Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 245 страница
2 июня 2016 12:39
#4881
Ноутбук ACER V3-571G (i5, 630M, Windoows 7 64), решил произвести апгрейд ноутбука (увеличил память до 8Гб - ОК, поставил SSD - ОК, далее решил поставить вместо DVD, старый HDD, купил переходник. Если подключаю SSD без второго HDD , все ОК, если подключаю HDD вместо DVD, система не видит SSD, причем в BIOS на первой вкладке виден SSD, а вот во вкладке выбора приоритета загрузки НЕТ Была такая же ситуация решилась только форматированием HDD целиком в логический раздел. |
3 июня 2016 17:25
#4882
Подскажите, как убедиться, что модифицированный биос нормально встал? И вопрос вдогонку: в теме видел, что некоторые сверлят под CPU и GPU дырочки в корпусе. На сколько это эффективно? Думаю над этим, но ради 1-2 градусов дырявить корпус не хочу. |
3 июня 2016 17:26
#4883
Цитата: sKaLaSh как убедиться, что модифицированный биос нормально встал? Какой именно из них? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2016 17:30
#4884
Цитата: reylby Какой именно из них? Отсюда - Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - ... 1. Прошивка для GT630M(1-2GB), GT640M, GT730M(2GB-4GB) памяти. (проверено) У меня Acer V3-571g с I7-3610QM и GT640M. Делал по инструкции, в начале обновил до 2.21. Затем прошивал этот через рековери, но диод доступа к HDD мигнул один раз на секунду и все, хотя ноут перезагрузился спустя определенной время без звуковых сигналов. Сообщение отредактировал sKaLaSh - 3 июня 2016 17:31 |
3 июня 2016 17:34
#4885
Цитата: sKaLaSh Подскажите, как убедиться, что модифицированный биос нормально встал? И вопрос вдогонку: в теме видел, что некоторые сверлят под CPU и GPU дырочки в корпусе. На сколько это эффективно? Думаю над этим, но ради 1-2 градусов дырявить корпус не хочу. Посмотреть в программе GPU-Z что появились новые частоты, в панели управления встроенной картой будет обновлен номер биоса 2170 заместо 213х, это самое быстрое. Не надо курочить корпус, это не даст того эффекта. Обновлены биосы для версии GT730M c 2Gb памяти и ручным разгоном "горячие версии". Подбирайте какой из них окажется лучше для вашего ноутбука. Все новые версии разблокированы(часто просят иностранцы). Сообщение отредактировал Solteks - 3 июня 2016 17:44 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 июня 2016 03:54
#4886
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Можно больше напругу поднять для 640M - а то при разгоне памяти 1038 и более крашит драйвер и по ядру 1074 также |
11 июня 2016 15:04
#4887
Цитата: seferotmag Можно больше напругу поднять для 640M На какой это именно версии, вообще приведенные частоты приблизительно действительны только для модели 571Г, а у вас 531Г, мат.плата хоть у всех и с одинаковым названием для всех остальных моделей, но распайка элементов разная, да и версии плат разные. На горячей версии там уже напряжение больше вольта и если поднимать еще выше то станет еще выше температура. Вы бы сами на заводской попробовали батником, есть ли смысл, осталось то таких-то 100Мгц до предела, не у всех чипы удачные. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 июня 2016 16:39
#4888
Цитата: Solteks На какой это именно версии, вообще приведенные частоты приблизительно действительны только для модели 571Г, а у вас 531Г, мат.плата хоть у всех и с одинаковым названием для всех остальных моделей, но распайка элементов разная, да и версии плат разные. На горячей версии там уже напряжение больше вольта и если поднимать еще выше то станет еще выше температура. Вы бы сами на заводской попробовали батником, есть ли смысл, осталось то таких-то 100Мгц до предела, не у всех чипы удачные. У меня внутрянка вся стоит от 571G =) Версия самая горячая (1180) . Ну и температурки выше 76 не поднимается в CS:GO (в DayZ Standalone - 80 ) а так думал потестить) а то скучно стало) |
15 июня 2016 03:32
#4889
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Acer Aspire V3 571G - подскажите пожалуйста парт номер аудио разъема для наушников (или название ... тут что-то читал - читал, не нашел), и мало ли кто знает, где в Питере купить? Перепаяю сам аккуратно, почти всё есть для этого, а ремонтники хотят много денег. А, кстати и парт номер разъема питания, тоже имеется плохой контакт, хочу поменять. Благодарю !!! |
15 июня 2016 03:46
#4890
Цитата: Trancaruas и парт номер разъема питания 50.RZKN2.001 CABLE.DC-IN.90W Цитата: Trancaruas парт номер аудио разъема для наушников Нет его, он же распаян на материнской плате. Зовётся Headset Jack(гнездо наушников, комбо, 4хконтактный) 3,5mm. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2016 04:27
#4891
reylby, спасибо за такой быстрый ответ ! Цитата: reylby Зовётся Headset Jack(гнездо наушников, комбо, 4хконтактный) 3,5mm. меня несколько озадачило их разнообразие ... например вот тут ... хоть картинки смотри, хоть таблицу, затруднение есть. |
15 июня 2016 04:44
#4892
Сообщение отредактировал reylby - 15 июня 2016 04:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2016 05:00
#4893
reylby, огромное спасибо, завтра буду искать в Питере ... или закажу, а пока пускай ещё немножко поглючит ! |
15 июня 2016 20:10
#4894
Ребят. Срочно нужна помощь. Зашел в новый биос для 640м unlock который 2 функции поменял и бук перестал грузится. Нажимаю кнопку питания. Грузит потом слышно как шпиндель венчестера стрик и на перезагрузку уходит. Что делать? помогите... не могу включить ноут. Биос пробую прошить не получается. Забыл написать экран черный. В биос невозможно зайти |
15 июня 2016 20:23
#4895
Цитата: seferotmag unlock который 2 функции поменял и бук перестал грузится. Программатором шейте дампы биоса&ЕС с рабочего ноутбука, в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2016 06:24
#4896
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
16 июня 2016 17:03
#4897
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: I7akocTb Подскажите, знакомого при установке фан контроллера выходит вот такая вот ерунда Держи архив laptop.rar (109 | 6.48 Mb) В папке launch_common_exe запускаешь файл common.exe - после установки перезагружаешься ну и после перезагрузки юзаешь fancontroller.exe для включения или выключения максимальных оборотов. А теперь и у меня вопрос. Где можно купить корпус(хотя бы нижнюю часть) с возможной доставкой в Беларусь. С алика что-то не особо хочеться ждать. Да и лимит в 22 евро убивает. При открытии экрана сломались не петли, а то к чему они крепились(к нижней части корпуса). Раскрошилась пластмасса с внешней стороны. А также раскрошилась пластмасса к которой крепились петли внутри ноутбука(с обеих сторон). Теперь всё держится на добром слове. Сообщение отредактировал Loner - 16 июня 2016 17:12 |
16 июня 2016 17:16
#4898
https://www.avito.ru/stavropol/noutbuki/acer_v3-571g_zapchasti_na_noutbuk_735371 063 пробуй договориться ,всегда есть возможность что отправят) https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/detali_korpusa_noutb uka_acer_aspire_v3-571v3-571g_605819782 Loner, Чет таже ошибка. Сообщение отредактировал I7akocTb - 16 июня 2016 17:56 |
18 июня 2016 19:29
#4899
Привет, кто может знает-подскажет, ноутбук перестал входить в режим сна! Ноут просто выключается и включается сам... что бы его выключить, необходимо выдернуть питание, без этого он просто сам включается! В чем может быть проблема? V3-571G Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
18 июня 2016 19:32
#4900
_TEXHuK, Какая система установлена? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
