Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 299 страница
30 июля 2017 00:32
#5961
Цитата: Gentoos
Проц жестко тротлится, аж до 1.15 GHz. Температура поднимается до 80 судя по фан контролю.
Нужна связка фанконтрол+тротллстоп, порознь эфекта не будет, т.к. одно другое дополняет.
Для ай7 за 80 это мизер, как и за 90, лишние 10Вт ай7го тепла нужно куда-то рассеивать.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 июля 2017 00:33
Vishes
2 августа 2017 23:20
#5962
Цитата: Gentoos
Разве тротлстоп не бесплатный?
А кто писал, что он платный?
Модель ноутбука: Acer v3-571G
4 августа 2017 00:12
#5963
Цитата: Gentoos
Но проблема с снижением частоты наблюдается. Тротл в процессах висит.
Включить его случаем не забыли:)?
5 августа 2017 22:08
#5964
Цитата: Gentoos
Не забыл )
Плохо смотрю читаем мануалы, для кого их писал, нужно снять галочку на BD_Prochot и проблема будет решена. На Task Bar тоже нужно убрать.
Цитата: Gentoos
Задолбал уже этот тетрис с частотой 1.2.
Все что написано выше и вас касается. В биосе ничего отключить нельзя, там это не работает.
Сообщение отредактировал Solteks - 5 августа 2017 22:10
barankin
9 августа 2017 12:46
#5965
Цитата: Gentoos
2. Есть ли какая-то схема по материнке?
Есть V3-571g
Цитата: Gentoos
1. Какие последствия могут быть у перегрева? Очень сомневаюсь, что даже если был пик температуры (105 градусов), то могло что-то сгореть.
Самые плачевные.Например отвал видеокарты.
Цитата: Gentoos
Предполагаю, что просто села батарея и через блок питания к мамке не подаётся питание (вероятно коннектор развалился)
Так проверьте свои предположения с помощью мультиметра.
tavrik
9 августа 2017 13:03
#5966
Подскажи пожалуйста .У меня Aspire V3-571G i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M W7 версия биос 2.21
Хотел попробовать разогнать видео карту GT 640G
Поставил
Ссылка: q5wv1x64_gt640m_up950_1050_unlock.zip (150 | 2,87 Mb) "Unlock"
где то через минут 20 стало выкидывать с игры( давало ошибку и игра закрывалась).поставил Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip (2984 | 2,98 Mb)-все вернулось на круги своя.Понял ,что не повезло . Увидел такую подсказку-
-Важно!!!, Если Вам не повезло с памятью, то ставим вариант 900Мгц, если повезло, то вариант 1000Мгц.
Если с ростом нагрузки происходит зависание на версии 1000Мгц, то ставим тоже самое, только 900Мгц.
Все модификации с разгоном, включают в себя обновления, что и прошивка выше.
ТАК ВОТ ВОПРОС..Где взять версию на 900Мгц для 640G? или Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip (2984 | 2,98 Mb)-это и есть на 900Мгц ,которая в начале темы?
с помощью н видиа инспектор выставил частоту памяти 1000 Мгц.около часа в игре-полет норм.значит проблема в разгоне ядра? инспектор показывает частоту яддра 624,хотя я выставил 759мгц
9 августа 2017 23:18
#5967
c 900Мгц я удалил, т.к. и с 1000 у всех работало.
Вы установили холодную версию, если нету стабильности, то ставьте следующую, с каждой последующей идет поднятие напряжения соответственно и стабильности с температурой:).
На стоке нету разгона, хоть что там выставляйте, всегда будет дефолтная частота.
tavrik
10 августа 2017 12:06
#5968
Спасибо..Буду пробовать ))
sdobitoo
10 августа 2017 23:52
#5969
Видеокарта отказывает 730м ошибка 43 ("Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)")
Что мне нужно отправить или рассказать что бы вы могли мне помочь разобраться как починить?
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g ;core i5 3230m2.6-3.2 ghz; 730 -m 2 gb; 6 gb ddr3; win 10
11 августа 2017 23:28
#5970
Может кому пригодится: заменил битую FullHD матрицу LP156WF4-SPB1 на LP156WF6-SPB1, по всем характеристикам почти одинаковы, отличий в изображении не нашел.
Скорее всего отвал чипа.
sdobitoo
12 августа 2017 20:11
#5971
Solteks, это как то можно проверить ? Потому что, то чип работает, то синий экран и нужно много перезагружаться что бы заработало.
13 августа 2017 12:51
#5972
Температура меняется, контакт есть то нет, как-то так, если ее и в биосе в информации нет когда у тебя не работает, то это явный признак этого, если иначе, то только методом тыка с виндовс, драйверами, прошивкой.
AroHb
13 августа 2017 17:21
#5973
Приветствую! Есть ли какие-то проверенные места, где можно заказать батарею? Моя совсем сдохла, только от сети работает ноут.
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
barankin
13 августа 2017 17:47
#5974
Можно купить на ebay.com и на aliexpress.com .Покупать в магазинах не советую, там залежавшиеся с большим % износа. У хороших батарей % износа при покупке не должен превышать 3%.
Проверяется программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание"
Сообщение отредактировал barankin - 13 августа 2017 17:47
14 августа 2017 23:39
#5975
Добавил биос для модели Acer v3-771G c версией видеокарты GT630M.
solars
17 августа 2017 13:29
#5976
Добрый день, появилась такая проблема. Перестал работать куллер, для увеличения оборотов использовал Fancontroller. При работе на компьютере кулер либо не работает, либо на самых минимальных оборотах. Утилиты по увеличению оборотов не помогают. Разобрал , все почистил, кулер в хорошем состоянии. Так же переустановил систему на стоковую, но увы не помолго.Так же при удалении драйвера fancontroll, происходит полная переустановка драйверов начиная от кнопки питания, заканчивая крышкой и разьемами. Может кто сталкивался с этим? Ноутбук ни разу не падал и не перегревался выше 95 гр.
17 августа 2017 16:39
#5977
Немного статистики по GT730M:
Т.к. в данное время использую ее, то решил попробовать установить некоторые версии биоса которые раньше делали и результаты у меня получились прямо противоположные тем что раньше тестировали тестеры.
1.1) "теплая" - версия от acer максимально стабильно выдала: чип - 1080 и память - 1150.(реально удивил результат).
1.2) "теплая" - версия от gigabyte максимально стабильно выдала: чип - 1000 и память - 1000.
2.2) "горячая" - версия от gigabyte максимально стабильно выдала: чип - 1050 и память - 1050.
Так вот, а у тестеров наоборот лучше себя показала версия от gigabyte и особенно по памяти, но у меня вышел вот противоположный результат.
В реальных задачах я не особо увидел результат по улучшению быстродействия, будь то частоты 1000-1000 или 1080-1150, ну кроме роста температуры, это замечательно видно.
Версия 1.1 выдавала 69-70гр по графике и 75-76гр по процессору, а вот версия 2.2 уже 75гр по графике и 81гр по процессору в максимальной загрузке естественно в обоих вариантах.
Еще разблокировал вкладку по TDP графики в видео биосе, но какого либо толка тоже не увидел, хотя и почти не тестировал, тупо забил значения из модифицированной GT750M.
Заменить его, что еще можно посоветовать и лучше пользоваться моим методом по охлаждению, чипы будут испытывать значительно меньше тепловой нагрузки чем от Fancontroller.
Сообщение отредактировал Solteks - 20 августа 2017 23:31
denhuk
22 августа 2017 12:25
#5978
Solteks,
Подскажите как понять поставилась ли новая версия биос или нет?(1. Прошивка для GT630M(1-2GB), GT640M, GT730M(2GB-4GB) памяти. (проверено)
Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip (3005 | 2,98 Mb)). По каким параметрам допустим в аиде можно это проверить?
И какую вы посоветует (видео gt640m)? А то достали подвисания( Не могу ни чего с ними сделать!
Сообщение отредактировал denhuk - 22 августа 2017 12:25
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g
barankin
22 августа 2017 13:14
#5979
В AIDA-64 -"Системная плата"-"BIOS"
22 августа 2017 22:08
#5980
Уже нечему в принципе появляться новому, улучшать нечего. Если что добавляю, то обычно пишу.
Проверить: зайти в GPU-Z и проверить по частотам, соответствуют ли заявленным. Можно еще по напряжению видео чипа, с каждой последующей версией оно должно увеличиваться. Еще на первой вкладке биоса пишутся номера видеобиоса и другая информация, нужно только запоминать что было до установки нового.
Для ГТ640М ставить начиная с "холодной" и заканчивая "горячей" в разделе для 640ой, что больше стабильно, то и оставить, тут все индивидуально. Смотря какие подвисания, может это не видео.
Сообщение отредактировал Solteks - 22 августа 2017 22:14
