Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 281 страница
seferotmag
24 января 2017 10:57
#5601
Цитата: Solteks
Никак не дойдут руки собрать и опробовать версию с ручной регулировкой напряжения из виндовс, хотя там мало шансов что у меня что-то получилось.
Материнку год назад новую поставил ( С 630 на 640 ). Думаю она еще не убита. Так как играл же на горячем в 950 ядро и 870 память. А сейчас захотелось в новенькие игры побегать. Ну решил подразгонять и поиграть на более выскокой графике чем в стоке. Но вот беда напряжение в 1012мв выскакивает м.б. и больше так черный экран в игре. Думал если поднять до 1024 или 1036мВ - М.б. проканывала бы) просто видел как на нашем ноуте частоты 1182 ядро и 1086 по памяти в сравнение со стоком разница в фпс не плохая в играх. ( Готов на экспиримент =) )
Сообщение отредактировал seferotmag - 24 января 2017 11:00
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
Ollzy
25 января 2017 09:22
#5602
Доброго времени суток, acer'оводы!
Имеется данный ноутбук с процессором i3-2350m и видюхой gt630m. При тестировании OCCT при максимальной загрузке процессора температура поднимается до 81-82 гр. Это нормально, или стоит колдовать с охлаждением?
whoknows
25 января 2017 12:35
#5603
Отключил встроенную клавиатуру через gpedit.msc.
Теперь никак не могу включить ее обратно.
Кто знает в чем может быть дело?
Модель ноутбука: V3-571g
25 января 2017 15:15
#5604
Лишь бы я был готов:)
Все нормально.
seferotmag
25 января 2017 16:48
#5605
Давай давай давай. У меня с фан контроллером 62-68 градусов в самом горячем биосе)
Бублик
25 января 2017 17:54
#5606
загрузку последней удачной конфигурации пробовали?
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
whoknows
25 января 2017 18:28
#5607
Бублик,
Не помогло:(
A-H-T
25 января 2017 18:37
#5608
whoknows,
посмотрите тут
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
barankin
26 января 2017 08:58
#5609
Цитата: themax
ссылка битая
Исправлено на свежие.
Tommy_Brest
26 января 2017 23:30
#5610
Доброго времени суток , такая ситуация :
Имеется ноутбук acer v3 571g intel i3 3110m nvidea 630m ram 8gb ssd 250
Захотелось улучшить и был куплен процессор intel i5 3230m но на данном ноутбуке ставися судя сайтам максимум intel i5 3230m (я именно про пятую серию)
И при установке система не запускается , биос обновлён до версии 2.21 а потом и мод 2.21
Это запуск на i5 всё на месте (проц , оперативка . веник )
Это запуск на i3
На форумах каких то писали что должен встать идеально i3 3110m и i5 3320m
Процессор заведомо рабочий и следов повреждения просто не имеет. Если не сложно подскажите пожалуйста.
Модель ноутбука: acer v3 571g
27 января 2017 02:29
#5611
Проверяли в другом ноутбуке?
Он у Вас действительно должен работать, если он живой и здоровый и если довёрнут винт на сокете, вставлены до конца планки памяти.
Tommy_Brest
27 января 2017 12:38
#5612
Был снят с рабочего устройства , в ссвзяи с обновлением. Все на место стоит , уже на этом процессоре пытался включить раза четыре , не мог же одни и те же ошибки делать я
27 января 2017 22:21
#5613
Почему нет? Ошибки пользователя возможность не могу исключать я.
mshow
29 января 2017 05:20
#5614
Друзья, хочу добавить оперативки на v3-571G
На данный момент (сведения из CPU-Z) стоит 6 Gb:
Как видно - один модуль на 2 гига и второй на 4.
Хочу или два по 4 Gb или два по 8 Gb. (имеет ли смысл добавить всего два гига?)
Форум читал.
Посоветуйте из того, что сейчас на рынке есть...
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал mshow - 29 января 2017 05:27
Модель ноутбука: v3-571G
Dakhno
29 января 2017 05:39
#5615
Сталкивал кто с проблемой постоянного отключения питания после полной зарядки батареи, а когда батарея садиться на -2 происходит зарядка и та по кругу даже когда в игры играешь, звук вкл\выкл раздражает и смена яркости. Возникло после прошивки модифицированного БИОСа
Модель ноутбука: Acer V3 571g\i5-3210m\gt730m\ssd-adataProgbRAM-Hyper
Бублик
29 января 2017 14:59
#5616
Цель апгрейда?Если для игры,то видеокарта слишком слабая и профита не будет.А для шедевров игростроя 2-х и более лет давности то,что есть вполне достаточно
Если хотите лучшей отзывчивости и скорости работы системы в целом (НЕ в плане игр) ,купите на эти деньги лучше SSD.
Сообщение отредактировал Бублик - 29 января 2017 15:04
mshow
29 января 2017 17:28
#5617
Бублик - спасибо! А какую ссдэшку посоветуете и какой адаптер для моего ноута?
По поводу памяти - часто бывает не больше гига свободным из шести (особенно когда в опере много вкладок открыты - мне так надо), имеет смысл добавить хотя бы 2 гига?
(понятно, что путем замены модулей на два по 4 Gb))
29 января 2017 20:53
#5618
Цитата: mshow
имеет смысл добавить хотя бы 2 гига?, А какую ссдэшку посоветуете и какой адаптер для моего ноута?
На 8гб докупи и будет 12, точно хватит. У меня тоже много открыто, посчитал ради интереса: открыто 195 вкладок в лисичке.....
SSD любой с кэшем и на что финансов хватит, кадди 12.9 вроде.
Это из разряда фантастики, новую батарею купи или вытащи ее вообще.
ex1NTer
29 января 2017 22:04
#5619
Мужики а если не гнуть систему охлаждения а просто заменить термопрокладку на термопасту или медную прокладку в этом месте положить , даст ли это какой нибудь толк? Я крышку заднюю где жесткий и оператива снял на время и положил на подставку с кулером , правдо разницы особа нету в перегреве если тока что жесткий не так греется а остальное почти так же.
barankin
29 января 2017 22:29
#5620
Теплопроводность меди в 80 раз лучше теплопроводности термопрокладки.
Судя по фото у Вас видны стойки в углублениях радиатора у процессора. Этого не должно быть. Возможно не хватит длины пружинок на винтиках (у которых могут быть уступы) и возможно в следствии этого слабый прижим радиатора к чипу процессора.
