Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 320 страница
Windrunner
28 мая 2018 12:53
#6381
Решил очередной раз поменять термопасту и вспомнил одну вещь - первый раз когда вскрыл между микросхемой северного моста и пластиной радиатора была термопрокладка, я ее поменял на слой пасты. Так вот,не чревато ли это? И еще, видеочип nvidia, его половина, почему-то стала матовой, не блестит. Это может быть последствием неплотного прилегания пластины и перегрева?
barankin
28 мая 2018 13:48
#6382
Если там стояла термопрокладка, то слой термопасты (которой должен быть минимальным) не лучше.
Может.
Сообщение отредактировал barankin - 28 мая 2018 13:49
29 мая 2018 00:10
#6383
Лучше купить и поставить прокладку на место, т.к. теперь явно пластина висит в воздухе, но в принципе мост можно и не охлаждать, он сильно не греется сам по себе, ну и лучше на пасту его не сажать, чтобы была амортизации от резинки при деформации корпуса. На цвет чипа пофиг, вот как-то так.
Ismax81
29 мая 2018 23:33
#6384
Привет всем! имеется ноут v3-571g с 4 гб на борту, решил добавить еще 4, не видит планку, даже в биосе показывает 4 гб. пробовал разные планки, разные тайминги 1600, 1333. ноут просто выбирает 4 гб, а другую 2 или 4 гб игнорирует, прошивал биос, не помогло. Может кто что знает??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer V3-571G core i3,630m
kz_warrior666228
30 мая 2018 14:36
#6385
Всем привет! В наличии v3-571g win7x64 (i5 3210m, gt 640m, 6gb озу, версия BIOS 2.03), хотел установить модифицированный биос для разгона видеокарты и возникло несколько вопросов:
1. Если у меня биос v 2.03, нужно ли мне обновлять до официального v 2.21 прежде чем ставить модифицированный, и как его обновлять из системы или с загрузочной флешки?
2. Подойдет ли драйвер v 15.33.46.4885 для intel hd graphics 4000 или искать более ранний?
3. Не могу найти драйвер MgmtEngine_Intel_9.5.14.1724, обязательна ли его установка и где его найти?
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g
Ismax81
30 мая 2018 14:36
#6386
Выяснил, у меня не работает верхний слот памяти. Если ставить только в верхний - ноут включается, но не загружается
Выяснил в чём причина: в верхнем слоте был обрыв линии чтения данных с микросхемы SPD. Пропаял - 200 и 202 контакты - соединение восстановилось, слот заработал!
Сообщение отредактировал Ismax81 - 14 июня 2018 00:19
30 мая 2018 20:48
#6387
1). Лучше обновить до официального, а потом уже ставить мод.
2). Если виндовс 10, то этот пункт можно пропускать.
3). Тоже пропускаем.
Skald
1 июня 2018 09:01
#6388
Подскажите, чем можно ограничить максимальный заряд батареи? Всё перерыл, под Windows 7 нету ePowers
Модель ноутбука: Aser Aspire 5552G
barankin
1 июня 2018 09:28
#6389
Плохо искали.Есть на сайте поддержки acer.com 5552G
Это выполняется встроенным в батарею контроллером.
kz_warrior666228
5 июня 2018 19:32
#6390
Кто-нибудь менял процессор в v3-571g i5 3210m на i7 3630qm, получилось ли, не было ли перегрева, давал ли прирост мощности в играх?
6 июня 2018 20:20
#6391
А с чего замена должна не получиться то. Прирост, смотря с чем сравнивать, 640 и 730 даже с ай5 загружена на 100%. Перегрев, ай5 и 730 дает ~80гр, то прибавляйте еще 10Вт рассеиваемого тепла и ожидайте к 90гр или искать ай7 с тепловыделением в 35Вт, а не 45.
Malevolent
7 июня 2018 09:37
#6392
kz_warrior666228,
Получится, прирост мощи в большинстве случаев даст (от игры еще зависит). Перегрев будет зависеть от СО и ее ухоженности, а ай7 с низким тепловыделением (который меньше греется) о котором говорили выше имеет обозначение 3632qm
Villy91
8 июня 2018 02:35
#6393
Solteks,
А как с мод. биоса перейти на официальный 2.21? Пробовал по той же инструкции, что шил мод, но куллер крутит на полную уже минут 15, не перезагружается, не издает сигнала из динамиков
Модель ноутбука: Aspire V3-571g,Intel Core i-7 3610qm,Nvidia GeForce GT640m 2gb,8GB DDR3.SSD OCZ Vertex4 128GB
barankin
8 июня 2018 09:27
#6394
Наверное программатором Programmer.
8 июня 2018 23:56
#6395
Нужно обновлять с .exe официальным биосом или модифицированным .exe через виндовс, он в описании есть там. Как-то так, я никогда такое не пробовал, может поправит кто меня.
Ismax81
9 июня 2018 00:02
#6396
Я как то возвращался на официальный, скорее всего из под windows обновлять bios как обычно (дело было год назад, трудностей не возникло)
9 июня 2018 00:14
#6397
Solteks,
Так неясно, что за файл пытаются прошить. С вашей моделью, по-моему, для случая с CRM, биос нужно предварительно обкорнать специальным образом.
Malevolent
9 июня 2018 00:15
#6398
Villy91,
Было подобное, закирпичил считай ноут если при перезагрузке ничего не происходит.
Перепрошивал BIOS и EC у мастера на программаторе, рублей 200-500 стоит, дампы биоса и ес лучше сразу взять с собой, тогда могут и сразу все сделать.
reylby, да, в моем случае биос обкорновывали при прошивке через программатор
П.С. А вообще офф биос можно спокойно накатывать\перекатывать через экзешник на виндоус, да.
П.П.С. Если находитесь в СПб могу подсказать мастера у которого сам делал, в лс.
Сообщение отредактировал Malevolent - 9 июня 2018 00:27
9 июня 2018 20:13
#6399
Зачем такие сложности с CRM , просто прошить из под виндовс версию без проверки номера версии биоса 2.21, кода переходят с 1.х на 2.х, нам же в низ не нужно, а остаться на этой же версии биоса, она там в теме прошивок есть.
Сообщение отредактировал Solteks - 9 июня 2018 20:15
10 июня 2018 01:00
#6400
Solteks,
Не спорю, лучше обойтись без этого и просто прошить из Windows.
