также не держатся. Он то сначала разгоняется, потом резко останавливается(через пару секунд) и так по многу раз.
Разобрал ноут. Кулер крутится, не забит, но если раскрутить - быстро останавливается. Такое ощущение, что смазки в подшипнике нет. Попробовал разобрать - не получилось (пишут, что вроде как неразборной он).
Вопрос, собственно, вот в чем. Поскольку замена все равно требуется, может есть какой-то кулер с такими же размерами но более мощный, чтобы поставить на место вышедшего из строя?
Кстати, как выяснить, какую мощность может потянуть это 3pin гнездо, к которому подключается кулер? На штатном написано 2Вт. Увеличить можно?
19 ноября 2016 23:34
#946
Теоретически можно. Практически - нет, по-моему. Нет таких же, только мощнее, кулеров.
zloy_charger
18 декабря 2016 00:39
#947
Доброго времени суток, товарищи!
Поделитесь "ровными" драйверами для E1-531G под WinXPx32.
P.S. Скачивал те драйвера, что в теме на форуме - часть из них работает, часть вылетает с ошибками(на сеть, на чипсет).
zloy_charger
29 декабря 2016 10:51
#948
Товарищи, хелп! :sad:
Давненько думал над апгрейдом камня на своем ноуте. Недавно подвернулся проц 3230м по хорошей цене, купил, поставил...При включении ноутбук якобы пытается стартовать, кулер и винты стартуют, но через секунд 3-4 после запуска кулер останавливается, винты тоже. Но лампочка включения не гаснет. И начальная заставка с биосом не запускается.
Полечится ли это обновлением биоса? Надо опять вернуть прошлый камень, шить биос и только потом этот ставить? Или тут ничего не исправить?
И кстати, на сайте Acer для Е1-531G последняя версия датируется 12-м годом(там еще есть 14-го года, для UEFI Win8, но я не хочу ее ставить ибо люблю Win7), это 1.13 версия. Но она у меня уже при покупке стояла. У кого есть новее или где ее взять?
P.S. нашел какой-то 2.15, но с "мутных источников", внутри один файл Q5WV1215.exe. Может у кого есть архив с отдельными компонентами, как описано в этом сообщении
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2016 15:05
nonemore
29 декабря 2016 12:53
#949
zloy_charger,
чипсет какой?
да и как бы смена биоса мало чем поможет, единственное что может быть это отсутствие микрокода процессора в таблице биоса, но в это случае процессор определиться как Intel genuine processor и работать будет без проблем.
в вашем случае немного другая ситуация
Сообщение отредактировал nonemore - 29 декабря 2016 12:56
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
zloy_charger
#950
Цитата: nonemore
чипсет какой?
Чипсеты у них идентичны. Также, отпадает проблема нехватки питания - они оба на 35Вт.
Вероятнее всего, в моей версии 1.13 нет микрокода нового процессора. Где и как его посмотреть и как прописать - не знаю.
И куда мне копать?
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2016 15:04
29 декабря 2016 15:24
#951
zloy_charger,
nonemore прав, даже если в биосе нет микрокода нового CPU, ноутбук стартует, с предупреждением, но ОС грузится. Кроме того микрокоды для процессоров одинаковы, сравните их CPUID - Intel Pentium 2020M, Intel Core i5-3230M.
Биос, ради самоуспокоения, можете всё равно обновить, на версию 2.21, он у Вас аналогичен биосу Aspire V3-571, так что вот.
А по теме - этот CPU должен работать, Вы бы его проверили, может он неисправен? Ещё такое бывает при замене CPU, если не докрутить винт на сокете или не до конца вставить планки памяти.
zloy_charger
29 декабря 2016 20:51
#952
С этим у меня проблема. Все приложения выключил, антивирь отключил. Запускаю *exe с диска С. Определяет версию биоса, говорит чего делать нельзя. Жму ОК. Комп перезагружается и с началом загрузки биос выскакивает окно Insyde H2O secure boot... flash error...
И кстати, после этой ошибки вкладка в биосе "security" стала полностью неактивной. Раньше хоть пароли можно было выставить - сейчас полностью все серое и ничего не выбирается...наобновлял, блин.
Сообщение отредактировал zloy_charger - 29 декабря 2016 21:13
29 декабря 2016 21:23
#953
А как звучит, дословно, сообщение об ошибке?
zloy_charger
29 декабря 2016 21:27
#954
я так понимаю, что в том файле по ссылке, неправильный или битый образ прошивки
В сообщении выше в спойлере есть фото ошибки.
Сообщение отредактировал zloy_charger - 29 декабря 2016 21:39
29 декабря 2016 22:05
#955
Батарейку биоса передёрните.
Или выполните greset в fptw, сообщение(в самом конце) в помощь.
По-поводу же биоса и прошивки - Вы первый, у кого этот метод дал сбой.
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2016 22:34
zloy_charger
29 декабря 2016 22:32
#956
По ссылке не дает перейти: "Невозможно разрешить доменное имя..."
Батарейку перевоткнул - на всяк случай.
Может скачать с сайта асер 2.21? Там товарищ говорил, что он такой же, за исключением одного параметра...Знать бы какого!? :belay:
29 декабря 2016 22:38
#957
zloy_charger,
Ссылку поправил, а товарисч не совсем прав - файлы прошивок для Aspire V3-571G и для E1-571G идентичны, полностью. Можете же и сами это проверить.
zloy_charger
30 декабря 2016 01:47
#958
Спасибо reylby за подсказки.
Обновил биос до 2.21 и снова поставил новый камень - взлетел без всяких предупреждений:winked:
По рекомендации знатоков использовал Arctic MX-4, посмотрим, что будет с температурой. Также, сменил этот дребезжащий кулер.
Но меня по прежнему бесит теплая клавиатура...видимо без вырезания отверстий в корпусе и установки дополнительных кулеров не обойтись :belay:
Кому интересен прирост, то я использовал Cinebench R15. При 2020м выдает 161 пункт, при 3230м - 231.
А как будет в работе - время покажет.
barankin
30 декабря 2016 09:51
#959
Сделайте скрин и выложите Наши результаты в CineBench. будет нагляднее.
Ctac789
8 января 2017 06:06
#960
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer E1 522. Жесткий диск вышел из строя и я купил новый. При замене его решил сразу почистить кулер и заменить термопасту. Все сделал и собрал. В итоге при запуске на матрице нет никакого изображения. Я раза 4 проверил все шлейфы и контакты. Все на месте, отключал устройства ( привод, жесткий, оперативку), без оперативки материнка ругалась звуковыми сигналами. Подключал внешний монитор - нет никакого сигнала. Вытаскивал батарейку биоса - все равно черный экран и какое то слабое мерцание матрицы. Скажите в чем может быть причина?
Модель ноутбука: aser aspire z5761
