Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 199 страница
8 августа 2015 08:02
#3961
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем привет. Зарегистрировался сказать спасибо всем, а в частности Solteks, reylby и tolstyluty. Вин10 и биос 1.07. Благополучно апнул до 2.21 через винду одной из прог (2ая ссыль в посте #3120), а после поставил горячую (к посту выше, Kamikadz : вин10-инсайдерская забивала винт сильно, релизная же (10240) в той же ГТА5 ведёт себя идеально и лучше, чем на 7-ке или 8.1, сам проверял, пробуй на время игры отключать вай-фай адаптер\всякие там передачи отчётов разрабам + прогугли antimalware, windows defender нужен ли он тебе--это осн строки нагрузки на 8.1, 10) Сообщение отредактировал reylby - 8 августа 2015 13:44 |
8 августа 2015 16:30
#3962
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем доброго времени суток. Возникла небольшая проблема с V3-531G - не могу уменьшить или увеличить частоту видеокарты ни в одной из программ, предназначенных для этого. Nvidia Inspector показывает, что она (630M 1GB) работает на частоте Clock 270, Memory 405, Shader 540 - и это во время игры! Т.е. можно сказать, что видеокарта работает в половину своей мощности, пробовал ставить вторую и третью прошивки биоса, которые выкладывали в это теме, но проблема так и осталась. Даже кс го не выдает стабильных 60 фпс (в среднем около 50, но когда на экране появляется дым, фпс падает до 28-30). При попытке изменить частоты видяхи через тот же нвидиа инспектор они меняются лишь во второй строчке (GPU Clock) - первая остается такой же неизменно низкой. А после перезапуска ноут наоборот показывает в инспекторе частоты несколько выше дефолтных, но игры при этом либо не запускаются, либо вылетают сразу после загрузки (когда появляется графика, как я полагаю). Перегревов нет - видеокарта еще ни разу не нагревалась выше 58 градусов. Может есть какая-то версия биоса, которая позволит мне таки регулировать частоты видеокарты? Сейчас стоит "3. Прошивка только для ноутбука с видеокартой GT630M" из поста товарища Solteks'a, на предыдущей (та, которая в этом посте вторая), результаты были теми же. Полная модель ноута: Acer V3-531G B9604G32MakkMFG |
8 августа 2015 17:36
#3963
Цитата: Ongawanai Полная модель ноута: Acer V3-531G B9604G32MakkMFG Скорее всего номер видео модуля для твоей карты совсем иной. Если еще стоит 3я моя версия, то посмотри в GPU-Z какая версия видео биоса подгружена. И почему она спит на родном биосе, тоже не знаю, также не всегда было? И разгонять ее нельзя(это не 640 и не 730), к тому же на этой модели, изменения частоты происходит шейдерным доменом, а не GPU частотой. Сообщение отредактировал Solteks - 8 августа 2015 17:48 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
#3964
Solteks, Версия биоса: 70.08.ba.00.19 Дело в том, что я не хотел разгонять видеокарту - я хотел наоборот задать ей настройки чуть ниже дефолтных. Сейчас заметил, что видеокарта работает так, как будто я поставил в инспекторе Performance level 0 (P8), однако стоит первый. |
8 августа 2015 18:08
#3965
Цитата: Ongawanai Дело в том, что я не хотел разгонять видеокарту - я хотел наоборот задать ей настройки чуть ниже дефолтных. Для чуть ниже дефолтных, это надо ставить 1ый, там 760Мгц и нагрев будет меньше на 4-5гр, по сравнению со 2ой и3ей. Возможно дело в виндовс или драйверах, другие пока мало вероятно, раз она работает. Должно быть так: --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 августа 2015 21:16
#3967
Цитата: Ongawanai Поставил первую прошивку - на первом скрине дефолтные настройки, на втором - то, что получается после убавления нескольких параметров. Если вы не понимаете принцип работы этой модели, то зачем там лазить, особенно в нвидии инспекторе. Она не понимает ГТ630 и половину частот пишет не правильно. Я же написал, что частота ГПУ регулируется параметром ShaderClock и она удвоена по сравнению с частотой ГПУ. То есть если ShaderClock=1600Мгц, то это соответствует частоте ГПУ=800. Для прошивки №1, частота ГПУ равна 760Мгц, что соответствует ShaderClock=1520Мгц. Не надо там ничего трогать, все уже настроено как положено для стабильной работы, соответственно и напряжение на ней меньше чем на №2 и №3. Лучше покажите второй скрин, как выложен у меня, после переключения на видеокарту. И драйвера то смените, негоже на 2013г сидеть, на дворе середина 2015. Сообщение отредактировал Solteks - 8 августа 2015 21:26 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 августа 2015 21:31
#3968
Сообщение отредактировал Ongawanai - 8 августа 2015 21:32 |
8 августа 2015 22:30
#3969
Цитата: Ongawanai Но ведь частота GPU не должна быть такой высокой, разве нет? На прикрепленном фото - компьютер в простое, даже браузер не запущен. А причем тут браузер, если еще в настройках панели нвидии не копался, то большинство программ должны запускаться на ХД4000. Ну и что, что 660, она не активна карта же, потом должна до 135 упасть. Запусти свой контр страйк с записью лога в ГПУ-З, галка в самом низу на скрине. В процессе игры сверни окно игры на секунд 20-30 несколько раз, и после закрытия игры выжди минуты 2-3 и выложи лог. Сбрось перед этим биос по умолчанию и не запускай нвидия инспектор вообще, а уж тем более не изменяй там ничего. Сообщение отредактировал Solteks - 8 августа 2015 22:33 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 августа 2015 23:05
#3970
Solteks, Не дает загрузить txt файл, поэтому убрал под спойлер. В кратце - включил игру, нажал "играть" и игра выдала черный экран и зависла. И так постоянно происходит, пока видеокарта не "поумерит пыл" (она, кстати, перестала это делать, поэтому сейчас ищу способ хотя бы вернуть как было)). Собственно, поэтому я и ищу способ "разогнать наоборот". Сообщение отредактировал Ongawanai - 8 августа 2015 23:11 |
8 августа 2015 23:51
#3971
Цитата: Ongawanai Не дает загрузить txt файл, поэтому убрал под спойлер. В кратце - включил игру, нажал "играть" и игра выдала черный экран Файл в архив и все, остальное как с картинкой. В логе не биос №1, в нем нет частоты 797Мгц, а уж тем более напряжения который в логе. Функционирует она нормально(по переключению частот), а уж что там в системе, одному тебе только ведомо. Если шас стоит биос №1, то опять сбрасываешь биос, заходишь в виндовс, запускаешь на карте что нибудь, выходишь из виндовс, опять сбрасываешь биос по умолчанию, и так раз 8 повторяешь. Так как у тебя настройки остались от прежнего биоса с частотой 800Мгц, видимо NVRAM не затирается как положено по какой-то причине. И потом опять выложи лог. Можешь еще скачать: Display Driver Uninstaller v.15.4.0.0 и вычисти предыдущие драйвера и поставь новые опять. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 августа 2015 23:56
#3972
Solteks, Сейчас стоит второй биос - оттуда такие частоты, прошу прощения, что не уточнил сразу. С первым была такая же ситуация. Настройки биос по-умолчанию не могу скинуть, ибо тогда не запускается винда (No bootable device), приходится выставлять каждый раз Legendary Bios. |
9 августа 2015 00:07
#3973
Цитата: Ongawanai Настройки биос по-умолчанию не могу скинуть, ибо тогда не запускается винда (No bootable device), приходится выставлять каждый раз Legendary Bios. Legacy BIOS, а не Legendary. Хотя, может Вы не ошиблись, работа-то по модификации биоса действительно достойна войти в легенды). Не важно, сбросьте, а потом меняйте, остальные настройки-то будут приведены к значениям по умолчанию. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2015 00:21
#3974
reylby, И впрямь Legacy, ну да ладно - писал по памяти Сбросил, но ситуация все такая же. Еще кстати после вылета теперь вылетает сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен". Собственно, возникает оно сразу в главном меню игр или после загрузки - поиграть не дают совсем. Неужели нет способа просто уменьшить частоту GPU, допустим, до 350-400, а память до 700-800? MSI Afterburner не дает убавить больше 135, да и то не факт, что действительно убавляет. |
9 августа 2015 00:45
#3975
Цитата: Ongawanai Неужели нет способа просто уменьшить частоту GPU, допустим, до 350-400, а память до 700-800? MSI Afterburner не дает убавить больше 135, да и то не факт, что действительно убавляет. Попробуйте сбросить биос при помощи Intel Flash Programming Tool. В командной строке, от Администратора, сначала переходите в папку, где лежит fptw64, затем fptw64 –greset Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2015 00:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2015 01:27
#3976
reylby, Не осилил командную строку - что конкретно в ней нужно написать?) Файл лежит здесь: C:\Users\Ongawanai\Downloads\Flash Programming Tool\Windows64 Сообщение отредактировал Ongawanai - 9 августа 2015 01:31 |
9 августа 2015 01:32
#3977
Ongawanai, Распаковываете содержимое папки Windows64 из архива в корень С: Запускаете командную строку от Администратора, пишете, после каждой строки жмёте Enter cd c:\ fptw64 –greset --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2015 01:37
#3978
reylby, Пишет "Error 200: Invalid parameter value specified by user. Use -? option to see help." |
9 августа 2015 02:07
#3979
Ongawanai, Что-то не так сделали, но я не представляю, в чём там можно ошибиться) а работает fptw64 -i ? Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2015 02:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2015 02:23
#3980
reylby, Вот что пишет: --- Flash Devices Found --- W25Q32BV ID:0xEF4016 Size: 4096KB (32768Kb) MX25L8005 ID:0xC22014 Size: 1024KB (8192Kb) Error 104: The 2 SPI flash devices do not have compatible command sets. |
| Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели | FuzzyL |
