Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 160 страница
26 ноября 2014 02:06
#3182
Цитата: sergei7878 Мог бы ты в своей прошивке для GT640M повысить частоты для разгона? И еще вопрос, я уже подзабыл, можно ли обновлять прошивку с v1.xx до 2.xx из под Windows 7, будет ли запускаться система? Если будет возможность, протестирую прошивку с измененным микрокодом для процессора, вероятность получить кирпич высока? Обновлять можно на 7ке, на предыдущих страницах я оставлял обычную прошивку, чтобы перейти с 1.х на 2.х, а потом накатывать мод. Я на таких частотах делал уже прошивку (1100), но желающих ставить такие частоты было мало и я удалил, даже не знаю работала ли она, никто не отписывался. Насчет микрокода, для разогнаных я еще не делал, нет времени сейчас, но получить кирпич с ним нельзя думаю, там их старее версий куча, он просто предыдущий должен подхватить. На скрине частоты уже зашиты в биосе или нвидиа инспектором разогнана?, если зашиты, кинь мне в личку прошивку ту, я гляну на видео биос. У тебя видать хорошая память попалась и чип, раз память на 1178 работает, тут на 1000 то не у всех заводится. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 ноября 2014 10:40
#3183
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Цитата: Solteks На скрине частоты уже зашиты в биосе или нвидиа инспектором разогнана?, если зашиты, кинь мне в личку прошивку ту, я гляну на видео биос. У тебя видать хорошая память попалась и чип, раз память на 1178 работает, тут на 1000 то не у всех заводится. Было время, я при разгоне памяти 1250Mhz играл И да, я ошибся, это BIOS 1.07, а не 1.13. И я бы не хотел, чтобы повышенные частоты были зашиты изначально, т.к. видеокарта даже без особой нагрузки будет работать в усиленном режиме, я же включаю разгон только перед запуском тяжелых игрушек, все остальное время видюха работает в штатном режиме. Ладно еще увеличенный буст GPU в прошивке, его частота увеличивается или уменьшается сама в зависимости от нагрузки, но вот памяти придется всегда работать на повышенных частотах. UPD. Так, прошился я на v2.21, в UEFI режиме система не грузится, что и требовалось ожидать, только Legacy BIOS. Провел тесты прошивок 1.07, 2.21 мод Solteks без разгона видеокарты и 2.21 мод Solteks с изененным микрокодом процессора. Небольшие изменения есть, но в пределах погрешности Сообщение отредактировал sergei7878 - 26 ноября 2014 16:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
26 ноября 2014 22:18
#3184
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Цитата: sergei7878 Ладно еще увеличенный буст GPU в прошивке, его частота увеличивается или уменьшается сама в зависимости от нагрузки, но вот памяти придется всегда работать на повышенных частотах. Тогда может найти какое-то среднее значение ? ))) чтоб не переживать о длительности жизни видюхи ))) |
26 ноября 2014 23:35
#3185
Цитата: kompressor Тогда может найти какое-то среднее значение ? ))) чтоб не переживать о длительности жизни видюхи ))) Как по мне, так лучше оставить увеличенный буст GPU, но убрать разгон памяти и вручную перед нагрузкой повышать её. Это личное мнение, никого не принуждаю что-либо изменять) Solteks, поставил версию с разгоном 950/1000 для GT640M, стабильность ухудшилась по сравнению с мод. биосом 1.07 Сообщение отредактировал sergei7878 - 26 ноября 2014 22:49 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
27 ноября 2014 00:33
#3186
Цитата: sergei7878 поставил версию с разгоном 950/1000 для GT640M, стабильность ухудшилась по сравнению с мод. биосом 1.07 Как вы не поймете, он не рассчитан на разгон более 950(если написано 950), там же не только частоты изменены , но и напряжения. И для выше частот они просто не прописаны. Да и GT640 никто не тестировал, выложил как есть. Тестировали только ГТ630 и ГТ730. И любой заводской биос легко разгоняется инспектором, 135 лок только для обычных разгоняющих программ. Когда проверял микрокод, надо было для начала убедиться, что именно новый подхватился, а не какой либо еще. Старый 19, новый 1В. Сообщение отредактировал Solteks - 26 ноября 2014 23:41 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 ноября 2014 00:41
#3187
Solteks, В инспекторе как раз и стоит лок на разгон, а как его убрать-то? Через бантик не очень хочется гнать. И микрокод я тоже не знал как проверить) Прошил и все) Я готов тестировать), так что обращайся Сообщение отредактировал sergei7878 - 26 ноября 2014 23:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
27 ноября 2014 00:49
#3188
27 ноября 2014 00:53
#3189
reylby, Понятно. Завтра опять протестирую --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
27 ноября 2014 01:01
#3190
Цитата: sergei7878 Я готов тестировать), так что обращайся Хорошо, на выходных постараюсь, что либо сделать, но мне нужен доступ к ноутбуку через Тимвьювер, для проверки значений, телепатически уже надоело и долго. Инспектором через батник только гнать, попробую из твоего взять видео биос, там номер другой, может по стабильности он лучше будет. Сообщение отредактировал Solteks - 27 ноября 2014 00:02 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 ноября 2014 01:10
#3191
Solteks, Ок Сообщение отредактировал sergei7878 - 27 ноября 2014 00:10 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
27 ноября 2014 12:23
#3192
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
Ребят, кто подскажет где бы прикупить новую верхнюю часть (клава с кнопкой) уронил ноут, попортил( |
27 ноября 2014 18:29
#3193
27 ноября 2014 19:09
#3194
Цитата: reylby UPPER CASE 60.M03N2.002 почти 2 т.р. за кусок пластика! + доставка, да ну его к чертям Ps не заказывал из-за бугра почти полгода, офигеваю сейчас от цен О.О почти в 2 раза выросли. |
27 ноября 2014 19:55
#3195
Цитата: Gorelickov197 почти 2 т.р. за кусок пластика! + доставка, да ну его к чертям Ps не заказывал из-за бугра почти полгода, офигеваю сейчас от цен О.О почти в 2 раза выросли. На наш ноутбук они изначально там конские были, поэтому даже писать не стал. Передняя рамка на экран, стоила 1000 или 1500, просто рамка, даже без крышки верхней. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 ноября 2014 21:18
#3196
Цитата: sergei7878 В инспекторе как раз и стоит лок на разгон Всего то кнопочки потыкать ))) не пробовали ?))) http://www.floomby.ru/s2/TeAMba |
28 ноября 2014 12:01
#3197
Сообщение отредактировал sergei7878 - 28 ноября 2014 12:33 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
28 ноября 2014 15:36
#3198
Цитата: sergei7878 Solteks, Почисти у себя личку, я не могу тебе отправить сообщение. Почистил, скайп напиши свой в ЛС. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 ноября 2014 18:07
#3199
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
28 ноября 2014 19:16
#3200
Цитата: unnnamed Solteks, Прикладываю скрины: после перезагрузки, при тормозах в игре. Спасибо Если честно, то ничего не понял что на скринах ваших. Там своего биоса не вижу не на одном, касается и встройки и дискретки, на скринах совершенно другие номера. Вижу только адские температуры и все. Система охлаждения наверно в усмерть забита. Да и у кого ГТ640 можно не шить пока, скоро обновлю эту модель. И кто хотел помочь с тестом ГТ640, напишите свои скайпы в ЛС. Сообщение отредактировал Solteks - 28 ноября 2014 19:42 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
