Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 36 страница
pantom7
27 октября 2016 20:51
#701
Да понятно,попробую поменять местами!
Модель ноутбука: Acer asper Е5 - 531
Sanich1978
2 ноября 2016 22:03
#702
Недавно купил ноутбук Acer Aspire E15 E5-573-5203 i5-5200u nvidia 940M 6 GB ram 1000 TB HDD, Windows10 .Играл в танкирезко пропало изображение, играл на батарее думал села , поставил на зарядку включил ноутбук экран чёрный. Подключил к телеку , чтоб проверить что крякнуло видяхи или матрица, картинка на телеке есть.Значит по ходу матрица , нести в сервис или есть другой выход подскажите.
Модель ноутбука: Acre E15 E5-573G-5203
2 ноября 2016 22:20
#703
Sanich1978,
Попробуйте понажимать
Sanich1978
2 ноября 2016 23:14
#704
Пробывал не помогло
2 ноября 2016 23:17
#705
Sanich1978,
Можно еще передёрнуть батарею_ на всякий пожарный
Не поможет -> в сервис.
Sanich1978
3 ноября 2016 01:25
#706
Батарею передёрнул как Вы сказали не помогло. Может еще есть какие ни будь варианты?
3 ноября 2016 02:16
#707
Sanich1978,
Попробуйте переключить на встроенный дисплей текущий дисплей в настройках встроенной видеокарты, когда телевизор подключен.
Sanich1978
3 ноября 2016 13:54
#708
У меня так выглядит
[attachment=25185]
И в списке тока телевизор монитора нет.
У меня вот такой вид , и в списке тока телевизор. Дисплея ноутбука нет. [attachment=25187]
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2016 13:56
3 ноября 2016 14:02
#709
Sanich1978,
И в Диспетчере устройств, наверно, дисплея не видно?
Поскольку разбирать ноутбук, проверять, шлейф дисплея Вы не станете, то снесите ноутбук в сервис, по гарантии.
barankin
3 ноября 2016 15:17
#710
Зайдите "Панель управления"-"Персонализация"-"Экран"
Далее посмотрите, что у Вас выбрано в строке "Несколько дисплеев"?
"Дублировать " или "Показать только 1", или "Показать только 2".
Сделайте правильные настройки.
Сообщение отредактировал barankin - 3 ноября 2016 15:18
Sanich1978
3 ноября 2016 16:10
#711
У меня вот такая картина вырисовывается почему не знаю .
3 ноября 2016 16:17
#712
Sanich1978,
А попробуйте в ДУ этот "Универсальный монитор PnP" удалить и перезагрузиться.
Sanich1978
3 ноября 2016 16:44
#713
ни что не изменилось всё по прежнему
3 ноября 2016 16:52
#714
Sanich1978,
Сбросьте ещё биос, после включения F2, а в сетапе биоса - F9 и F10.
Больше никаких идей нет.
Sanich1978
3 ноября 2016 17:00
#715
может шлейф на матрицу приказал долго жить или сама матрица.
3 ноября 2016 17:25
#716
Sanich1978,
Ну матрица-то в диспетчере устройств обнаруживается, ИД оборудования(суть марку матрицы) тоже, наверное, видно
значит шлейф подключён и матрица не померла.
Если бы дело было в подсветке, то картинку при подсветке фонариком можно было разглядеть на дисплее, а если бы перетёрся шлейф - был бы или белый экран или полосы по дисплею.
P.S. Кстати, можете попробовать загрузиться с установочной флешки с Windows или Linux, если картинки на дисплее не будет - то в сервис.
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2016 18:42
barankin
3 ноября 2016 17:51
#717
А Вы пробовали переключать экраны с помощью "Fn+F5" и включать основной экран "Fn+F6" ?
Sanich1978
3 ноября 2016 19:18
#718
вот как определился дисплей
при включении и выключении , какие то отдалённые 2-ва помаргивания ели ели есть но на этом все и заканчивается.
фонариком тоже подсвечивал матрицу не черта не видать.
какие еще можно предпринять действия?
Сообщение отредактировал Sanich1978 - 3 ноября 2016 19:36
3 ноября 2016 22:11
#719
Sanich1978,
Несите ноутбук в сервис, заменят матрицу и будете снова рубиться в танчики.
MONITOR\XXX0000 - ненормально.
Sanich1978
3 ноября 2016 22:13
#720
Сколько примерно будет стоить замена матрицы
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
