Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 235 страница
DenK007
15 апреля 2016 00:19
#4681
Solteks,
Спасибо огромное за оперативность)и желание помочь.)
Вот выкладываю скрины
Спасибо!)
Модель ноутбука: acer v3-771g
Prosto_Dmitrius
15 апреля 2016 15:08
#4682
Solteks,
А для 630м можно напряжение до 0,975(+-0,025)v поднять?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5 3230m; GT630m 1Gb; DDR-1600 8Gb)
15 апреля 2016 21:35
#4683
Спасибо!, это какая версия прошита, на горячей должно быть 1.01, а на полу-горячей 0.987, на холодной как на вашем скрине. И скриншот желательно при нагрузке.
Поднимал, толку 0, в играх идет зависание, надо еще больше, а там уже заводское близко и соответственно нагрев. Каждые 0,025 дают в температуре +3гр.
Сообщение отредактировал Solteks - 15 апреля 2016 21:37
DenK007
16 апреля 2016 14:54
#4684
Solteks,
Сначала я прошивал холодную,затем после неудавшегося поднятия частоты прошил горячую версию)
и вот максимальный вольтаж 0.937 в бенчмарках или если нагрузить гпу какой либо игрой.
Но все равно в любой версии биоса почему то выше чем 980мгц по памяти не поднимается и соответственно по вольтажу тоже.
Сообщение отредактировал DenK007 - 16 апреля 2016 15:16
16 апреля 2016 22:36
#4685
Естественно больше и не поднимется, нужно 0987 или 1010, а у тебя всего 0937, что соответствует всего лишь холодной версии. Нужно переделывать биос, на модели 771G по другому значит идет расчет.
DenK007
16 апреля 2016 23:37
#4686
Solteks,
Все понятно) а биос то долго и сложно переделывать?Если у тебя вдруг найдется такая возможность, то можно как нибудь его переделать?
P.S. В долгу не останусь)так сказать)
HashiramaS
17 апреля 2016 19:18
#4687
Доброго времени суток :smile:
Я собираюсь подключить внешнюю видеокарту к моему 571g, и для этого нужно отключить дискретку. Отключение в диспетчере устройств не подходит, нужно через биос, а там нет строки выбора видеокарты (стоит прошивка от Solteks(кстати спасибо вам за труды) для 730m2gb 950/900). Подскажите, что можно сделать? Прошить мод. биос? где его раздобыть? сохранится ли у него разгон видеокарты?
Сообщение отредактировал HashiramaS - 17 апреля 2016 19:20
17 апреля 2016 19:57
#4688
Можно, но на следующей неделе только, пока выходных не наблюдается.
Если отключишь дискретку, то соответственно можно прошить любой биос где есть приставка "Unlock". А так нужно пересобирать просто с анлоком.
18 апреля 2016 00:18
#4689
Цитата: HashiramaS
где его раздобыть?
Здесь или здесь.
DenK007
18 апреля 2016 01:21
#4690
Solteks,
Окей, Спасибо огромное))
DenK007
19 апреля 2016 16:41
#4691
Solteks,
Прошил еще раз биос теперь показывает макс. напряжение 1.0120V но опять же больше 980мгц не поднимается по памяти, что то странное творится)
19 апреля 2016 20:21
#4692
Поэтому в описании и пишу, что желательно сбрасывать биос в дефолт после прошивки по 5-6 раз с перезагрузками, т.к. память NVRAM не полностью очищается и ноутбук продолжает думать что он еще на старом(предыдущем) биосе.
Может какой чип памяти не удачный попался, поэтому и не гонится, ну или в самом видео-биосе выставлены слишком оптимистичные латенции для ваших чипов памяти. Иногда и 1050Мгц по памяти предел, поэтому твой результат не далеко от этого ушел.
P.S. Если получится может что и новое сделаю, благо теперь и сам протестировать смогу, купил полностью плату в сборе с гт640 за копейки.
DenK007
19 апреля 2016 20:43
#4693
Solteks,
Окей спасибо!)Буду ждать новостей.
А вот еще вопрос а возможно ли перепаять флэшки памяти например на 4 гб?
Вот те подфартило то на счет платы то)
Сообщение отредактировал DenK007 - 19 апреля 2016 20:44
19 апреля 2016 23:55
#4694
Вроде как ей и 2гб за глаза, если бы DDR5, то уже другое дело (в мастерских все можно).
Материнка с гт640 + i5 3210M + wifi + плата usb за 3рубля.
DenK007
20 апреля 2016 01:10
#4695
Solteks,
Ничего себе да ты просто клад нашел)))
TurboGTS
20 апреля 2016 23:39
#4696
Попал ко мне Acer V3-571G, по всем документам к нему, наклейкам, должна быть 640m, но увы стоит 630m. Видимо родная накрылась и в ремонте заменили на 630m. На какой максимально можно заменить видеочип? 650m, 740m, 750m?
Модель ноутбука: Acer V3-571G i5 3210m/8gb/630m
20 апреля 2016 23:49
#4697
Не на какой, легче плату купить с разбора, а купить чип и перекинуть будет стоить дороже и качество под вопросом, а так заменить можно только на модели с которыми выпускался ноутбук.
TurboGTS
21 апреля 2016 00:52
#4698
Solteks, а не подскажите какой самый производительный видеочип с которым выпускался v3-571G?
22 апреля 2016 21:37
#4699
GT640M или GT730M, у GT640M - немного лучше разгонный потенциал, но опять же как повезет.
DenK007
23 апреля 2016 00:40
#4700
Привет! А есть ли возможность разогнать системную шину на acer v3-771g чтобы оверклокнуть проц?)
