Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 202 страница
5 сентября 2015 22:58
#4021
gazingshoe, да с чем угодно,ведь "синий экран"-это всего лишь сообщение об ошибке,а что там написано,и что пишет винда на тему сбоя,вы не упомянули. Это может случиться и с абсолютно исправным компьютером,это не признак неполадки.
gazingshoe
7 сентября 2015 11:50
#4022
slovelissimo, в том-то и дело, что сообщений об ошибке не было, просто слово "Перезагрузка", и все. Вот после обновлений для Вин10 были тоже ошибки, но теперь исправлено
Модель ноутбука: Acer Aspire V3571G
kompressor
7 сентября 2015 22:43
#4023
Цитата: Solteks
Ссылка на архив: autofan.zip (3107 | 1,12 Mb)
странно но не могу распаковать архив ( воть http://www.floomby.ru/s2/rUwc8r
8 сентября 2015 04:16
#4024
Упаковано: 7zip (как и обычно).
mia_94_um
11 сентября 2015 04:57
#4025
Доброй ночи.Возник такой вопрос.Установил я убунту 15.Возникла проблема с перегревом .термапасту менял и чистил от пыли .Кулер не работает на макс.Не ощущается выдов напора воздуха.Если ли аналог FanControler на Linux? Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571G
brsgvrn
11 сентября 2015 09:30
#4026
Проверьте как вращается крыльчатка кулера. Бывают случаи попадания пыли на ось и подшипники.Как временная мера- очистка с помощью ВДшки.
11 сентября 2015 23:25
#4027
Откуда он там может быть если только не играть на дискретке. Если использовать связку проц+HD, то не в какой оси нельзя довести до перегрева исправную систему охлаждения.
mia_94_um
11 сентября 2015 23:55
#4028
Именно так стоит связка проц+Intel HD.Я по поводу термопрокладки можно ли её заменить на обычную термопасту?Ноутбук 12 года .Так же остается вопрос есть ли какой нить костыль на Linux для управ.кулером.
dejavu-8
12 сентября 2015 12:43
#4029
Почему не скрывается trottle stop из трея ? Все делал по инструкции, кулер работает как надо
Сообщение отредактировал dejavu-8 - 12 сентября 2015 13:30
12 сентября 2015 20:51
#4030
Естественно можно и даже нужно, если конечно это позволит сама система охлаждения, может надо будет что-то подкладывать, не просто так их туда поставили же, у меня например их не было совсем.
На Windows и Mac OS при этой связке нет существенного нагрева, ну а Линукс от Mac OS не далеко ушел. На Mac OS я так вобще выше 74гр не смог нагреть при полной нагрузке процессора и карты, на виндовс немного побольше, но это на почти уже высохшей пасте в ходе экспериментов.
Нету костыля для вентилятора на Линукс, если найдется хороший программист я могу рассказать как это сделать для обеих систем, но такого нету.
Кто его знает, а из папки то открывается потом?, работает 100% на 8ке и 10ке, 7ки увы нету.
Сообщение отредактировал Solteks - 12 сентября 2015 20:59
dejavu-8
13 сентября 2015 14:39
#4031
Solteks, да все открывается
Konst.96
14 сентября 2015 19:33
#4032
Появился такой интерес: есть ноут acer v3-571g? На нем установлен ssd+hdd, реально-ли скажем установить на hdd - OS X, затем на ssd - windows и затем снова на hdd - linux(любой) с загрузчиком Burg или Grub ? интересует сможет - ли OS X загрузится?
Acer Aspire v3-571g, intel ICore 7 2.2, ОЗУ - 8гб, NVidia 710m, SSD+HDD, (Windows 10, OS X, Linux)
15 сентября 2015 15:41
#4033
Konst.96, для макоси загрузчики позволяют прописывать загруку любой другой операционки.Так что да.реально. Порядок установки скорее всего тот же,как вы написали,но потом надо будет подправить загрузчик макоси.
Konst.96
15 сентября 2015 16:37
#4034
slovelissimo, а загрузчик linux'а не затрет загрузчик мак оси?
smeshnoy008
17 сентября 2015 00:55
#4035
Товарищи, доброго всем времени суток. Нужна ваша помощь. Решил обновить свой ноут до халявной винды 10. для меня критичным является пользование "Dolby home cinema". Почитав форум я убедился что после перехода на win10 данная программа продолжает работать на новой винде. но в моем случае этого не случилось. программа не стартует и выдает окошко с ошибкой с предложением переустановить драйвер. попытки восстановить долби хоум из панели управления не увенчались успехом. так же не помогла переустановка драйверов на более свежие версии Realteck и даже драйверов которые идут на офф сайте от Acer. возможно кто-то уже сталкивался с данной проблемой и решил ее для себя и может поделиться опытом или просто чем либо помочь. могу предоставить дополнительную информацию о ноутбуке. все заранее спасибо за помощь!!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571G i5 3360m ge force 730m 2gb
17 сентября 2015 01:06
#4036
Сообщение отредактировал reylby - 17 сентября 2015 01:10
smeshnoy008
17 сентября 2015 01:37
#4037
спасибо. совет помог. возможно в связи с тем что данный вопрос актуален при переходе на win10 то ИМХО стоит его добавить в шапку.
Nexus48
17 сентября 2015 04:26
#4038
Доброго времени суток. У меня проблема по слегка уже заезженной теме, но решение так и не могу найти. Раньше пользовался программой fancontroller, та, что для включения кулера на фулл. Недавно переустановил винду (8.1). Сразу установил программу, так же, как раньше и как следует, всё без ошибок, но она попросту не откликается. Установил все пакеты microsoft visual c++ (начиная с 2005 и заканчивая 2015), dx и прочие драйвера, которые могли потребоваться и стояли раньше. Но эффекта никакого это не дало. Не знаю, в чем может быть проблема. Если кто знает, как устранить этот недуг, подскажите пожалуйста.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
John Fox
18 сентября 2015 00:47
#4039
Добрый вечер!
Имею в наличии Acer Aspire V3-571G уже около 2х лет.
Проблема одна - долгий запуск и долгое выключение а также при выполнение любых операций комп повисает.
Винда - 7 32 бит. Проц - core i5 3210m. Биос v1.10. Переустановку делал много раз - проблема не решается.
Раньше стоял свой родной хард 750ГБ но внезапно начал сыпаться. Потом поставил временно зард 1тб с transcend , грубо говоря разобрал внешний хард и пользуюсь.
Сразу скажу - 1 тб разделил на 2 диска 881 и 50 гб но при делении допустил ошибку и основной активный диск где стоит винда поставил после 881гигов. То есть винда сидит на диске который находится в конце, после всех 881 гигов, это так для информации.
Драйвера качал с офф сайта.
Термопасту поменял неделю назад. Ноут весь разобрал и выдул всю пыль спец компрессором под давлением.
Подвивания были даже на старом родном 750 харде. Дома есть еще один бук 5750Z с менее простыми параметрами - так он летает по сравнению с моим буком.
Подскажите что не так ?
Модель ноутбука: Acer 5742G
Konst.96
18 сентября 2015 02:42
#4040
John Fox, поставьте SSD гигов на 60-120, HDD вместо DVD и винду x64 - и будет вам счастье, у самого так начал лагать со временем, по ходу жесткие диски быстро дохнут
