Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 203 страница
Бублик
18 сентября 2015 02:42
#4041
John Fox ,
МБ в диске дело-то? Сравните показатели скорости в CrystalDiskMark ,у дисков которые идут во внешний кейс, могут быть скромнее.Смарт диска,который был внешним,вы разумеется, смотрели?
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
John Fox
18 сентября 2015 06:14
#4042
CrystalDiskMark 5.0.2 Shizuku Edition (C) 2007-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 50.410 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 53.891 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.683 MB/s [ 166.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.616 MB/s [ 150.4 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 56.837 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 50.546 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.392 MB/s [ 95.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.561 MB/s [ 137.0 IOPS]
Test : 1024 MiB [C: 37.2% (18.6/50.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2015/09/18 4:38:57
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Вот результаты с CrystalDiskMark, это диск С.
Модель ноутбука: Acer 5742G
Бублик
18 сентября 2015 06:55
#4043
John Fox ,
в таком случае вам лучше купить новый жесткий диск или твердотельник ,если средства позволяют.Или оставить все как есть и смириться с этим.
Старый диск,если смарт в порядке,поставить вместо DVD привода
P.S. С твердотельником система будет просто "летать" :smile:
Сообщение отредактировал Бублик - 18 сентября 2015 06:57
John Fox
19 сентября 2015 10:20
#4044
Бублик,
Я не спорю что SSD решение проблемы по скорости)
Но вот такого рода торможения не должны быть на простом HDD. Недавно друг приносил старый hp dv 6700 и там хардец 160 гигов с бедами, так он летает без проблем и вкл/выкл компа быстрый.
Может у меня проблема всё таки с чипсетом или шиной?
Такое впечатление что пропускная способность самой мат платы между хардом и остальными деталями - низкая. Потому что например игры не тормзят, фотошоп и всякие крутые графические программы с крутыми параметрами комп тянет. Проблема только в элементарных задачах как проверить диспетчер устройств, кликаеш иногда а он стоит и долго грузит, далее долго запукается chrome google, надо ждат пока запуститься. Особенно проблемы сильно проявляются в начале работы когда только загрузился виндовс. Если постоит пару часов то редко что тормозитю Вообщем я не технический специалист и не могу выразится верно, но за 2 года пользования я уверенно говорю есть какая-та зараза в компе которая тормозит систему как я описал выше.
Сообщение отредактировал John Fox - 19 сентября 2015 10:20
rozarino1
20 сентября 2015 02:55
#4045
Вопрос (ответ) по охлаждению:
Переустановил виндовс 7 на V3-571G, а дрова поставил с Aspire E1-531G как написано в aide64.
Кулер работает хорошо больше 86 температура не поднималась.
Проверьте эту версию.
Сообщение отредактировал rozarino1 - 20 сентября 2015 02:58
Модель ноутбука: acer v3-571g: i7-3632qm,8Gb,710m,ssd110Gb
20 сентября 2015 23:53
#4046
К сожалению драйвера не коим образом на охлаждение не влияют, т.к. охлаждение регулируется посредством EC.
Ну так выложи смарт показания диска, а то так гадание на кофейной гуще получается.
alexd2155
22 сентября 2015 01:49
#4047
привет,давно не заходил сюда..
ну что,нашли как избавиться от тормозов?кроме как fancontroller.. мб знает кто еще решение...
я заметил такую штуку,как поменяю термопасту так игры летают,где-то неделю,потом начинают тормозить(как-будто термопаста выгорает) я опять ее меняю и опять игры летают..
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g intel core i3, 4gb ram, 630m 1gb
22 сентября 2015 01:59
#4048
Так может стоит купить качественную термопасту, типа Arctic Cooling MX-4, и добиться плотного, без перекосов, прилегания пластин радиатора к чипам?
Ну и чуть выше вашего сообщение, а в нём ссылки на модифицированные прошивки биоса, с некоторыми из них видеокарта греется слабее.
alexd2155
22 сентября 2015 03:41
#4049
я как раз и пользуюсь мх-4,ну она лучше во много раз чем кпт-8(у меня через 3 дня комп лагал)
ну у меня i3 2370m 630м 1гиг какой биос мне ставить?посоветуй пожалуйста
22 сентября 2015 04:04
#4050
alexd2155,
И проверьте, нет ли зазора. Даже 1мм - это много.
brsgvrn
22 сентября 2015 10:20
#4051
Проверьте правильность прилегания кристалла видеокарты к радиатору.Возможен перекос или зазор.
Проверка зазора между видеокартой и радиатором.
Проверить зазор можно следующим образом.
Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины радиатора. Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет (её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту.
Закрутите винтики крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться.
Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е. на 1/4 оборота. Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу. Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм.
Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться, а может нет.
Это граница правильного зазора.
Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть.
Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 сентября 2015 01:29
alexd2155
22 сентября 2015 18:29
#4052
brsgvrn,
так, а если опять будет так?что делать?
brsgvrn
22 сентября 2015 18:38
#4053
Что конкретно?
Если про температуру то скачайте программу AIDA-64, установите и запустите её.
Выберите "Компьютер"-"Датчики" , измерьте при простое и при нагрузке например игрой WoW.
Сделайте скрины температуры в обоих режимах и выложите сюда. Посмотрим и что-то посоветуем.
22 сентября 2015 21:10
#4054
Цитата: brsgvrn
Закрутите 4 винтика крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться.
Там всего 2 винта по диагонали и очень сложно или не возможно таким способом проверить, т.к. обычно одна сторона всегда прижата, а другая висит(пластины криво припаяны) и усы настолько тонкие, что середина пластины просто выгибается горбом.
Как вариант смотреть на просвет без пасты, но там тоже очень плохо видно и то только с одной стороны, т.к. с других везде что-то да мешает. Ну или смотреть по получаемому отпечатку и переделывать кучу раз.
rozarino1
22 сентября 2015 22:54
#4055
Греется потому что куллер не крутит.
Поставил дрова с Aspire E1-531G кулер начал крутить лучше чем с прогой
BLACK26
23 сентября 2015 03:27
#4056
Здравствуйте. Поставил тут автофан, все очень круто, но возник такой вопрос: что же это за множитель такой "максимальный множитель для вашего процессора "Set Multiplier""? Напряжение, подаваемое на куллер? И что поставить для i7-3630QM?
Сообщение отредактировал BLACK26 - 23 сентября 2015 03:28
Модель ноутбука: V3-571G
23 сентября 2015 03:49
#4057
Частота CPU = Множитель x Частота шины
Для i7-3630QM максимальный множитель - 34
BLACK26
23 сентября 2015 18:57
#4058
reylby, большое спасибо
23 сентября 2015 22:19
#4059
Значит ты делал что-то не так изначально, с "прогой" он крутиться и так на всю.
John Fox
24 сентября 2015 17:41
#4060
Solteks,
Я выложил выше показания с CrystalDiskMark, это не то?
Опять повторюсь родной хард когда был новым - такая же беда была, в играх всё летает, комп не глючит и не выдает никаких ошибок. Проблема в запуске и в элементарных задачах - открыт мой компьютер, посмотреть диспетчер задач и так далее.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
