Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 234 страница
donetskii
9 апреля 2016 21:38
#4661
Доброго времени суток. У меня v3-531g был с чипсетом 65, 1,5 года назад что бы поставить проц i7-3630q, заменил на чипсет 77. Какой биос можно использовать для прошивки материнки и видеокарты?
9 апреля 2016 21:50
#4662
donetskii,
Если с оф. сайта - последние версии. Если от Solteks - так там по видеокарте смотреть надо.
Sanek312
10 апреля 2016 04:03
#4663
Здравствуйте всем!
Такая проблема возникла:
Вчера прошил через рекавери, по инструкции, bios с unlock-ом свой Acer V3 571-G. Все, как и должно быть, прошло успешно, все было хорошо, пока сегодня я не додумался показаться в расширенных настройках. После этого ноутбук перестал запускаться, постоянно перезагружается и не доходя до post(судя по отсутствию изображения).
Производимые после действия:
-Попытка сбросить настройки, путем замыкания JCMOS под оперативной памятью. Результатов не дало.
-Попытка сбросить настройки, путем вытаскивания батареи CMOS(благодаря чему была сломана удерживающая пластмасска, но не суть). Результатов не дало.
-Попытка перепрошить. И вот тут главная проблема. Флешки с LED у меня нет, поэтому понять, считывается ли что-либо невозможно. После первой попытки и до сих пор чистом немного поменялся - теперь при запуске на секунду загорается светодиод жесткого диска, после чего, через секунду он загорается на мгновение и слышно, что игла в ЖД резко паркуется, одновременно с чем, ноутбук выключается.
Помогите пожалуйста понять, что делать? Стоит ли нести в СЦ с программатором или попытаться для начала найти флешку со светодиодом?
Заранее спасибо!
I7 3630qm + GT640m
Модель ноутбука: Acer V3-571G
10 апреля 2016 04:10
#4664
Стоит, в тему.
Sanek312
10 апреля 2016 04:23
#4665
reylby, ух-ты, спасибо огромное за столь быстрый ответ! Эх, жаль. Попробую сейчас еще раз замкнуть JCMOS, и попробую с утра отнести. Можно еще заодно узнать, как такое вообще могло произойти?
I7 3630qm + GT640m
10 апреля 2016 04:48
#4666
Цитата: Sanek312
прошил... bios с unlock-ом свой Acer V3 571-G. Все, как и должно быть, прошло успешно, все было хорошо, пока сегодня я не додумался показаться в расширенных настройках.
К "окирпичиванию" ноутбука могут привести изменения в разлоченном биосе таких параметров, как Intel Hyper-Threading, изменение первичного видеоадаптера, изменение размера DVMT, изменение выделенной видеопамяти Intel HD, а также, подозреваю, и многие другие)
А отчего сброс биоса, посредством замыкания контактов на материнке, или попытка прошить биос в CRM, не помогает - без понятия, но в подобных случаях подавляющему большинству "счастливчиков" приходится шить рабочие дампы биоса&EC программатором.
Sanek312
10 апреля 2016 04:56
#4667
reylby, хахахах, да это же смешно! Я именно что поменял память intel графики на 128 мб! Кстати, а как тогда eGPU подключать?
В CRM он просто жужжит и ничего не читает, судя по индикатору ЖД. Что ж, придется идти в сервис. Программатора нету. Что ж, огромное спасибо за направление! Надеюсь поможет.
Если честно, он у меня совсем раздолбанный. Петли отломаны, проводок "минус" (черный) на гнезде питания магическим образом порвался. Пластмасска, удерживающая шлейф кнопки питания и датчика Хола - оторвана. Еще и греется, как не в себя. В общем, все совсем плохо. :D
Прошивка вчерашняя очень помогла с производительностью, не смотря на температуры. Зачем я полез в биос. :D
I7 3630qm + GT640m
10 апреля 2016 05:00
#4668
О чём речь?
Sanek312
10 апреля 2016 05:05
#4669
reylby, ну, внешняя видеокарта, которая подключается через переходник с mpci-e на pci-e с пропускной способностью, близкой к pci-e 2.0 x2. Я, в основном, ради этого прошивал с разлоченными настройками биос.
Сообщение отредактировал Sanek312 - 10 апреля 2016 05:05
I7 3630qm + GT640m
10 апреля 2016 05:15
#4670
val310
11 апреля 2016 10:34
#4671
модель V3-571G.Хочу увеличить оперативку с 4 гиг на 8.прилагаю фото своей родной оперативки
что нужна вторая планка SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-1060-это я понял))Но вот какие дальше обозначения и что именно должно подойди для меня.к примеру-вот такая подойдет Goodram SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (GR1333S364L9S/4G)
Буду благодарен за советы!
Сообщение отредактировал val310 - 11 апреля 2016 10:45
Модель ноутбука: V3-571G i3-2350M(2.3GHz,3MB L3 cache),GT630M 2GB,4GB+4GB DDR3,SSD 250GB.
11 апреля 2016 13:52
#4672
Должна подойти.
Prosto_Dmitrius
11 апреля 2016 14:24
#4673
А v3-571g (с чипсетом HM77) планки ОЗУ по 8 Гб примет?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5 3230m; GT630m 1Gb; DDR-1600 8Gb)
11 апреля 2016 14:27
#4674
Prosto_Dmitrius,
Prosto_Dmitrius
11 апреля 2016 14:45
#4675
Это радует) Есть задел на апгейд через пару лет.
hentai
11 апреля 2016 20:55
#4676
Вечер добрый. У меня опять проблема с NoteBook FanControl. До этого я жаловался на то, что после 80 градусов кулер начинал крутиться в штатном режиме. Сейчас все нормально, но, до 95 :^). Вижу, что включается критический профиль, и кулер начинает крутиться в штатном режиме. Без крит. профиля все работает отлично.
11 апреля 2016 21:08
#4677
Через пару лет ему уже на пенсию выходить, а не то что апгрейд).
Моя твоя не понимать...., что еще за критический профиль, я такого не знаю.
Prosto_Dmitrius
11 апреля 2016 23:23
#4678
Если через два года доллар будет по 20 р., то возьму что-нибудь посвежее.
А так в "пенсика" этого можно i7 поставить и gtx950 и на долго хватит в пасьянс играть.
DenK007
14 апреля 2016 03:03
#4679
Всем привет!Прошу помощи ребят. Вобщем ситуация такая:Прошил ноут Acer v3-771g gt640 2gb мод. биосом, но разгон видюхи по памяти больше чем 980мгц не дает.а по ядру по стандарту 950мгц, если ядро и память еще чуть прибавить, то видюха начинает отваливаться. Так как в описании биоса написано что в "горячей версии" биоса можно разогнать видюху до +1100мгц по ядру и памяти, хотелось бы узнать правда ли это возможно или все таки довольствоваться что имею?и температура видюхи больше 65 градусов не поднимается. Спасибо!)
Модель ноутбука: acer v3-771g
14 апреля 2016 19:34
#4680
По вашей модели статистики еще нет, так как никто не пишет, а если и пишут то у кого проблемы, известно что у одного на 1050Мгц работало все. Чипы у всех разные, блоки питания тоже по разному убиты, вот и все причины. Почему на 771G они хуже гоняться я без понятия, а переделывать с родного у меня пока нет времени и даст ли это что.
Можно поднять напряжение, мне не жалко))), если температура позволяет, но это могу попробовать минимум через неделю, пока занят.
Если не трудно, выложите скрин максимальной частоты и напряжение на нем из GPU-Z, а то может он работает не как было задумано.
_____________________________________________
Файл только для пользователя: hentai
testforhentai.zip (89 | 1.29 Kb)
Сообщение отредактировал Solteks - 15 апреля 2016 00:11
