Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 30 страница
Dmitriy B
22 марта 2013 22:00
#581
а можно как то изменить обороты куллера?
Модель ноутбука: Acer v3-571G
22 марта 2013 22:04
#582
Dmitriy B,
Вручную - нет.
Dmitriy B
22 марта 2013 22:08
#583
Вручную - нет.
а это как?)
22 марта 2013 22:18
#584
Цитата: Dmitriy B
Вручную - нет.
а это как?)
Что неясно - "вручную" или "нет"? Или "-" вызвало Ваш вопрос? Никогда такая чёрточка не встречалась?
Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2013 22:19
Dmitriy B
22 марта 2013 22:24
#585
вручную)
22 марта 2013 22:40
#586
Dmitriy B,
По ссылке сходите - значение этого слова там доступно разъяснено.
24 марта 2013 04:29
#587
Dmitriy B, обороты куллера меняются автоматически. Управляется это через BIOS.
Cosmonautics Day
25 марта 2013 02:52
#588
Доброго вечера.
Беспокоит такая проблема. Примерно месяц назад приобрел Aser Aspire V3-571G. ОС - Windows 7. За это время 3 раза намертво зависал - картинка на экране остается, но на нажатия клавиш, движения мышкой и Ctrl + Alt + Del не реагирует, на кнопку включения тоже. Только после того как вытянул-вставил батарею без проблем продолжал работу. 2 раза зависал после того, как я его переставил с места на место (не знаю, может это случайность).
SMART жесткого диска в норме, температуры тоже в норме (34 винчестер, 45-47 процессор в обычном режиме). В DPC Latency Cheker обнаруживаются задержки при отключении-включении вай-фая и блютуза. При работе с граф. программами и играми проблем нету.
Кто сталкивался с такой проблемой, и вообще, какова вероятность того, что эти зависания связаны с аппаратной частью ноутбука?
Сообщение отредактировал Cosmonautics Day - 25 марта 2013 03:35
Модель ноутбука: Aser Aspire V3-571G
d29
26 марта 2013 00:41
#589
papaKaril, у меня acer aspire 5742g вдруг перестал включаться выдавал ошибку 0xc0000225 решил переустановить винду взял пиратку 7 которой давно пользуюсь на стационарнике установку доходит до выбора языка далее начало установки и на этом виснет
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 марта 2013 13:03
autodidact
27 марта 2013 13:17
#590
Всем привет. Купил недавно acer aspire v3-571g с предустановленной win8. Сразу же снёс её и поставил семёрку. Всё прекрасно, но обещанных 3.1 ГГц добиться не могу. при полной нагрузке проца выдаёт только номинальные 2.6. Думал, может в биосе откючен, но там такого пункта не нашёл. Решил обновить биос и сдуру прошил 2.14 и только потом начал читать форум. Откатиться на 1.хх пока не получилось. Вопрос: может ли турбо буст изначально отключён в биосе или я что-то не так делаю? Разные версии драйверов турбо пробовал.
sergei7878
27 марта 2013 15:17
#591
Если у Вас установлен процессор i5, то при 3.1 ГГц может работать только 1 ядро (2 потока). При нагрузке в играх у меня поднимается частота до 2.9 (при этом работают 2 ядра-4 потока). При частоте выше 2.9 ГГц будет работать только 1 ядро. Turbo Boost сам распределяет нагрузку в разных приложениях. Так что поставьте последний драйвер Turbo Boost с сайта Acer и не парьтесь.
Если у вас была изначально предустановлена Windows 8, то вы правильно обновили биос. У всех ноутбуков с предустановленной Windows 8-BIOS UEFI.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 27 марта 2013 15:19
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
27 марта 2013 15:19
#592
Мы, добрые и хорошие редакторы этого сайта, иногда устаём повторять одно и то же часами,днями,неделями,тратя на это тысячи букв. Поэтому проще- вот тут статья о том,что такое турбобуст,и как он работает.На английском,от производителя процессоров. Вот тут -вопросы и ответы на эту же тему, но перевод с английского роботом. Здесь - статья на википедии всё о том же,что такое турбобуст, с чем его едят, и главное, КАК оно работает. Читать до полного просветления,пока не станет понятно, что же такое турбобуст,почему он не работает на "обещанных" 3.1ггц, и что вот такая фраза-
- не имеет смысла.
Нет таких драйверов,турбобуст -это АППАРАТНАЯ технология.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 марта 2013 15:20
autodidact
27 марта 2013 20:44
#593
Тогда скажите, должна частота подниматься выше номинальной при полной загрузке процессора, если выполнены упомянутые в вашей ссылке условия?
Логично в общем-то, но на сайте асера в списке драйверов есть такой.
Сообщение отредактировал autodidact - 27 марта 2013 20:57
27 марта 2013 21:05
#594
При полной,на всех ядрах-на последнем поколении процессоров. На предыдущих - нет, именно условие "свободного" ядра тут работает. Вы не написали,какой у вас процессор.
autodidact
27 марта 2013 21:41
#595
Прошу прощения, i5-3230M. Запускал тест стабильности в aida64, проверял в играх - выше 2.6 ГГц не поднимается.
И ещё вопрос, в Turbo Boost Monitor надпись справа от синей колонки отображается всегда при загрузке проца или только когда технология активна?
mayhem
27 марта 2013 22:03
#596
Являюсь уже не столь счастливым обладателем V3 571G (i7-3630QM 8gb Gt-340M). Купил в середине января, первый месяц после покупки никаких нареканий по работе не было, все игры шли на максимальных настройках. Сейчас же, по прошествии 2х с половиной месяцев, меня очень беспокоит температура ноутбука, процессор в режиме серфинга по интернету (5-15% нагрузки) стабильно имеет температуру в 70-75 градусов цельсия, видеокарта при полном простое (1-3% нагрузки на память карты) - 60 градусов. В играх стали заметны лаги после некоторого времени (температура поднимается до 93-98 градусов, и начинаются жуткие проседания по фпс).
Прочитал почти всю ветку, тут было несколько сообщений с предположительно моей проблемой - охлаждение включается на 100% только при заходе в биос, грешу именно на это. Хотелось бы узнать, нормально ли такое поведение ноутбука? Есть какие то пути решения, и стоит ли нести ноутбук в сервис на чистку? И чуть не забыл указать, такая температура - с включенной охлаждающей подставкой (кулер дует прямо на заборные отверстия ноутбука)
Сообщение отредактировал mayhem - 27 марта 2013 22:06
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-517G, Intel core i7-3630QM 2.4 GHz, NVidia GeForce Gt 640M, 8gb Memory, 750 GB HDD
sherman57
27 марта 2013 22:19
#597
mayhem,
точно так же. поменял термопасту, стало полегче, ненамного но полегче.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
mayhem
27 марта 2013 22:23
#598
sherman57,
Диву даюсь, люди пишут, что разогнали Gt 640M на аналогичных ноутбуках до 1100-1200 (в 2 раза выше стандартных частот этой модели) МГц и все ок. А у меня без разгона температура зашкаливает можно сказать, пару раз даже вырубался по достижении 100 градусов.
27 марта 2013 23:42
#599
Стандартные частоты для этой видеокарты - 710/900МГц(видеочип/видеопамять), какие-такие "в 2раза выше"?
sergei7878
27 марта 2013 23:56
#600
Ну разгон GPU почти в 2 раза больше)
