Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 198 страница
2 августа 2015 23:03
#3941
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
reylby, 1.07 |
2 августа 2015 23:18
#3942
vanjke, Вам нужно предварительно обновиться на версию 2.XX, способ(уже пропатченная версия), а затем шить мод в CRM. Сразу после обновления система стартовать не будет, нужно будет в сетапе биоса переключиться Boot Mode - Legacy BIOS. Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2016 02:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2015 23:20
#3943
Сообщение отредактировал vanjke - 3 августа 2015 01:43 |
4 августа 2015 21:26
#3944
Цитата: sergei7878 Как видно на скрине, с этим БИОСом видеокарта ведет себя адекватно, как и положено сбрасывает частоты до минимальных в простое. В чём может быть проблема? Криво встала наверно. Про включается-выключается, так и должно быть. Да и вообще это поведение в простое гуляет от версии к версии драйверов, версий GPU-Z и обновлений виндовс. Сейчас на 10ке не скачет в простое, на 8.1 на штуке 4рех последних драйверов также скакала в простое. Если что не так, это не значит биос сразу виноват, у остальных все нормально же. Вот у меня сейчас на 10ке никто ее не использует, а она включилась и не пропадает ее активновность(хотя все по 0%), уже глюк. Перегрузишь бук, все пропала... На 10ке еще иконка TrottleStop маячит в трее, на 8.1 как и положено в процессах только торчала. P.S. Windows 10 с его родным антивирусом ругается на Run_AutoFan.exe, надо добавить его в исключение , (также на virustotal ругаются еще 22 ущербных антивируса). Им не нравиться, что он запускает процессы без ведома пользователя, а также закрывает их... Сообщение отредактировал Solteks - 5 августа 2015 00:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 августа 2015 23:17
#3945
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Хочу поблагодарить всех товарищей (особенно комрада Solteks) за изыскания в борьбе с перегревом ноутбука! Моя история: onBoard GF630 совместно с Core i3 грели термодатчики до тротлинга видео (буст держался недолго), включение fancontroller'a лишь оттягивало результат. Бодяга тянулась где-то 2 года, т.к. ноут в основном юзала жена(карты и маджонг). Очередной запуск стрелялки привел к падению частот видео до 135mHz, что заставило пойти на кардинальные меры. Был разобран ноут, прочищена система охлаждения, подогнута (очень осторожно) теплотрубка, заменена термопаста. Результат оказался скорее отрицательным. После некоторых мучений с heat Pipe, пришел к выводу: пластинка СО должна идеально (без зазоров) прилегать к видеочипу даже без крепежа, когда закреплен лишь радиатор на процессоре. После чего обычная КПТ 8 вернула температуры проца и видео к начальному (на момент покупки) виду. Далее прошивка от Solteks (№2) сделала игру реально комфортной, сбросы частот ушли в прошлое. Еще раз спасибо всем людям, потратившим силы и время на общее дело. |
5 августа 2015 19:15
#3946
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
Как увеличить скорость работы жёсткого диска? диск дефрагментирван ошибок нет. Проблема заключается вот в чём, играл в GTA 5 на вин7 всё прекрасно всё летало, перешёл на вин10, начали медленно прогружаться текстуры, проблема мягко говорят начинает надоедать. Может проблема в объёме файла подкачки? что выставить, порекомендуйте. Сообщение отредактировал Kamikadz - 5 августа 2015 19:19 |
5 августа 2015 20:16
#3947
Цитата: Kamikadz Может проблема в объёме файла подкачки? что выставить, порекомендуйте. По выбору системы). А смотрели, диск ничто стороннее не нагружает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2015 20:46
#3948
Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2015 20:53 |
5 августа 2015 20:55
#3949
brsgvrn, "Отличный" совет. Первый - это, вообще-то игра, которая подтормаживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2015 21:09
#3950
Kamikadz, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Из этого скриншота непонятно, с чего это диск занят на 99%, если обмен данными такой маленький. Вкладка Производительность > Открыть монитор ресурсов > Диск Далее смотрите, можно кликнуть на процессе, раскрыть панель работы диска А ещё можете прочесть статью Настройка монитора производительности и настроить нужные сётчики. Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2015 21:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2015 21:26
#3951
brsgvrn, Цитата: Kamikadz Проблема заключается вот в чём, играл в GTA 5 на вин7 всё прекрасно всё летало, перешёл на вин10, начали медленно прогружаться текстуры Ферштейн? Утомляете уже своим чувством "ложной правоты", чую, что это последнее предупреждение, а не последнее китайское предупреждение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2015 22:01
#3952
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Цитата: Solteks Криво встала наверно. Про включается-выключается, так и должно быть. Да и вообще это поведение в простое гуляет от версии к версии драйверов, версий GPU-Z и обновлений виндовс. Сейчас на 10ке не скачет в простое, на 8.1 на штуке 4рех последних драйверов также скакала в простое. Если что не так, это не значит биос сразу виноват, у остальных все нормально же. Вот у меня сейчас на 10ке никто ее не использует, а она включилась и не пропадает ее активновность(хотя все по 0%), уже глюк. Перегрузишь бук, все пропала... На 10ке еще иконка TrottleStop маячит в трее, на 8.1 как и положено в процессах только торчала. Вроде переставлял несколько раз, поведение всё время то же. Ок, если говоришь что все норм, значит все норм и не буду волноваться P.S. Стоит Windows 7 со всеми обновами (кроме обновления до Win 10)) ) Сообщение отредактировал sergei7878 - 6 августа 2015 00:02 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
6 августа 2015 00:09
#3953
Цитата: reylby Из этого скриншота непонятно, с чего это диск занят на 99%, если обмен данными такой маленький. Вкладка Производительность > Открыть монитор ресурсов > Диск Далее смотрите, можно кликнуть на процессе, раскрыть панель работы диска На что там обращать внимание? за что отвечает синий график? |
6 августа 2015 01:31
#3954
6 августа 2015 14:21
#3955
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Доброго дня!вопрос такого плана,установлена прошивка "2. Прошивка с обновленным микрокодом для всех моделей + обновлен биос для GT630M" и драйвер VGA Intel 10.18.10.3304 с сайта ACER,если удалить драйвер от ACER и установить 15.33.36.64.4226 от Intel будет конфликт драйвера Intel с прошивкой биоса?спасибо Сообщение отредактировал slavyan1572 - 6 августа 2015 14:21 |
6 августа 2015 14:23
#3956
slavyan1572, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2015 14:28
#3957
reylby, благодарю |
6 августа 2015 15:43
#3958
Цитата: reylby Kamikadz, Так я и не смог определить почему так, когда текстуры пропадают, включается файл подкачки (что естественно). Просто факт, жёсткий диск на вин10 работает медленнее чем на 7. Такая же проблема была на вин8.1. А может дело и в оперативки. Немного помогло увеличение файла подкачки до 10 гигов. Расскажите люди добрые возможно ли в планировщике задач создать такую задачу: запускаю игру - выключается explorer.exe? выключаю игру - экспорер запускается. Проблема решилась тем, что отключил одно из ядер. На 3 ядрах всё работает нормально. Сообщение отредактировал Kamikadz - 6 августа 2015 20:11 |
6 августа 2015 23:36
#3959
Цитата: Kamikadz Проблема решилась тем, что отключил одно из ядер. На 3 ядрах всё работает нормально. Попробуй просто отключи все ядра сразу, а потом включи(может будет какой эффект), по крайней мере помогает когда игры используют только одно ядро, тем самым удается переключить их на все. А так на win10 проблем со скоростью не заметил, все также летает как и на 8.1, кроме самих глюков системы. Сообщение отредактировал Solteks - 6 августа 2015 23:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 августа 2015 01:44
#3960
Цитата: Solteks Попробуй просто отключи все ядра сразу, а потом включи(может будет какой эффект), по крайней мере помогает когда игры используют только одно ядро, тем самым удается переключить их на все. А так на win10 проблем со скоростью не заметил, все также летает как и на 8.1, кроме самих глюков системы. Там нельзя 0 ядер выставлять. Не помогло, помогает именно выключение одного ядра и выставление высокого приоритета, за счёт этого падает ФПС игры, наверное сейчас бред скажу, но засчет меньшего количества кадров текстуры прогружаются вовремя) Проблема у многих такая, на вин7 ее нет, вся эта шляпа начинается у пользователей с windows 8.1, она начилась и у меня, там жёсткий нагружался до 100% быстро когда качаешь допустим с торрентов и провисает, что и вынудило меня в своё время вернуться на 7. Начинаю конечно грешить на оперативную память. 6 гигов конечно, но мб. Сообщение отредактировал Kamikadz - 7 августа 2015 01:44 |
