Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 4 страница
17 сентября 2012 17:46
#61
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Так уже... драйвера с офф сайта, в винде сборка чистая, то есть задет только раздел активации при установке... Да и с офф сайта винду качал под свои OEM ключом, прблема та же |
17 сентября 2012 18:12
#62
Pheniks, Не надо сборок, хоть чистых, хоть нечистых. И это Цитата: Pheniks задет только раздел активации при установке о чём? Раздел активации - это что?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 18:41
#63
Ну вся разница от оффициальной винды - там где просят ввести регистрационный код приустановке - кнопка "Далее" изначально активная =)) а по поводу сборок - с оффициальной виндой история 1 в 1. (Чтоб я еще хоть раз раздел восстановления удалил) |
17 сентября 2012 18:59
#64
Pheniks, Предустановленная система(та, которая в скрытом разделе восстановления) ничем не отличается в плане стабильности от дистрибутива Windows RTM MSDN с установленными драйверами с acer.ru. Если именно с таким набором(без установки свежих драйверов) у Вас проблемы - значит или что-то не в порядке с "железом" или с установленными программами. Может дело именно в бете FF? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 21:30
#65
1) Мозила у меня стоит не бета, а 15 версия, и раньше она не падала. 2)в том числе регулярно падает Lmanager скачанный с офф сайта 3) я не понимаю что могло случится сжелезом после переустановки виндовс... 4)Установка обновлений на Windows решила проблемы с этими паданиями где то на 70-80%, поэтому я думаю проблема именно в софте... =\ 5)Мне еще интересно - в обычной винде которая идет на разделе восстановления есть ли в автозагрузке (msconfig) InteR Common User Interface в количестве трех штук. Может быть где нибудь можно достать образ раздела восстановления? =\ Сообщение отредактировал Pheniks - 17 сентября 2012 21:33 |
17 сентября 2012 22:22
#66
Pheniks, 2) Извините, но что значит падает? Он же тихонько висит себе в трее и в процессах и отвечает только за показ картинок при нажатии сочетаний с функциональными клавишами). Если Вы его удалите - картинок не будет, но функциональность сочетаний останется. 5) Это нормально. Цитата: Pheniks Может быть где нибудь можно достать образ раздела восстановления? =\ Может быть и можно). Если кто-то из владельцев снимет образ, выложит куда-нибудь и даст ссылку.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2012 00:11
#67
Падает - на пример смотрю фильм ноут вообще не трогаю - вылетает AppCrash... непонятное поведение в общем.... |
18 сентября 2012 00:41
#68
Pheniks, Это с какой версией видеодрайверов? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2012 01:27
#69
295.55 Пытался обновить до 306.23 : Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ComUpdatus.exe Версия приложения: 1.10.8.0 Отметка времени приложения: 503f86b3 Имя модуля с ошибкой: ComUpdatus.exe Версия модуля с ошибкой: 1.10.8.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 503f86b3 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00142c1d Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Обновление NVidia 1.10.8 Не установлено NVidia Update Components 1.10.8 Сбой Графический Драйвер 306.23 Установлено Сообщение отредактировал Pheniks - 18 сентября 2012 12:06 |
18 сентября 2012 14:48
#70
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Добрый день. Была у кого проблема при переходе в режим гибернации/спящий режим, что после него ноут не просыпался.Индикаторы горят, в том числе и сама кнопка питания, а экран выключен. Сегодня такое случилось что не смог его разбудить...При нажатии на "enter" издавал звук нажатия.Однако экран не работал, пришлось удерживать кнопку питания для полного выключения. |
18 сентября 2012 15:21
#71
Pheniks, Проверьте память и HDD на ошибки, Memtest86+ и Viktoria/MHDD в помощь, Создание загрузочной флешки с DOS. Проверьтесь свежим CureIt и выполните проверку целостности системных файлов sfc /scannow Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2012 15:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 сентября 2012 17:11
#72
sfc /scannow сказал что нашел ошибки и не все смог исправить, тут как нибудь можно прикрепить лог файл? |
18 сентября 2012 17:28
#73
18 сентября 2012 18:54
#74
cbs.zip (162 | 886.44 Kb) Лог файл. И, кстати, по поводу FF - в настройки не сохраняются - тыкаю запоминать историю, он еще пару запусков позапоминает а дальше полное обнуление, и, что странно, логи/пароли он помнит , хоть и не в состоянии автоматически зайти на пример "вконтакт" + на системном диске почему то чать файлов/папок с иконкой замка %) Сообщение отредактировал Pheniks - 18 сентября 2012 18:55 |
18 сентября 2012 19:16
#75
Pheniks, Попробуйте так. Если по F8 нет этого пункта - загрузитесь с установочного диска Windows, выберите режим командной строки... Но по-моему лучше сначала проверить память/HDD, затем на вирусы и только потом sfc /scannow Сообщение отредактировал reylby - 18 сентября 2012 19:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2012 02:31
#76
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: FuzzyL Пропишите настройки подключения (IP и т.д.) вручную Уважаемый админ, я пробовал делать это.Фича в следующем :после прописки идёт полный переход на DNS серевра с отключением DHCP, это понятно.Hо толку мне это пока не дало.Инет подхватывает,но через время он падает до неприменяемого,хотя соединение не пропадает,т.е. ящик ведёт себя точно так же,как и на авто подключении.Грешу на Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft (Microsoft Virtual WiFi miniport adapter). Либо я его неправильно настроил,либо он мешает работе...пока эксперементировать буду.Потом отпишусь. По ходу это соединение неубиваемо обычными тыц на кнопку.... Вот тут хорошая статйка на эту тему : http://www.oszone.net/10758/Virtual_Wi_Fi Простите,пока не научился прятать ссылы ,где про это почитать ? Следом пишу не по теме,но для народа и Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2012 02:42 |
19 сентября 2012 02:43
#77
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2012 02:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2012 13:06
#78
Забавно, переустановил винду в очередной раз (вроде как оффициальная версия). Ошибок вроде больше не появляется, хотя и Nvidia Update так и не установился)))) отпишусь через пару дней что как... |
19 сентября 2012 21:11
#79
Вот тут хорошая статeйка на тему : Microsoft Virtual WiFi miniport adapter (автоматически создающий Беспроводное соединение 2) Виртуальный WiFi в Windows 7 Похоже проблема с wifi на моём азере - РЕШЕНА(тьфу-тьфу). Сутки держит соединение .Раз пять выключал-заходил. Комп грузится и хватает инет за 43 сек. ( ЭТО как ? Мож медленно?) До этого пару суток плотно потанцевал с бубнами над драйвером Microsoft Virtual WiFi miniport adapter Скорость упала значительно,(по замеру speed.net) но страницы открываются быстро. Параметры такие :Заявлено провайдером : 25мbit./ Скорость от netgear 130 мbit./Реальная вход. раньше показывало 26-28, исход -1,15. СЕЙЧАС - : /роутер - 130/ Реальная вход- 6,7 -7,3/исход.-1,14./ Да, и ping вырос в 5-6 раз.Падение скорости на скорость открытия страниц НЕ ПОВЛИЯЛО. Откопал ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ статейку в инете,как раз по WiFi вопросам ! Сложноватая для меня,но вам в самый раз. Я и то половину понял.Все подробно и популярно расписано.ОСОБЕННО коменты в конце. Может кому сгодится ещё кроме меня. Рекомендую как факультатив : Wi-Fi: неочевидные нюансы (на примере домашней сети) [ч2+1] / Хабрахабр Сообщение отредактировал porko99 - 15 ноября 2012 22:24 |
20 сентября 2012 00:38
#80
Нашел проблему... система начинает крашится после обновления .Net Framework до версии 3.5 или выше... но как то это странно В общем несу в сервис, мою тему можно закрыть =\ Сообщение отредактировал Pheniks - 20 сентября 2012 02:53 |
