Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 161 страница
unnnamed
29 ноября 2014 00:54
#3201
Solteks,
Вы в этом собщении попросили скрины, я и выложил :) Система охлаждения чистая, кулеры работают. Поэтому и непонятна ситуация, обратился к знающим профи. Но всё равно спасибо
alex_peres
29 ноября 2014 01:20
#3202
Добрый вечер! Не нашел в темах своего ноутбука. У меня модель : Acer Aspire V3-551G. Возникло много вопросов по системе охлаждения. Подскажите пожалуйста какая нормальная температура для процессора AMD Quad-Core Processor A10-4600M with Turbo CORE Technology up to 3.20 GHz? Так как начал сильно перегреваться. Иногда во время игр либо перезагружается, либо выключается полностью. Пока не остынет не включается. В утилите OpenHardwareMonitor в холостом режиме показывает 50-60 градусов. Во время работы игр доходит до 100 градусов. Можно это исправить или нужно менять систему охлаждения. Еще: поменял термопасту, почистил его. Результат тот же. Помогите...
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk (NX.M0FEU.001)
29 ноября 2014 01:40
#3203
Ясно, какой процессор то?, он там все время в эконом режиме у тебя на скринах.
То что система чистая не означает, что там не нулевой контакт с чипами или трубка не пустая, температура говорит сама за себя.
Даже по первой ссылке где нагрузка нулевая на процессор, уже 65гр, это считай в простое и на частоте 1200Мгц всего. Семерка же операционная система?
По твоей проблеме нашел только один способ: Поставить модифицированный биос для твоей модели v2.14 с разблокированным меню.
После прошивки заходишь в биос и выключаешь эту опцию: disable AMD Cool N' Quiet (получишь полные обороты).
Больше только там ничего не трогай, а то можно кирпич получить.
Ссылка на твой биос Acer v3-551G: bios_slic_mn_unlck.rar (760 | 2.12 Mb) Только для AMD.
Важно: первым прошей биос с сайта асер v2.14, а потом уже сверху модифицированный!
Сообщение отредактировал Solteks - 29 ноября 2014 18:13
BMWAgressor
29 ноября 2014 08:52
#3204
Solteks,
Здравствуйте. Прошил ваш мод биоса на GT730m 2GB с частотами 950/1000 и столкнулся с проблемой.
Как я понял вы немного понизили напряжение. Из за этого у меня виснет компьютер на частотах 1000(GPU) и 1050(Memory) хотя раньше на этих частотах все было очень стабильно.
Можно ли как нибудь поднять частоты что бы карта держала эти частоты? И вообще можно ли сделать напряжение выше чем заводское? И как вы редактируете BIOS?
alex_peres
29 ноября 2014 13:55
#3205
Solteks,
Спасибо.. Подскажите еще как прошить биос. Раньше никогда такого не делал. Или может есть инструкция какая-то?
29 ноября 2014 15:44
#3206
alex_peres,
А какая версия биоса у Вас сейчас?
alex_peres
29 ноября 2014 16:53
#3207
Solteks,
Версия Биоса 2.14. Можно ли еще как-то обезопасить от перегрева ноут?
Кстати, пунка disable AMD Cool N' Quiet я там так и не нашел. Но греется ужасно. Сейчас после перезагрузки показывает 67 градусов. Игры даже запускать боюсь.
Сообщение отредактировал alex_peres - 29 ноября 2014 16:01
29 ноября 2014 17:36
#3208
alex_peres,
По-поводу прошивки модифицированного биоса, переименовываете файл биоса из сообщения №3203 в BIOS.fd, а затем прошиваете биос в Crisis Recovery Mode.
А про перегрев - стандартные действия:
- чистка кулера и радиаторной решётки от пыли
- максимально плотный прижим, без перекосов, пластин радиатора к чипам
- использование нормальной термопасты, типа Arctic Cooling MX-4
Всё это поможет, если кулер и теплотрубки полностью исправны.
Ну и тут пишут, что отключение AMD Cool N' Quiet помогло.
alex_peres
29 ноября 2014 17:44
#3209
reylby,Спасибо огромное. Позже попробую перепрошить.
Еще один вопрос: Где конкретно(в какой вкладке) должен находиться пункт меню Биос AMD Cool N' Quiet? Просмотрел все пункты, но так его и не нашел.
29 ноября 2014 19:11
#3210
Появятся дополнительные меню и тот пункт только после установки модифицированного биоса. Как прошивать, кликаете ссылку у меня в подписи и на открывшейся страничке в сполере будет инструкция.
Я уже устал писать, если вы планируете разгонять еще больше чем написано у биоса т.е. 950Мгц, то не надо их ставить, они на это не рассчитаны. Не просто же так разделение по частотам сделал. Все что выше 950, там прирост мизерный уже идет, да и мне никто еще не давал свой ноутбук для теста на таких частотах, как такой желающий появиться, значит будет.
И напряжение снижено значительно, чтобы понизить нагрузку и создать меньший вред от разгона. Если вам нужны частоты за тысячу, оставляйте заводской биос и разгоняйте вручную, для таких высоких частот нужно полное напряжение и сверх лимита их установить нельзя.
Сообщение отредактировал Solteks - 29 ноября 2014 18:22
aspirients
30 ноября 2014 12:21
#3211
Здравствуйте, проблема такого рода, ноутбук Acer Aspire V3-571G. Разрешение FullHD Матрица IPS LED. Процессор Intel Core i3 3120m видеокарта GeFroce GT730M 2GB DDR3, запускаю любую игру все идет хорошо начинает шуметь вентилятор - игра идет хорошо без тормозов, спустя пару минут начинаются тормоза вентилятор заметно сбрасывает обороты и все повторятся заново, furmark показывает что при нагреве до 76 градусов видиокарта просто сбрасывает чистоты до минимума как ноуд остывает частоты поднимаются, вентялятор работает как в простое, (только во время запуска игры шумит) что делать посоветуете?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii
30 ноября 2014 16:17
#3212
aspirients,
Fan Controller установите.
kYE
1 декабря 2014 07:43
#3213
Всем привет, я владелец ноутбука acer v3-571g(gt630m 2gb)
использовал прошивку выше, но температуры как были высокими, так и остались высокими
прошу что либо посоветовать
прилагаю скрин
http://gpuz.techpowerup.com/14/12/01/ce3.png
в игре температура gpu достигает 87 градусов
температура ядер поднимается до 100 градусов
температура в обычном состоянии:
core0-79
gpu-69
core1-79
kompressor
1 декабря 2014 14:26
#3214
Fancontroler установлен ? ноутбук чистый ? паста свежая? )) на 1 странице впринципе все есть http://acerfans.ru/forum/topic_10739
у меня в играх максимум 70
1 декабря 2014 15:46
#3215
kYE,
Чистить от пыли, менять термопасту пробовали?
1 декабря 2014 19:50
#3216
core0-79, gpu-69, core1-79
Температуры говорят сами за себя, варианты: что система охлаждения забита напрочь, высохла термопаста, нет контакта радиатора с чипами, неисправна термо-трубка. Плюс владельцам ГТ630, без Fancontroler жизни нет. Карта на техпроцессе 40нм, утюг еще тот.
kYE
2 декабря 2014 11:07
#3217
менял термопасту 8 месяцев назад
показалось дорогаватой данная услуга
2800р
fancontroller использую
все температуры мерил с ним
2 декабря 2014 16:04
#3218
Ну значит сами, сервис-гид или видео с youtube в руки и вперёд, разбирать и чистить.
Gorelickov197
3 декабря 2014 00:13
#3219
2800р
О.о мне меняли за 800р, 7-8 месяцев назад...
Второй раз нести зажмотился, поменял сам :3
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 2 декабря 2014 23:14
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
djkah11
4 декабря 2014 00:18
#3220
Походу полетел шлейф....
Подскажите, где-нибудь в Москве его можно купить? :winked:
