Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 246 страница
_TEXHuK
18 июня 2016 20:10
#4901
Вин 10, на 7-ке так же было(( Типо уходит в сон, и сам включается через несколько сек
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 571G Olympic Edition
18 июня 2016 20:35
#4902
_TEXHuK,
Попробуйте удалить Intel Management Engine (ME), вместе с драйвером, в Диспетчере устройств, а затем установить драйвер версией постарше, к Win 8.1, а также запретить его автоматическое обновление.
Ещё можете прошить модифицированный биос под свою видеокарту, там прошивка Intel ME обновлена.
_TEXHuK
18 июня 2016 21:27
#4903
Уточню, удалять полостью все компоненты?! И пока скачать не могу, то что Вы мне скинули!
18 июня 2016 21:51
#4904
Intel ME (Management Engine)Driver 9.5.14.1724
_TEXHuK
18 июня 2016 23:13
#4905
Переустановка не помогла_(( Заметил что удалилось больше программ чем установилось, на работу не повлияет?! Спасибо!
Valdemar94
19 июня 2016 00:24
#4906
Здравствуйте
У меня ноут Packard Bell TV11HC (по сути тот же Acer Aspire v3)
i5 2450m, 6gb, nvidia gt 620m
В общем сидел я на Windows 7 и все было хорошо, потом решил установить десятку, сидел на ней месяц-два.
Как-то решил поиграть и обнаружил, что дискретная видеокарта пропала (gt 620m). Ни в диспетчере, ни в биосе ее нет, хотя включен режим switchable (в строке "VGA Bios Version (PEG)" стоит просто "None", А строкой выше версию VGA биоса интеловской видюхи все отображается. Дрова, естественно пытался поставить и новые и старые, и с сайта производителя и с сайта нвидии, пишет, что не найдено оборудования для установки.
Винду переустанавливал. Пересел на SSD, сейчас стоит семерка
В диспетчере нет скрытых-неизвестных устройств.
Биос обновлял, откатывал обратно, все бесполезно. На данный момент стоит последний - 2.21.
В биосе показывает 64 видео памяти (в старых версиях биоса 128), в винде пишет используется 64, доступно 1696.
Надеюсь, найдется решение
Заранее спасибо
19 июня 2016 00:37
#4907
Каких программ?
Биос мод попробуйте прошить.
Valdemar94,
Не лечится это софтом, по-моему. Тут программатором надо бы прошить рабочие дампы биоса и EC, а если не поможет, значит что-то с "железом".
19 июня 2016 01:06
#4908
Все правильно пишется, когда нужно возьмет от доступных 1696 сколько ей необходимо, а для обычной работы в виндовс и 64 достаточно. И не вздумай ничего менять, на тот свет ноутбук отправишь.
sergei om
26 июня 2016 21:54
#4909
всем привет, сегодня почитал про AutoFan и прочие настройки оборотов куллера, захотелось сделать, чтоб куллер начинал вращаться не с 49 градусов а скажем с 52. объясняю зачем, ну во первых будет комфортнее серфить в браузере во вторых, кажется, что этот режим будет рациональнее (радиатор будет успевать рассеивать тепло без помощи куллера) ну и в третьих, просто хочется. вроде сам попробовал изменить настройка профиля в автофане и как бы я их не менял куллер все равно срабатывает с 49 градусов . объясните пожалуйста, что я делаю не так. или может быть автофан вообще не работает ?
проверил, при серфинге без работы куллера нагревается максимум до 50 (проверял просто заблокировав лопасти иголкой)
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
Мистер Твистер
27 июня 2016 01:06
#4910
Цитата: whoknows
На Windows 7 периодически отваливается Ethernet соединение. 15.6.0.14 - версия драйвера.
Что можно сделать сейчас?
У меня уже была такая проблема на десятой виндоус.
вы решили проблему? у меня на 10 тоже отваливается часто, версия драйвера 15.6.1.3, уже устал, на 8.1 проблем не было
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G 53236G75Mali
27 июня 2016 01:17
#4911
Мистер Твистер,
Это и следующее сообщения в помощь.
Мистер Твистер
27 июня 2016 01:53
#4912
Мистер Твистер,
спасибо огромное
27 июня 2016 18:00
#4913
Это глупо, где 49 там быстро и 55(без обдува) и ничего там не успевает рассеивается. Остудить с высокой температуры труднее и дольше, чем сбить с 49 до 46 градусов. Купи новый вентилятор, установи на резиновые прокладки, пролож чтобы ничего не касалось корпуса и ты вентилятор не услышишь на малых оборотах.
А автофан начинает работать от 6х градусов, а "до" на заводских настройках, ну и менять цифирки в конфиге можно даже и не пытаться), если бы все было так просто, то возможности автофана появилися не спустя 2 года после выхода ноутбука, а сразу.
sergei om
29 июня 2016 01:11
#4914
Solteks,
а что именно установит на резиновые прокладки ? и можно ли как-нибудь смазать вентилятор не разбирая ноутбук?
30 июня 2016 01:29
#4915
Ну как что, отрываем корпус и пытаемся включить мозг, как отвязать систему охлаждения от мат.платы. Все точки крепления проложить резинками или чем-то вспененным. Сам выдув радиатора верх и низ, там уже есть полоски из поролона но мало. Нельзя не разбирая смазать и еще смотря какая модель вентилятора, один из двух типов не разбирается.
sergei om
30 июня 2016 02:36
#4916
Solteks,
мне как раз достался тот, который не разбирается ... в итоге зря потратил полтора часа на разборку, ладно хоть лишних деталей не осталось когда собрал))) ну вроде как изнутри налил автомобильного масла там было нечто похожее на прорезь в схеме кулера уж не знаю то ли помогло, то ли самовнушение, но стал тише вроде как)) и ещё, после этой переборки корпус приобрел жесткость, перестала прогибаться клава в некоторых местах при вводе... поразили резинки, стоящие на креплении динамиков (стояли вообще непонятно как, все перекрученные, щас аккуратненько все) модернизацию с резиновыми прокладками решил оставить на потом, когда соберусь менять термопасту (все ещё заводская, уже года 3-4 наверное и температура в играх выше 80 не поднимается)
Сообщение отредактировал sergei om - 30 июня 2016 02:37
maximjon
30 июня 2016 17:18
#4917
Поставил autofan прошёлся строго по инструкции. К сожалению не работает.
Заметил, что не отображается выбранный конфиг и текущая температура.
Это нормально?
Проц: i7 3630QM
Память: 8GB
Видео: 640m 2GB
Os: win 10
Сообщение отредактировал maximjon - 30 июня 2016 17:27
30 июня 2016 17:44
#4918
Это нормально?
Естественно не нормально, посмотрите на свой скриншот внимательно, там видно что сервис автофана не запущен, переключите на Enabled! и все заработает.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 июня 2016 17:47
maximjon
30 июня 2016 18:03
#4919
Solteks,
Гхм, в инструкции строго написано
больше ничего не трогаем, причем никогда!!!.
Когда так написано, я как компилятор исполняю чётко по инструкции :feel:
Но к сожалению это не помогает, через несколько секунд происходит сброс в disabled.
Ещё раз прошу обратить внимание, что не происходит выбора конфига, после нажатия на apply он не появляется в Selected config как у Вас
Сообщение отредактировал maximjon - 30 июня 2016 18:06
30 июня 2016 22:37
#4920
Все должно сразу работать (поэтому так и написано), раз идет сброс в disabled, значит с сервисом проблемы, он не запустился или вообще не установился по какой-то причине, может мешает кто.
Так должно быть:
Упоминание про компилятор неспроста? или так для слова и не программируешь сам.
