Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 196 страница
25 июля 2015 09:55
#3901
Цитата: Nicelogin При играх температура процессора поднимается до 90 градусов. В играх температура всегда повышается примерно до этих значений.Цитата: Nicelogin Как часто нужно это делать? Зависит от Вас и от свойств термопасты. Можно раз в год.Цитата: Nicelogin не чистил Пыли там собирается очень много.Особенно на лопастях вентилятора.Чистить надо аккуратно, чтобы не внести дефект. Не лишнем будет смазка оси и втулки вентилятора капелькой силиконового масла.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 июля 2015 15:12
#3902
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
brsgvrn, посоветуйте, пожалуйста, хорошую термопасту. И как я понял, ноутбук стоит почистить? Хотя температура при нагрузке нормальная. |
25 июля 2015 15:12
#3903
Цитата: Dioxindetected способ хороший, и он действительно работает, но моего разогнанного куллера не достаточно 90-93 градуса все равно держутся, буду делать дырки под видюхой и покупать подставку под ноут ибо другого выхода не вижу Не надо курочить ноутбук, твои температуры говорят лишь о том, что между пластинами и кристаллами плохой контакт, и от того что ты изуродуешь свой ноутбук дырками, температуры меньше не станут. Цитата: brsgvrn Не лишнем будет смазка оси и втулки вентилятора капелькой силиконового масла. Зачем такое советовать(если человек задает такие вопросы). Ну вот он полезет и попробует исполнить совет и если будет настойчив то прикончит свой кулер. Он ведь не разборный и если там еще удерживающий фиксатор не стерся в усмерть, то крыльчатку он не снимет не нанеся ей вреда, приподнимая в распор отвертками или чем-то подобным, да и сверлить сверху тоже не вариант. Цитата: Nicelogin посоветуйте, пожалуйста, хорошую термопасту. Любую, на какую не жалко денег (тестов паст в сети полно), но итоговый результат в большей степени будет зависеть от контакта между пластиной и кристаллом и потом уже термопасты, не имея первого, хоть за 500р пасту туда намаж или кпт-8 за 80р, а итог будет один. И за 2года естественно стоит его почистить, если отдаешь себе отчет, что сможешь это сделать не убив ноутбук(или отнести в сервис), такие претенденты здесь уже были, почистить почистили, но уже зря... Сообщение отредактировал Solteks - 25 июля 2015 15:24 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 июля 2015 12:19
#3904
Всем привет,по читал ваши посты и решил прошить BIOS т.к задолбал лагать Ведьмак 3)))махнул рукой и подумал будь что будет,либо ноут пинком из окна и брать PS4,либо попробовать ваши шедевры (особенно шедевр от Solteks)Бук у мена Aspire V3-571G I5-3210 8gb ram и Жераф 640m 2gb -буку два с половиной года. Вообщем установил я Ведьмак три и пздц начался-на минималке 15-10-8FPS темп видео чипа 91 градусов,сыт кипятком с подставкой и т.п.Разобрал я его кароче и увидел что термопаста между кристалом и пластиной каменная,особенно на видео чипе!Почистил,собрал,запускаю бук а он сцука не запускается,думаю капец катенку(!Меняю батарейку на матери-о чудо!-он ожил) Тест-греться стал меньши но как лагал Ведьмак,так и лагает особенно с патчем 1,7v. Короче!!Обновляю биос-2.Частоты базовая-950, память - 1000. теплая,в инспекторе ставлю частоту ядра 1130,память 1000,и о чудо,Ведьмак попер на средних настройках кроме канечно этого сраного Nvidia хаервокс,причем прет на средних 25-33-20 FPS и кяпитком бук не сыт)))Огромное спасибо Solteks за твои труды!)) Один тупой вопрос!?После обновы биоса я поставил настрой BIOS по дефу кроме одного пункта "Legacy BIOS" т.к на "UEFI" он не стартует-Это нормально??? P.S-Сори за флуд) Сообщение отредактировал Maloyi - 27 июля 2015 12:22 |
27 июля 2015 19:57
#3905
Цитата: Maloyi После обновы биоса я поставил настрой BIOS по дефу кроме одного пункта "Legacy BIOS" т.к на "UEFI" он не стартует-Это нормально? Ну наверное же до обновления биоса Boot Mode был Legacy BIOS, так что нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июля 2015 21:58
#3906
Цитата: reylby Ну наверное же до обновления биоса Boot Mode был Legacy BIOS, так что нормально. Х.З что там было до обновления,так как пароль стоял и я не мог в биос зайти. Да и после обновы кулер стал как то тихо работать,раньше при нагрузке он включался на полную,а сейчас при нагрузке тупо вертится по мал.кругу при темп.70-71?что то я ему как то не доверяю) |
28 июля 2015 01:22
#3907
Цитата: Maloyi тупо вертится по мал.кругу при темп.70-71?что то я ему как то не доверяю) Он всю жизнь так и вертится у всех(поэтому фан контролер и выпускали), просто наверно перегрев был, поэтому и немного сильней крутился. А про Legacy BIOS, просто виндовс раньше была установлена под этим режимом, поэтому под UEFI и не стартует. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 июля 2015 20:33
#3908
Solteks, Все понял,спс всем за инфу! |
29 июля 2015 14:13
#3909
Добрый день. На сайте acer увидел список машин, для которых будeт поддержка драйверов и bios для Windows 10. Aspire v3-571g там нет. Так вот, есть ли похожие модели ноутов с подходящими драйверами? Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2015 14:16 |
30 июля 2015 14:26
#3910
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
Windrunner, Драйвера с предыдущих версий отлично подходить к Win 10. Едиственное что вам понадобиться это уже скаченный драйвер Wireless LAN_Atheros_10.0.0.263_W81x64_A. Так как при установке 10 он его автоматом не ставит. |
30 июля 2015 19:12
#3911
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Цитата: Kamikadz Драйвера с предыдущих версий отлично подходить к Win 10 А Dolby Home Theater как вернуть? Заново ставил драйвер, а он не появился. |
30 июля 2015 19:36
#3912
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Windrunner, Kamikadz, Парни, в этом списке сказано Для систем, не указанных в списке, обновление до Windows 10 не поддерживается Значит ли это, что v3-571g только вручную можно будет обновить до 10? Или стоит ждать и обновление таки прилетит? |
30 июля 2015 19:53
#3913
Цитата: Oracle727 Или стоит ждать и обновление таки прилетит Я не дождался.Загрузка остановилась. Обновил вчера так: 1. Пройти по пути "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" и удалить все из этой папки 2. Открыть командную строку от имени администратора и вставить текст, убрав кавычки "wuauclt.exe /updatenow". 3. Перейти в Панель управления - Центр обновления. Должен отобразиться результат загрузки Обновился до 10. Все нормально. Установил с офф. сайта драйвер на видео. Звук есть, но театра нет |
30 июля 2015 20:13
#3914
Цитата: Ahun Я не дождался Спасибо за инструкцию. В соцсети сотрудники Acer говорят, что список, возможно, со временем дополнится. Сплошная дискриминация. Модель пару лет назад вышла, а поддержка уже отсутствует. UPD Вот что мне ответили в соцсети обновиться до Windows 10 вы сможете, драйвера вы можете скачать на сайтах Intel, nVidia, а также на сайте Acer от более свежих моделей ноутбуков. Ай, ну их, вручную обновлюсь. Но что-то мне все эта ерунда с поддержкой не нравится. Сообщение отредактировал Oracle727 - 30 июля 2015 21:14 |
31 июля 2015 00:04
#3915
У кого-нибудь работает FanController на Win 10? |
31 июля 2015 01:58
#3916
Цитата: Oracle727 начит ли это, что v3-571g только вручную можно будет обновить до 10? Или стоит ждать и обновление таки прилетит? Со временем придёт и такая,а если не хочешь ждать то качай с сайта специальную утилиту. Цитата: ekzisten У кого-нибудь работает FanController на Win 10? использовал ее на 7, теперь использую автоматическую. |
31 июля 2015 14:01
#3918
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Обновился вчера на win 10. Теперь, на нажатие Full On в fancontroller, куллер не реагирует. У кого также, как вы это исправили? У кого вообще на win 10 нормально работает fancontroller? Интересно есть такие. Сообщение отредактировал aser-neoch - 31 июля 2015 14:03 |
31 июля 2015 14:28
#3919
aser-neoch, Переустанавливать пробовали? Если пробовали и не помогло - Настраиваем автоматическое срабатывание системы охлаждения на полную мощность. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2015 15:25
#3920
reylby, несколько раз переустановил, все-таки завелся fancontroller |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
