Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 122 страница
23 февраля 2014 15:56
#2421
Цитата: AURUM0301
в биосе виден ТОЛЬКО хдд, но по ф12 можно выбирать ссд и грузиться с него. такие вот дела
Можно пересоздать BCD или переустановить систему на SSD, F12 жать не придётся.
Сообщение отредактировал reylby - 23 февраля 2014 15:58
sergo_bsa
24 февраля 2014 22:10
#2422
всем привет, стал обладателем сего произведения. с камушком i3 3120m. с этим камнем температуры вроде стабильные. но руки чешутся и я поставил проц i7 3610qm и тут понеслась 90 градусов.... решил не стоит оно того и вернулся на i3.
а скажите до скольки у вас чипсет греется, те кто подогнул охладу и те кто не гнул. а то я начал гнуть, а дело было после тренки, не отдохнули руки и видать зря... сломал ее, вот и думаю может без нее мне и лучше будет... или все же варианты теперь альтернативные искать...
моя температура до 68 сейчас... хотя с охлдой он прогревался больше от горячего проца по-моему...
Loner,
трубки...там изгиб незаметный разница в пару мм
к чипсету у тебя идут трубки? а у меня тонкая пластина, причем алюминиевая, которую я я и сломал... и ответь на на мой вопрос выше
Сообщение отредактировал sergo_bsa - 24 февраля 2014 23:07
Модель ноутбука: Acer V3-571G
Loner
25 февраля 2014 00:26
#2423
Loner,
под нагрузкой [battlefield 3] около ВСЁ 78 градусов...только видеокарта немногим меньше..
...насчёт пластины - да - тоже из алюминия.
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
sergo_bsa
25 февраля 2014 01:32
#2424
Loner,
спасибо, т.к. у меня 71 гр всего, то думаю это даже хорошо, что сломал... тепло от камня не идет на чип... но отдельный радиатор поищу, по-возможности.
тем более, это все температура без максимальных оборотов кулера (прога для кулера работает на ура!)
Сообщение отредактировал sergo_bsa - 25 февраля 2014 01:33
magistr_vova
25 февраля 2014 05:22
#2425
1 ядро греется на 8 градусов больше другого.
Проц бракованный или система охлаждения ?(89,80) Есть вариант приобрести систему охлаждения .
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-33114G50Makk (NX.RZJER.021)
25 февраля 2014 05:42
#2426
Бывает. Это не повод для опасений.
magistr_vova
25 февраля 2014 22:57
#2427
При игре до 90 нагревается срабатывает троттлинг и начинаются лаги.Как выяснить в чём проблема в проце или системе охлаждения.
Сообщение отредактировал magistr_vova - 25 февраля 2014 23:45
Loner
26 февраля 2014 01:33
#2428
системе охлаждения
Samavar
26 февраля 2014 15:03
#2429
Я уже писал о проблеме "не работает один слот ram". Сдал в СЦ там мне сказали, что на плате есть микро трещина и её нельзя исправить. Т.к. она под чипом каким-то и не снаружи, и если возьмутся то могут и совсем испортить.
Как думаете стоит ли поискать другой СЦ чтобы исправили (к примеру в оф сц rss который в Питере). И будет ли толк с этого? Хочется что бы было 128бит, а не 64бит.
Сообщение отредактировал Samavar - 26 февраля 2014 15:45
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53216G75Makk (Core i5-3210M/15.6"/6Gb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) - продан
26 февраля 2014 16:10
#2430
В RSS, как и в любой другой авторизованный СЦ, обращаться с негарантийным ремонтом - это зряшно потраченные приличные деньги, нервы и время. Такое моё мнение).
:wink:
Для одной планки это невозможно. Будет двухканальный режим - будет и 128бит.
Samavar
26 февраля 2014 17:27
#2431
Это понятно, проблема то в том что первый слот не работает. И в связи с этим работает только один канал.
seferotmag
27 февраля 2014 18:29
#2432
Сделал маленький апдейт ноута
Поставил процессор i3-2350m (вместо B980) - Производительность поднялась, и температурка тоже. Сначала для экспиримента намазал КПТшку (Вместе с набором программ Тротлстоп и фанконтроллер) - 84 градуса Процессор, 81-82 градуса GPU. ( Результат неочень, но терпимо)
Потом порассуждал и решил намазюкать МХ-2 и тут произашел фурор. Процессор нагреваеться не более 77 градусов, а GPU 75 - Я обрадовался очень сильно.
Но теперь у меня другой есть вопрос. Хочу преобрести i5 процессор 2 или 3 серии как повлияет на темп режим? Знаю что i7 у меня загориться)
Сообщение отредактировал seferotmag - 27 февраля 2014 18:29
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
lasunchik
27 февраля 2014 19:20
#2433
Никто не знает есть ли моддрайвера для gt630?
Acer Aspire V3-571G i3-2350M/RAM 8 ГБ/NVIDIA GeForce GT630M,2ГБ/Win 8.1 Pro.
sergo_bsa
28 февраля 2014 00:13
#2434
seferotmag,
что-то высокие температуры у тебя даже с мх-2. у меня кпт8 сейчас и проц 3120м карта 730м (разгон по чипу 860 и по памяти 2000) так проц 74 мах и карта 72 мах, напомню паста кпт8, приобрел мх-2, но пока не ставил...(p.s. был 3610qm так на нем в легкую 90 было)
Сообщение отредактировал sergo_bsa - 28 февраля 2014 00:13
kndl
28 февраля 2014 19:33
#2435
Здравствуйте. У меня 571g с i5 3210 и 640 видеокартой, больше года ему. Тоже проблема с охлаждением, после минуты в игре начинаются жуткие лаги, проц разогревается до 100. Еще у меня частично клавиатура перестала работать, а именно левый шифт, 6, 8, 9, некоторые f. Это из-за перегрева?
Хочу почистить вентилятор и сменить термопасту, раз уж ноутбук будет вскрыт, можно заодно проверить что не так с клавиатурой? Что именно надо будет посмотреть?
И еще почитала тут, что владельцам i7 камней даже смена термопасты не помогает и они что-то там отгибают. Какой прогноз для i5? Я не хочу ничего отгибать :tongue:
Dmitriy B
28 февраля 2014 23:03
#2436
вышла какая то новая версия BIOS Acer - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)
Update F2 function for the scenario "End-user shutdown and then power on the system based on Win8/Win8.1" 2.21
что то я не понял, её можно ставить на 2,17?
Модель ноутбука: Acer v3-571G
Loner
28 февраля 2014 23:09
#2437
можно...я давно уже поставил
привет.
Насчёт клавиатуры...её вы ничем не заливали?)
Возможно шлейф отходит...такой широкий "провод"...вы увидите его..когда клавиатуру попытаетесь снять.
насчёт подгиба...это делать некоторым нужно..если на ВИДЕОКАРТЕ была термопрокладка вместо термопасты...и человек меняет термопрокладку на термопасту.
Если температуры до 100 доходят - явно проблемы с охлаждением
kndl
28 февраля 2014 23:41
#2438
Цитата: Loner
привет.Насчёт клавиатуры...её вы ничем не заливали?)Возможно шлейф отходит...такой широкий "провод"...вы увидите его..когда клавиатуру попытаетесь снять.насчёт подгиба...это делать некоторым нужно..если на ВИДЕОКАРТЕ была термопрокладка вместо термопасты...и человек меняет термопрокладку на термопасту.
Нет, ничего не проливала на нее) клавиши перестали работать, когда я играла, то есть при частых высоких температурах, и умирали не за один сеанс, а постепенно.
Спасибо, буду значит чистить и пасту менять, шлейф клавиатурный посмотрю.
DipIine
2 марта 2014 19:55
#2439
Решил поставить на свой ноут андроид 4.4.2 Разочаровался, батареи хватает только на 2 часа, но зато почти всё работает включая звук, подсветку и вайфай.
Вот прогнал тест производительности antutu, но там задействована только интегрированная графика
Модель ноутбука: V3-571G, i5-3210M, GT640M, W10, SSD:OCZ VTX3-120GB, 12GB
al.goncharov
2 марта 2014 22:18
#2440
Народ. Помогите пожалуйста
Сделал чистку ноутбука. Разбирал по инструкции, предельно акуратно. После сборки обратно ноутбук не реагирут на кнопку включения и лампочка зарядки не горит. Я заново разобрал, проверил все шлейфы, но эфекта нету. Модель v3-771g
Модель ноутбука: Acer v3 771g
