Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 40 страница
30 апреля 2013 01:49
#781
Цитата: pave201 если мою версию биоса убрали, значит она косячная? это так понимать? Неизвестно. Можете спросить у техподдержки, но я сомневаюсь, что внятно и разумно ответят) Цитата: pave201 я могу напрямую обновить биос до 2.14 Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2013 02:03
#782
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
30 апреля 2013 02:06
#783
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
ExteZ, Бат в одной папке с nvidiainspector лежит? |
30 апреля 2013 02:38
#784
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Temnui, Цитата: Temnui Прошу прощения если где-то уже спрашивали, пробежался ,по диагонали ,по ветке конкретного ответа не нашел. Вопрос, 92-94 (в пике) градуса gt630m 1gb, при этом процессор (i5-3210m) 82-84 это нормальные температуры?! СО - чистая, ноут приподнят над столом, куллер работает (по слуху) не на полную мощность, тротлинга нет, корпус приемлимо теплый (не горячий). ЗЫ. сбрасивал частоты (msi afterburner) на -135 (максимум доступный) температура понизилась до 89 в пике. В дополнение к вопросу, это похоже на тротлинг (обведено красным)? Dropbox - trottling.jpg Сообщение отредактировал Temnui - 30 апреля 2013 02:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
30 апреля 2013 02:59
#785
Репутация: 2 Сообщений: 5 |
Эксперимент провёл, результаты забавны, на биосе 2.14 с процессором i5-3210m при экстремальной нагрузке температура видеокарты доходит до 90 градусов и троттлинга не видывать, молотит gt630m на бусте 800, при установке Pentium B970 2.3Ghz - троттлинг активируется на 80 градусах, а на 75 скидывает буст т.е. с 800 до 660, но с i5-3210m баг есть, ноут перезагружается рандомно и на рабочем столе и в играх, где-то инфа проскакивала, что программы мониторинга виноваты, правда и на блок есть подозрение - chicony 90w. |
30 апреля 2013 03:19
#786
Цитата: Temnui это похоже на тротлинг (обведено красным)? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2013 03:23
#787
Спасибо, я так и думал что это не тротлинг, тогда все таки возвращаюсь к первоначальному вопросу, 94 градуса, не помрет ли при таких режимах карточка? Надо ли с этим что-то делать, ноут пока на гарантии (правда я добавил память и ssd Или же забить, типа это для nvidia нормальные температуры? Сообщение отредактировал Temnui - 30 апреля 2013 03:24 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920 Windows 7 64х Acer Aspire V3-571G Win 8 64x |
30 апреля 2013 03:33
#788
Temnui, Сообщение в помощь. Температурные характеристики у Вашего "железа" такие же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2013 06:55
#789
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
30 апреля 2013 10:14
#790
Ego_Zero, Т.е. установливал в один ноут разные процессоры, и с i5 троттлинга не было а с пнем был? Сообщение отредактировал krololo - 30 апреля 2013 10:16 |
30 апреля 2013 14:11
#791
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
pave201, это что за прога на скрине? Пару дней назад делал восстановление с точки восстановления, так вот, процесс длился почти полтора часа, и что самое удивительное, кулер на всем протяжении этого времени не работал. Вот так решишь восстановиться, а бук сгорит. |
30 апреля 2013 14:19
#792
Цитата: Мистер Твистер Вот так решишь восстановиться, а бук сгорит. Не сгорит, отключится при достижении 100°C.На скриншоте у pave201 - Open Hardware Monitor. pave201, Странно). Нуу, попробуйте ThrottleStop, отключите турбобуст в ней. Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2013 14:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2013 15:57
#793
krololo, Да, у меня почему-то со всеми .bat файлами такая беда. |
30 апреля 2013 17:28
#794
а подскажите сборку хакинтошь для v3 571g Caii С i7, gt640, FullHD. гугл и яндекс опыта не добавил |
30 апреля 2013 18:48
#795
ExteZ, Можешь вручную в nvidiainspector поставить 1300мгц по шейдерам, или в msi afterburner. msi afetrburner сохраняет разгон при перезагрузке. |
30 апреля 2013 19:37
#796
Цитата: reylby pave201, Странно). Нуу, попробуйте ThrottleStop, отключите турбобуст в ней. а как там отключить турбо буст, если он отключается только в биосе??? и как на прямую обновить биос с 2.03 до 2.14. скажите пожалуйста, очень прошу, пошагово, а то накосячу где нибудь. |
30 апреля 2013 20:51
#797
Цитата: pave201 и как на прямую обновить биос с 2.03 до 2.14. Просто. Скачиваете архив с биосом 2.14, разахивируете, читаете readme, выполняете то, что там написано. Перед самой прошивкой желательно выполнить следующее:- закрыть все работающие программы, антивирус; - отключить все сетевые подключения, интернет; - зарядить батарею, подключить сетевое питание; - отключить(если подключены) все(кроме мыши) устройства, подключенные по USB. Цитата: pave201 а как там отключить турбо буст По ссылке сходите, прочтите сообщение. Там написано.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2013 00:50
#798
Цитата: pave201 и как на прямую обновить биос с 2.03 до 2.14. Цитата: reylby Просто. Скачиваете архив с биосом 2.14, разахивируете, читаете readme, выполняете то, что там написано. Перед самой прошивкой желательно выполнить следующее: - закрыть все работающие программы, антивирус; - отключить все сетевые подключения, интернет; - зарядить батарею, подключить сетевое питание; - отключить(если подключены) все(кроме мыши) устройства, подключенные по USB. Цитата: pave201 а как там отключить турбо буст Цитата: reylby По ссылке сходите, прочтите сообщение. Там написано. спасибо подумаю пробовать или нет. кстати как гарантия будет жить если я биос перепрошью? Сообщение отредактировал reylby - 1 мая 2013 00:57 |
1 мая 2013 00:58
#799
Цитата: pave201 кстати как гарантия будет жить если я биос перепрошью? Хорошо будет жить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 мая 2013 01:03
#800
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
Теперь бы научиться назад к 1.xx биосу возвращаться... Что-то заметил троттлинг на 2.14 i5 + 640m |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
