Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 35 страница
7 апреля 2013 23:29
#681
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
8 апреля 2013 00:33
#682
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
Цитата: Loner скорее всего эту буду брать...так как у нас подсос слева.. мне тоже эту посоветовали, её буду брать |
9 апреля 2013 16:47
#683
Писал ранее, никто не как не прокомментировал, во общем отвез в сервисный центр через день они его вернули, с перустановлдиной виндой судя по всему из раздела восстановления, так как сказали что дело в операционной системе, там включился все норм приехал домой опять также фигня что и в предыдущем сообщении, что делать? опять вести к ним? или можно самому открыть посмотреть? гарантия не исчезнет? Сообщение отредактировал reylby - 9 апреля 2013 18:16 |
9 апреля 2013 17:05
#684
Везти обратно-проблема не устранена. |
9 апреля 2013 17:33
#685
slovelissimo, может самому можно? там подкрутить))) явно что-то где-то отходит) или гарантии кирдык если сам вскрою? |
9 апреля 2013 18:17
#686
Нечего там подкручивать. Тут может быть проблема с контактом жёсткого диска, но т.к. штекер там очень плотный,то просто вот так взять,и разболтаться-он не может.Можно попробовать снять крышку на ж\стким,пошевлеить его пальцем,посмотреть. Но это может быть именно проблема контакта. А,кстати.В этом ноуте жёсткий вроде через угловой переходник подключается,тогда да,в н\м может быть проблема. Надо стянть диск и переходник,поставить обратно аккуратно. Не поможет-всё,в сервис, с описанием поподробнее. И вообще они лоханулись, при такой ошибке операционка ни при чём,там до её загрузки вообще не доходит,диска же вообще не видно. |
9 апреля 2013 18:30
#687
Basilion, Знаете, что подкрутить надо? Если знаете - крутите, если нет - лучше в СЦ по гарантии. Если не устранят с 3го раза - замените на другой, без этого глюка. Шлейфа HDD в этом ноутбуке нет, поэтому, что именно подкручивать - неизвестно. Если с коннектором HDD проблема - его перепаивать надо. Ну и если следы разборки останутся - лишитесь гарантии, хоть пломб и нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2013 02:22
#688
Мужики все привет! Купил данный ноутбук а точнее acer v3-571G происоходит часто разрывы в интернет приме когда прием интернета происходит по вай-фаю.... Ну тоесть играю в старик, инет подключен по вай-фаю, проихсодит отключение инета и потом через минуту опять включается, сигнал не пропадает, просто появляется значок на соединии что подключено но без доступа к интернету, на другом ноуте Асусе таких проблем нет, пробовал с одного и того-же роутера и при подключении к iPhone к его wi-fi точке доступа, все равно на асере происходят разрывы.... Я так понимюа это болеезнь ноутов этих? Просто вот тут такие же нарекания: http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/712736/ сверху выбрать вкладку отзывы.... Есть у кого-нибудь такие-же проблемы? |
10 апреля 2013 03:03
#689
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Цитата: Vamp Есть у кого-нибудь такие-же проблемы? нет. Переустановите драйвер wifi, скачайте на этом сайте. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
10 апреля 2013 23:31
#690
Цитата: Vamp Есть у кого-нибудь такие-же проблемы? у мну всё огонь прошло 4-5 суток после написание письма в техподдержку - ни привета ни ответа |
12 апреля 2013 23:03
#691
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте. Возникла проблема - в играх фпс не поднимается выше 31-32 единиц. При любых настройках. Какие только игры не пробовал. Дрова на видюху вроде обновлял не помогло. Появилось после установки обновлений на винду. Также стал греться жесткий диск сильно 40-45градусов. Подскажите, с чем может быть связано? |
14 апреля 2013 22:39
#692
celen2002, 40-45 градусов для винчестера - это нормально. По поводу игр. Вы какие игры запускаете и как FPS измеряете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2013 15:55
#693
Собственно что ответила мне техподдержка ACER Вы можете попробовать обновить BIOS c с нашего сайта. http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers Техническая поддержка Acer не рекомендует обновлять BIOS в домашних условиях и не имея определенных навыков. Некорректное бновление BIOS может привести к потере работоспособности Вашей системы. Обновлять BIOS надо постепенно, не перескакивая версии. что это за брехня?..Разве последние версии прошивок не должны включать все исправления предыдущих версий? |
15 апреля 2013 16:20
#694
Здраствуйте,возникла проблема с моим Aspire V3-571G.В один прекрасный день(т.е вчера),перестала определятся оперативная память в одном из слотов.Т.е в первом слоте планки оперативы работают а во втором ничего не определяет и ноут не включается.Оперативы у меня 8GB, 2 планки по 4GB каждая.У меня в Беларуси ремонт очень дорогой,одна диагностика чего стоит,так что возможно ли просто в первый рабочий слот установить одну планку на 8GB ??? А то это будет намного дешевле для меня. Сообщение отредактировал ImpulsBY - 15 апреля 2013 16:35 |
15 апреля 2013 17:10
#695
Цитата: Loner что это за брехня?..Разве последние версии прошивок не должны включать все исправления предыдущих версий? Должны. Иногда, очень редко это встречается, перед прошивкой последнего варианта биоса приходится шить какую-то промежуточную версию. О том, по какой причине техподдержка даёт неверную информацию спросите у техподдержки). Цитата: ImpulsBY возможно ли просто в первый рабочий слот установить одну планку на 8GB ? Возможно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 18:11
#696
Цитата: reylby Иногда, очень редко это встречается, перед прошивкой последнего варианта биоса приходится шить какую-то промежуточную версию. Да,добавлю только,что связано это не с изменениями,которые "накопятся",а с изменением структуры прошивки или загрузчика. То есть обычно прошивки последней версии хватает,и случаи последовательно прошивки-действительно редки. Честно говоря,почему саппорт ответил так-не совсем понятно,хотя v3 такая себе запутанная модель с кчуей тараканов,что вдруг... |
15 апреля 2013 18:25
#697
такое чувство, что там одни школьники сидят |
15 апреля 2013 19:03
#698
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Добрый день! Перехожу сразу к делу. Суть проблемы состоит в том видеокарта 630m встроенная в данный ноутбук на данных частотах не в состоянии работать! как только она нагревается то постоянно падает частота! и это на новом ноутбуке с чистой системой вдува воздуха! потому что не корректно работает куллер! а в настройках биоса нет возможности выставить работу куллера на полную мощь! и таких сообщений по данной модели поступала к вам не только от меня! мы требуем чтоб вы отнеслись с должным понимнием к нашей проблеме! мы покупали этот ноутбук чтоб играть и работать! а не раскладывать на нем косынку и играть в сапера и жарить на нем яйца! сделайте уже что нибудь или с биосом или с частотой видеокарты! получается я зря отдал деньги за этот ноутбук! я всегда пользовался техникой ACER но с покупкой этого ноутбука у меня пропало полное желание пользоваться вашей техникой! или вы исправляете что то! или я даю вам слово что принесу вам в дар этот ноутбук и не потребую ничего в замен! чтоб вам было стыдно за то что вы подсунули! и буду советовать всем знакомым чтоб они точно не брали у вас ноутбуки! это смешно! фирма ASUS имеет такой же видеопроцессор в своем ноутбуке ! но температура там не повышается выше 70 градусов в игре! извините за такой тон, но я жду вашего ответа! ответ типо скачайте последнюю версию биос не принимается и так скачал толку ноль! Вот такое письмо я отправил им в тех поддержку |
15 апреля 2013 19:13
#699
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
fsinr, Навряд ли они ответят на такое сообщение). Тем более слишком много "!". --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
15 апреля 2013 19:16
#700
fsinr, прям от души...+1 |
