Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 39 страница
29 апреля 2013 23:41
#761
ExteZ,
Сначала шьёте 2.09, потом любой 2.1Х
ExteZ
29 апреля 2013 23:43
#762
Спасибо за совет! Прошился до 2.14
Сообщение отредактировал ExteZ - 29 апреля 2013 23:57
Модель ноутбука: Acer Spire v3-571G (i3-2370m, gt 630m)
vancik
30 апреля 2013 00:07
#763
Тоже прошился на 2.14 с 1.13 только толку от этого не видно
pave201
30 апреля 2013 00:21
#764
pave201,
CPU-Z запустите, вкладка Mainboard, пример в сообщении #746.
И ещё, турбобуст у Вас уже отключен ограничением максимальной производительности процессора.
По температурам - сообщение #735 гляньте.
так это только ограничение питания я сделал, а другие параметры сами отключились что ли? аида64 мониторит во время игр троллингов не было и на полном питании, ни карты ,ни процессора. но нагрев меня беспокоит это на новом так, а что будет когда засориться малость. и что про вопросик по замене видео карты, на 640 хотя бы, это просто сделать или прошивать придется что то?
еще наблюдение такое, пока игра открыта, или приложение какое либо, вентилятор шумит так себе, на средних оборотах, но как только закрываю игру, если была температура высокая, вентилятор начинает аж ноут со стола приподнимать)), почему он не работает при открытой игре так, не охлаждает тогда когда нужно?? как то это решаемо? в настройках параметров охлаждения, стоит активное охлаждение, что то я этого не ощущаю. и где взять эту cpu-z? можно в ссылочку носом)))
Сообщение отредактировал pave201 - 30 апреля 2013 00:23
Модель ноутбука: acer aspire v3-571G-73634G50MakkMFG
30 апреля 2013 00:31
#765
Неверно. Турбобуст может включаться, когда установлена Максимальная производительность процессора 100%
И производительность - это не питание, хоть оно и в настройках электропитания настраивается.
AIDA64 троттлинг не показывает, оттого, что в ноутбуках Acer он производится не пропуском тактов процессора, а уменьшением множителя и сбросом частоты CPU.
Будете чистить.
Забудьте. Видеокарта распаяна на материнской плате, не меняется.
pave201
30 апреля 2013 00:35
#766
reylby,да все как то не радужно вы описали, найду консультанта в магазине, который впарил мне этот бук, убью!!!!! а с работой вентилятора решения есть какие нибудь?
а чем можно протестит на наличие троллингов
посмотрел программкой cpu-z, версия биоса у меня v2.03, есть ли смысл менять на новую версию и как это делается?
30 апреля 2013 00:53
#767
Нет. Сторонних(или от Acer) программ, позволяющих управлять вентилятором - нет.
Троллингов у Вас точно нет).
А троттлинг - запускаете программу мониторинга(ThrottleStop, CPU-Z, AIDA64...), следите за температурой, загрузкой CPU и частотой оного. Если увидите резкий сброс частоты при высоких загрузке CPU и температуре - значит это он и есть. В ThrottleStop ещё можно включить запись лога, удобнее.
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2013 00:58
ExteZ
30 апреля 2013 00:54
#768
krololo,
У меня после обновления до 2.14 троттлинг при 75 градусах так и остался( обидно. Может вы что-то еще кроме обновления прошивки делали? Просто этот троттлинг реально не дает нормально работать ноуту.
krololo
30 апреля 2013 01:03
#769
ExteZ,
Какой программой температуру отслеживал? Лучше gpu-z. Троттлинг какбы остался, но он включается только на 85 градусах. В играх частота не сбрасывается, доходит до 80, а под бубликом держится довольно недолго.
Модель ноутбука: v3-571g
pave201
30 апреля 2013 01:05
#770
Цитата: pave201
версия биоса у меня v2.03, есть ли смысл менять на новую версию и как это делается?BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
а смысл то есть менять, на новее версию? что в нем нового, мои проблемы уйдут, или так все и останется? так то получается терпимо, тро... ов нет, только вот работа вентилятора странная, в новой версии биоса это исправлено или как?
ExteZ
30 апреля 2013 01:10
#771
krololo,
Смотрю в msi afterburner, температура во время игр как назло в районе 75 градусах, что интересно: как только сворачиваешь игру частота поднимается до номинальной, обратно заходишь,падает до 270мгц.
krololo
30 апреля 2013 01:22
#772
ExteZ,
Могу дать батник для nvidiainspector с отключенным бустом для видеокарты, т.е. будет номинальная частота и греться будет меньше, сам так сидел со старым биосом)
ExteZ
30 апреля 2013 01:23
#773
krololo,
Можно попробовать, кидайте)
Сообщение отредактировал ExteZ - 30 апреля 2013 01:23
pave201
30 апреля 2013 01:24
#774
странно поискал на w w w.acer. ru свой ноут, там нет именно такой модели(модификации), и биоса 2.03 там тоже нет, что за ноут у меня эксклюзивный???
Temnui
30 апреля 2013 01:25
#775
Прошу прощения если где-то уже спрашивали, пробежался ,по диагонали ,по ветке конкретного ответа не нашел.
Вопрос, 92-94 (в пике) градуса gt630m 1gb, при этом процессор (i5-3210m) 82-84 это нормальные температуры?!
СО - чистая, ноут приподнят над столом, куллер работает (по слуху) не на полную мощность, тротлинга нет, корпус приемлимо теплый (не горячий).
ЗЫ. сбрасивал частоты (msi afterburner) на -135 (максимум доступный) температура понизилась до 89 в пике.
Сообщение отредактировал Temnui - 30 апреля 2013 01:28
Acer Aspire 2920 Windows 7 64х
Acer Aspire V3-571G Win 8 64x
Модель ноутбука: Aspire 2920, Aspire V3-571G
krololo
30 апреля 2013 01:30
#776
ExteZ,
GPU-Z.0.7.0.zip (150 | 1.44 Mb)
Можно поставить батник games в автозагрузку и не париться после включения-выключения системы.
Сообщение отредактировал krololo - 30 апреля 2013 01:33
ExteZ
#777
krololo,
Просто запустить .bat файл?
30 апреля 2013 01:35
#778
Есть Acer Aspire V3-571G, какие буквоцифры дальше - неважно. То, что там нет биоса версии 2.03 тоже неважно), на сайте не все версии биоса выложены/оставлены после выкладки.
krololo
30 апреля 2013 01:36
#779
ExteZ,
Верно, только nvidiainspector должен находиться в одной папке с батником.
pave201
30 апреля 2013 01:44
#780
если мою версию биоса убрали, значит она косячная? это так понимать? я могу напрямую обновить биос до 2.14 или как то через зад нужно делать?
