Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 200 страница
9 августа 2015 02:49
#3981
Ongawanai,
Попробуйте ещё раз
fptw64 –greset
Если не изменится ничего - значит только хардкор:
находите под планками памяти пару контактов JCMOS1, замыкаете их, включаете ноутбук, секунд через 30 выключаете ноутбук.
Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2015 02:49
Kamikadz
9 августа 2015 03:02
#3982
Цитата: troshkods
(к посту выше, Kamikadz : вин10-инсайдерская забивала винт сильно, релизная же (10240) в той же ГТА5 ведёт себя идеально и лучше, чем на 7-ке или 8.1, сам проверял, пробуй на время игры отключать вай-фай адаптер\всякие там передачи отчётов разрабам + прогугли antimalware, windows defender нужен ли он тебе--это осн строки нагрузки на 8.1, 10)
убил дефендер полностью, не помогло.
Ongawanai
9 августа 2015 03:26
#3983
Я слишком криворук для такого хардкора.
А что касается вашей команды - появляется куча команд, предалают нажать любую кнопку, жму - опять куча команд и предложение нажать любую кнопку, жму - ошибка
Модель ноутбука: Acer V3-531G
9 августа 2015 03:44
#3984
Ongawanai,
Там справку показывает по командам, в случае если Вы вводите в качестве команды отсебятину. Но –greset в списке есть, эта версия fptw у Вас должна работать, она 6 и 7 чипсеты Intel поддерживает.
Может у Вас система x86, а не x64?
Ongawanai
9 августа 2015 04:30
#3985
reylby, Точно х64. Сейчас попробую еще раз.
Нет, все точно так же. Может мой B960 все-таки не поддерживается?
Сообщение отредактировал Ongawanai - 9 августа 2015 04:39
saberhagen
10 августа 2015 05:11
#3986
Цитата: Solteks
1. Прошивка для GT630M(1-2GB), GT640M, GT730M(2GB-4GB) памяти. (проверено)
Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip (662 | 2,98 Mb)
2. Прошивка с обновленным микрокодом для всех моделей + обновлен биос для GT630M .
Изменения: для GT630M вернул частоту 800Мгц и понижено напряжение, температура будет на 2-3гр выше чем в версии с частотой 760Мгц, для других моделей изменений нет!
Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip (367 | 2,9 Mb)
Подскажите, пожалуйста, что из этого лучше поставить на 640m?
Kamikadz
10 августа 2015 13:08
#3987
Биосы с ручным разгоном, тёплую версию ставь, самая оптимальная
saberhagen
10 августа 2015 13:53
#3988
Kamikadz,
Просто я замучался с перегревом ноутбука, проделал все действия на форуме, всё равно греется. Эта "тёплая" версия никак не усугубит ситуацию? А то название настораживает.
Какую файловую систему надо выбрать при форматировании флешки, если нет FAT16? FAT32 подойдёт? И какой размер кластера поставить?
Сообщение отредактировал saberhagen - 10 августа 2015 15:10
vladsk
10 августа 2015 20:20
#3989
ребят, а такой вот вопрос, у меня v3-571g с i5 и gt730 4gb, так вышло что я нашел себе проц по лучше, поставил, он определился, но особого прироста производительности не заметил, а в танках вообще не чего не поменялось нужно ли под i7 шить биос?
было i5-3230m
стало i73610qm
Модель ноутбука: v3 571G
10 августа 2015 20:23
#3990
Нет.
Kamikadz
10 августа 2015 21:36
#3991
Цитата: saberhagen
Kamikadz,
Форматируй сторонней программой: Acronis Disk Director
kompressor
11 августа 2015 00:03
#3992
кто нибудь пробовал фанконтролер запустить на 10ке?
11 августа 2015 00:15
#3993
kompressor,
Запускали его на Win 10.
kompressor
11 августа 2015 01:40
#3994
Ага , разобрался , надо сначала удалить драйвера , затем по способу из 1ого поста)
13 августа 2015 16:56
#3995
Попробуйте сбросить биос при помощи Intel Flash Programming Tool.
Если я правильно понял, то не поможет наверно, там доступ залочен.
Ты можешь объяснить нормально, у тебя только понятно все что не нужно, а нужная информация пропускается.
Вот ты использовал все время ноутбук на родном биосе, потом на нем начались проблемы, не переключаются частоты, ты стал ставить модификации.
Так вот, на родном биосе перед возникновением проблем с частотами все нормально было. Второе, когда начались проблемы на родном биосе, драйвер также вылетал?.
По логу что ты выкладывал с модификацией, видно что логика работает исправно. Когда вылетает драйвер именно от нвидии, это может быть, завышена частота или не хватает питания, по твоим сообщениям видно, что вылетает только на №2, про другие не понятно.
Ты с такой причиной пока первый, возможно уже убит блок питания(смотря сколько лет ноуту), корпус его закрытый и когда играешь он работает в адовых условиях при максимальной долгой нагрузке.
Соответственно, если все не работает на родном биосе, то и нечего ждать от модификации.
@saberhagen, естественно с ручным разгоном, холодную или теплую, а выбор уже за пользователем, меньший нагрев и разгон еще до +100Мгц или немного больший нагрев, но уже и разгон более существенней, по отношению к основной частоте.
Сообщение отредактировал Solteks - 13 августа 2015 18:28
13 августа 2015 17:10
#3996
Solteks,
Если Вы правы, тогда поможет разлочка доступа.
Но разве, при заблокированном доступе и попытке, при исполнении команды, его получить, fpt не должен сообщать, что доступ к каким-то областям флешки заблокирован и выдавать соответствующий код ошибки?
13 августа 2015 17:33
#3997
Я немного ошибся, я кажется его разблокировал когда обновлял ME в биосе, но уже не помню, год прошел.
Сейчас посмотрел и у меня статус такой: Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Disabled
Поэтому скорее он просто что-то не осилил.
Сообщение отредактировал Solteks - 13 августа 2015 17:43
ddel33t
13 августа 2015 19:57
#3998
Подскажите что лучше сделать. Есть V3-571G у него сгорела материнка. Как выгоднее поступить с телом? Сдать на запчасти или все таки заменить материнку и продать подороже (если вообще покупают сейчас б/у ноуты?). Хар-ки i5 2.6k, 6gb ram, gt 720m . Спасибо заранее
15 августа 2015 00:09
#3999
Все покупают и еще как, но всем надо за копейки. И весь вопрос в том, за сколько ты найдешь материнку(надо с 640 или 730ГТ) и какое внешнее состояние ноутбука. Если по запчастям, то кроме процессора и памяти, там нет ничего больше интересного у твоего ноутбука(видео слабое, и экран скорее всего обычный).
Darthaos
15 августа 2015 18:56
#4000
Подскажите, пожалуйста, какую термопасту и термопрокладку следует использовать для v3-571g и где всё это можно купить в Екатеринбурге. И чем можно заменить чёрную клейкую ленту на кулере?
