Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 256 страница
18 сентября 2016 19:48
#5101
Privetpoka,
Может Вам незаметно подменили материнскую плату?)
Скриншот из GPU-Z выложите.
Privetpoka
18 сентября 2016 19:58
#5102
Такого априори быть не может)) Позавчера разбирал ноутбук и менял термопасту лично.
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2016 21:21
18 сентября 2016 22:07
#5103
Privetpoka,
Вы видеодрайвер, часом, не меняли в последнее время?
Не знаю, как определяются для отображения ширина шины и объём видеопамяти, но, судя по драйверу, устройства, с одним и тем же кодом устройства, могут распознаваться как и GT 620M и GT 630M
У Вас ИД оборудования видеокарты какое?
Privetpoka
18 сентября 2016 22:54
#5104
Именно. Менял. Да, всё верно, драйвера идентичны от 620 и 630. Ставил самый новый драйвер с сайта нвидиа.
Вот
PCI\VEN_10DE&DEV_0DE9&SUBSYS_06921025&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0DE9&CC_030000
Сообщение отредактировал Privetpoka - 18 сентября 2016 22:56
18 сентября 2016 23:15
#5105
Privetpoka,
PCI\VEN_10DE&DEV_0DE9&SUBSYS_06921025 с самого древнего драйвера, с 311.30(который на странице загрузки на acer.ru лежит) определяется как GT 620M
#5106
Цитата: Privetpoka
Вот
Вот от моей 630 с 2Гб памяти:
PCI\VEN_10DE&DEV_0DE9&SUBSYS_06481025&REV_A1
Версия видео биоса: 70.08.09.00.0d - стоит прошивка под №2 unlock.
Драйвера правда старые 362.00
Сообщение отредактировал Solteks - 18 сентября 2016 23:26
Privetpoka
#5107
100% карта именно gt 630m 2gb. То, почему он отображает после обновления биоса и драйвероа 620m для меня является загадкой. Такой конфигурации ноутбука с 3210m, 8 ram, 750 hdd и 620m в принципе нет.
18 сентября 2016 23:30
#5108
Такое стало до вскрытия и замены пасты или уже после?
Privetpoka
18 сентября 2016 23:40
#5109
Сейчас поставлю более старый драйвер. Если не поможет - разберу его и сфотографирую.
18 сентября 2016 23:41
#5110
Privetpoka,
Отсюда:
Страпы - набор сигналов, определяющих конфигурацию конкретной видеокарты. Обычно задаются резисторами (подтяжка вверх или вниз), зачастую важен и номинал резисторов.
Касаемо device ID - задается страпами совместно с GPU и/или биос-ом, или только GPU, или только биос-ом. Документации на сей счет нет.
И ещё.
Из схемы материнской платы - strap_table_from_scheme-acer-aspire-v3-531571-compalla-7912prev.03.pdf (112 | 119.46 Kb)
GT 630M - N13P-GL
Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2016 23:42
Privetpoka
18 сентября 2016 23:50
#5111
Старый драйвер ставится не хочет. Пишет несовместимость оборудования. Может быть механическая неполадка, сейчас разберу его. Что нужно сфотографировать?
18 сентября 2016 23:55
#5112
Privetpoka,
Тут, думаю, в сервис придётся топать. Резисторы страпов мелкие и с разные, проверять/паять запаритесь.
Privetpoka
19 сентября 2016 01:09
#5113
Разобрал ноутбук, внешних повреждений страпов нет.
Поставился старый драйвер, опять отображает карту как 620m.
Сообщение отредактировал Privetpoka - 19 сентября 2016 01:49
19 сентября 2016 02:13
#5114
То что повреждений нет, это ничего не значит. Мог уплыть номинал сопротивления, пропал контакт, микротрещина в пайке, да много чего еще.
Отдай лучше в сервис, доломать легко, а восстановить куда сложнее.
Сообщение отредактировал Solteks - 19 сентября 2016 15:25
hackmer
22 сентября 2016 13:33
#5115
Пролистал последние 6 страниц ветки, да не нашёл. Забил снаряд я в тушку пуго...
Господа, подскажите, стоит ли брать ОЗУ 2х8Гб 1600МГц? Потянет ли наш ноут? Или будет работать на 1333МГц?
Кто уже занимался этим бесстыдством, отзвовитесь!
22 сентября 2016 13:40
#5116
От процессора зависит, контроллер памяти в нём.
hackmer
22 сентября 2016 14:43
#5117
reylby, пардон, забыл упомянуть: core i5, 3210M, Ivy Bridge. Действительно, судя по спеке, 1600МГц и до 32Гб. Спасибо! :)
22 сентября 2016 16:25
#5118
Совет владельцам SSD дисков для Acer-v3-571G и его клонов:
У кого стоит любой мой unlock биос, то в его настройках идем в секцию IDE Configuration, и отключаем опцию Aggressive Link Power Management (ALPM) for SSD/HDD, ну и заодно на Port 0 меняем тип диска с HDD на Solid State Drive, при этом не забываем посмотреть на каком порту висит SSD.
Это даст большую производительность, правда температура SSD возможно вырастет на ~10градусов, но оно того стоит, уж слишком эта настройка агрессивна с вольтажом в самые неподходящие моменты.
Если до этого температура SSD была ~35гр в обычном использовании, то теперь ~45гр.
Сообщение отредактировал Solteks - 22 сентября 2016 16:30
whoknows
23 сентября 2016 15:00
#5119
Всем привет!
Хочу увеличить оперативную память на ноутбуке.
Вот мой конфигурация: Core i5-3230M 2.6 GHz с турбобустом до 3.2
Джифорс GT 730M с 2 гб
6 гб ddr3.
Какую оперативную память посоветуете поставить?
16 гб будет работать?
Или 8 будет нормально?
Модель ноутбука: V3-571g
Nekit94
23 сентября 2016 18:11
#5120
Всем привет
Впервые за 4 года обладания этим ноутом я отчаялся настолько, что прошу помощи)
Вчера ночью десятка без объявления войны обновилась до anniversary update. Время запуска увеличилось вдвое, но это можно пережить, речь не об этом.
Первым отвалился инет, но проблема давно известная, старые дрова опять спасли.
Потом я обнаружил, что перестал работать USB хаб, встроенный в охлаждающую подставку. Он у меня питается через 2 USB 2.0. В диспетчере сверкает восклицательным знаком и ошибкой с кодом 31. Переткнул в 3.0, заработало, но питания от одного разъема на всех не хватает. Потыкал устройства по-отдельности в 2.0, все работает.
Следовательно проблема не железная.
А вот с дровами возникла проблема. Насколько я понимаю, дрова на USB (не 3.0) идут в комплекте с дровами на чипсет. Но переустановка дров на чипсет проблемы не решает.
Либо может я как-то не так их ставлю. Скачал с офсайта, в папке екзешник, ничего не удаляя запускал его, он устанавливался и перегружал ноут. Ничего не менялось.
V3-571G, i5-3210, 640M
Модель ноутбука: V3-571G
