Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 29 страница
18 марта 2013 22:39
#561
Цитата: sergei7878
Кто то вроде писал, что прошил разлоченный биос и при изменении настроек кулера ничего не менялось.
Кто-то это писал применительно к Aspire Timeline X830.
А выше по ссылке можете прочесть рассказ человека, прошившего именно Ваш биос.
radical
18 марта 2013 23:24
#562
У меня E1-531 с прошивкой 1.13 (разлоченной). Настройки в BIOS setup выставлены такие:
sergei7878
18 марта 2013 23:39
#563
Прошил разлоченный биос, ничего особенного... Кулер все равно не крутится на все 100 процентов, хотя я настраивал. Во время прошивки биоса кулер как раз включился на полную, именно эта скорость мне нужна, но она не включается, хотя в биосе все выставлено на 100% при маленьких температурах.
UPD: сейчас прогнал FurMark, кулер включается на 100% только при температуре 85 градусов, на все мои настройки в биосе кулер просто не реагирует. Хотелось бы, чтобы кулер врубался на полную при 75-80 градусах.
P.S. Был у меня раньше ноут Toshiba Satellite A300 и у него были проблемы с перегревом и все мои усилия заставить кулер крутится на максимум увенчались провалом. Потом я на все забил, разобрал ноут и отрезал провод от кулера, который отвечает за скорость). Работал он после этого на максимум постоянно. Температура естественно стала значительно ниже, и не смотря на шум, я остался доволен.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 19 марта 2013 00:41
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
Owl-jr
19 марта 2013 01:37
#564
Доброго времени суток.
Вчера мне попал вот такой оут Acer Aspire V5-571G-32364G50Mass (NX.M1PEU.001)
Кратко: i3 - 1.4 Ghz
Озу - 4 Gb
Nvidia - 620m
500HDD
ОС не стояла. Поставил чистую Win7. Драйверы с диска, перезагрузка и ... синий экран.
Немного повозился и решил попробовать сборку(тоже Win7), как на нее отреагирует.
После перезагрузки винда загрузилась, но экран был темный, только звук приветствия.
Потом снова установил чистую, и понял,что после драйвера на видео Intel, всега синий экран смерти.
Пробовал поставить последнюю версию(с офф.сайта) - то же самое.
И перестали реагировать при загрузке клавиши f2 и f12...т.е. в биос не могу зайти.
Может сможите помочь?
Модель ноутбука: Aspire 3680
Турист37
19 марта 2013 02:34
#565
Owl-jr,
Всех приветствую, у меня практически такаеже проблема, какие виндоусы не устанавливал и все бестолку, первый раз встретился с такой заморочкой с пятницы сижу колдую над ней, ребят может у кого есть диски восстановления системы на ноут acer aspire v3-571g intel i5-3210M 2.5GHz/nvidia GeForce GT 630M/8GB DDR3 Memory/750GB HDD
Сообщение отредактировал Турист37 - 19 марта 2013 02:35
19 марта 2013 02:37
#566
Цитата: Owl-jr
Потом снова установил чистую, и понял,что после драйвера на видео Intel, всега синий экран смерти.Пробовал поставить последнюю версию(с офф.сайта) - то же самое.
А как Вы устанавливаете драйвер, при тёмном экране-то?
SYM_ka
19 марта 2013 02:55
#567
Owl-jr
Турист37,
При настройке бука таких проблем не замечал :belay: Ставил W7 HOBO х64, попробуйте обновить бивис, потому как дрова ставил после его обновления и сказать что не работало до этого не могу :feel: . Дрова все с офф сайта.
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
Owl-jr
19 марта 2013 03:14
#568
Драйверы разных версий ставил уже когда снова чистую ставил. Так, как с темным экраном ничего не получалось, снес на чистую, и после этого в биос не смог больше зайти.
А
А обновление биоса не пробовал, ибо бук не мой, и не будет ли такого, что он вообще умрет?
Пока биосы обновлять не приходилось...
Турист37
19 марта 2013 15:21
#569
А
Owl-jr Сегодня проблему решил установил тупо семерку 32 битную все встало и работает без збоев и заморочек, попробуй может тебе поможет, а то я тоже мучился на 64 битной ни чего не помогало
Сообщение отредактировал Турист37 - 19 марта 2013 15:24
sergei7878
19 марта 2013 16:44
#570
Снес анлочный биос и прошил без проблем официальный 1.13. В модифицированном биосе настройки кулера не работают как надо, еще не повышается частота ОЗУ (ставил 1600 и 1866, но без изменений), только можно ее понизить до 1066. Возможно многие другие настройки в нем тоже не работают. Зачем тогда все эти функции в него впихнули? Уж лучше на официальном биосе посижу.
19 марта 2013 17:03
#571
Я,конечно,не помню, говорили ли именно вам,лично,о том,что даёт модбиос, но твердили на форуме про это уже миллион раз- там просто открыты пункты меню, и никто нигде не обещал,что за этими функциями скрываются какие-то действия. Модифицированный шьётся для того,чтоб использовать что-то,что там есть и именно вам надо.А просто выключатели подёргать-это вы сильно перепутали ноутбук с десктопом.
sergei7878
20 марта 2013 18:47
#572
Те настройки, которые мне были нужны не работали, поэтому я и поставил обратно официальный биос.
Турист37
20 марта 2013 19:29
#573
Owl-jr,
Owl-jr, меняй жесткий диск в нем проблема
ArtPol
21 марта 2013 17:39
#574
Всем привет!
Подскажите, на новенький V3 571G c (BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) 2.14) поставится модифицированный 1.13?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
21 марта 2013 18:06
#575
Нет. Зачем? вам не даёт покоя напряжение? Его регулировки в модифицированном всё равно нет.Ещё раз повторю-это НОУТБУК, это раз,и вы изначально подходите неправильно к проблеме,это два. проблемы с памятью повышением напряжения не лечатся.И на десктопах,кстати,тоже,только там специфика другая. Если память глючит на НОРМАЛЬНЫХ напряжениях, то её надо менять,а не изобретать велосипед.
ArtPol
21 марта 2013 18:41
#576
С напряжением играться я и не собираюсь, просто при (Not for Upgrades)-на простую 1.13 не прошивает.
А планки памяти я купил- 2 корсара по 4 Gb и тесты они проходят, но от проблемы не избавился.
Три раза уже переустанавливал семерку,дрова брал и с оф.сайта и по производителям комплектующих отдельно.
Вчера уже восьмерку обратно но на второй винт накатил, весь вечер гонял -пока еще синьки не дождался, но и на семерке я мог день-два работать без вылетов а мог за день получить 4-5 зависаний с синяками, да и восьмерку не люблю.
21 марта 2013 18:50
#577
Ну да. Так всё-таки, зачем? Что это даст?
Если ноут на гарантии,и эта чехарда возникла с родными планками-лучше бы его по гарантии и отдать,т.к. это может быть проблема материнки.
ArtPol
22 марта 2013 16:09
#578
Не хочется на месяц-полтора оставаться без ноута, да и не факт что (плавающий дефект) найдут, пока не выльется во что-нибудь более серьезное а тогда и выбора не будет - понесу по гарантии.Две недели после приобретения прошли и поменять не вариант, а в сервисном центре начнется: почему стоит 7ка а не предустановленная 8ка? зачем сами меняли память? Да и обидно- 15 лет другим помогаю с решением аналогичных проблем (проблема как мне кажется софтовая а не железная) а со своим аппаратом разобраться не могу.
Отвечу:
Кстати- а Биос V3 571G сильно отличается от V3 771G? (просто у меня в семье и тот, и другой апарат)
Сообщение отредактировал ArtPol - 22 марта 2013 16:26
22 марта 2013 17:19
#579
ArtPol, ну просто если в новом ноуте такое- то я бы его не оставлял. Вылезти эти глюки потом могу,где угодно.
Софтовая от железной- отделяется сменой софта. пробуйте другие ОС, тесты,работу и тесты с livecd... Тут точно не подсказать,что да как. методика есть,всё делать по очереди-одну планку,,вторую,в разные слоты,разный софт, и т.п.,но это всё долго в любом случае.
Цитата: ArtPol
Отвечу:
Да, но к модифицированному биосу обычно описание того,что открыто,есть, я это имел ввиду.
Если речь о версиии 1.xx и 2.xx от этих ноутов-то правило такое же,1.хх на 2.хх не перешивается. Если просто о взаимозаменяемости - обычно в таком случае есть одинаковые версии bios для обеих моделей на сайте, с одинаковыми номерами, и их можно сравнить на предмет идентичности.Если идентичны-то ни полностью взаимозаменяемы. Но бывают правки под конкретную модель, так что сказать,что если общая версия биоса была,а потом вышла новая только на одну модель,а для второй-его нет,и что она подойдёт для второй-нельзя. Т.е. формально -почему бы и нет, если одинаковые версии биоса были, но если есть другие-риск.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 марта 2013 19:41
22 марта 2013 18:52
#580
Они разные.
