Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 197 страница
31 июля 2015 16:26
#3921
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Цитата: Oracle727 про театр А не оказалось его у меня в программах. Но спасибо, вы меня навели на мысль, что я что то не так вчера сделал. А оказалось, что как то не тот драйвер скачал ))). Сейчас установил наш родной и театр сам появился. Спасибо! |
31 июля 2015 18:02
#3922
Всем привет. Есть ли bios mod для ACER v3 730m? |
31 июля 2015 19:59
#3923
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Спросил у поддержки Acer, будут ли они обновлять драйвера для Windows 10 на ноутбук V3-571G. Ответили быстро и неутешительно. Кстати, я все равно попробовал поставить Windows 10, интерфейс более менее устроил, драйвера обновил. Проблема с которой я столкнулся- энергопотребление стало просто адским, батарейка стала разряжается очень быстро. Ну и еще несколько мелких, но неприятных багов заметил в десятке. Решил всё-таки вернуться на семёрку, на ней намного стабильнее. olegamd, Прочитай внимательно шапку, там есть информация по этому поводу. Сообщение отредактировал sergei7878 - 31 июля 2015 20:36 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
31 июля 2015 21:51
#3924
Цитата: olegamd Есть ли bios mod для ACER v3 730m? Все есть, принимайте за правило смотреть везде первую страницу, обычно вся актуальная информация находится там. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 августа 2015 14:40
#3925
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Не дождался автоматического обновления и обновился до 10 вручную. Дрова на gt730m не встали никак, да и на интегрированной графике комп вырубался после 15 минут игры. Откатился обратно на 8.1 довольно шустро. |
1 августа 2015 15:48
#3926
День добрый товарищи форумчане |
1 августа 2015 16:48
#3927
Razkolbazzz, Гуглить надо, прежде чем рукам волю давать) Память - DDR3 -> (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение). Частота у "самсунг 1600 Mh!!!!!!!" - 800МГц. Скорость передачи данных удвоенная, 800х2=1600. Так что всё у Вас правильно показывало. В этой ситуации можно испробовать сбросить биос(про это), если не поможет - придётся прошивать биос(вливать дампы биоса и прошивки мультиконтроллера с рабочего ноутбука такой же модели) на программаторе, в СЦ или самостоятельно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2015 17:26
#3928
кароче сброс биоса замыканием контактов не произошёл ...( жаль reylby, спасибо за оперативный ответ |
2 августа 2015 03:23
#3930
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
Заметил странную особенность, как на Windows 8 и 10, почему то нагружается диск до 100 процентов и начинается очень медленная передача данных, в играх допустим текстуры медленно прогружаться и т.д. На win 7 всё было путём. Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 6Gb, GT640M, 750Gb). |
2 августа 2015 03:30
#3931
Kamikadz, Диск проверьте на ошибки/бэд-секторы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2015 13:38
#3932
Здравствуйте, я хочу поставить Windows 10, У меня стоит 8, при установке ничего в биосе менять не надо? |
2 августа 2015 14:29
#3933
Цитата: semenb96 Здравствуйте, я хочу поставить Windows 10, У меня стоит 8, при установке ничего в биосе менять не надо? нет, не надо |
2 августа 2015 15:58
#3934
После обновления на Вин10, перестала работать полоса скрола на тачпаде, прокручивается только двумя пальцами по нему. Подскажите как вернуть, пробовал драйвера переустановить, не помогло. |
2 августа 2015 18:36
#3935
Цитата: ama3ing перестала работать полоса скрола на тачпаде Зависит от версии драйвера win 10 , по умолчанию 10.10240, а Вам наверное лучше 19.0.13.0 или подождать, когда напишут для Вашего ноута.Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 августа 2015 18:38 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
#3936
Цитата: ama3ing После обновления на Вин10, перестала работать полоса скрола на тачпаде, прокручивается только двумя пальцами по нему. Подскажите как вернуть, пробовал драйвера переустановить, не помогло. Поставь дрова с сайта Acer Цитата: reylby Диск проверьте на ошибки/бэд-секторы. Всё нормально, не каких ошибок не выявлено. |
2 августа 2015 20:46
#3937
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
Кто-нибудь перебирал последние драйвера для тачпада? Хочу чтобы одновременно работала прокрутка пальцем и открывалась боковая панель свайпом. |
2 августа 2015 22:27
#3938
Скачал сейчас обновления BIOS 2.21, поставил его после чего windows вообще не загружался и писало No Bootable Device, Hit and key, сбросил настройки BIOS не помогло. Поменял в Boot mode UEFI на Legacy и windows загрузился но теперь тупит ноут, на сколько это критично? |
2 августа 2015 22:53
#3939
Добрый вечер, попробовал обновить прошивку биоса от Solteks на 571g с gt630m, но итоге выдает 3 сигнала, все делал по инструкции. не понимаю почему вот. |
2 августа 2015 22:57
#3940
Цитата: Kamikadz Всё нормально, не каких ошибок не выявлено. Тогда ищите, в Мониторе ресурсов или т.п. программах, что именно за процесс грузит диск. vanjke, А какая у Вас текущая версия биоса? Сообщение отредактировал reylby - 2 августа 2015 22:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
