Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 28 страница
2 июня 2016 13:53
#541
2 июня 2016 15:29
#542
Репутация: 16 Сообщений: 69 |
Leliil А вы обновились до Win10? Там масштабирование улучшено по сравнению с Win8.1. |
6 июня 2016 08:51
#543
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Beem Boom, да, стоит 10, мастштаб интерфейса 250%, но не все программы его адекватно обрабатывают reylby, С сайта galex: Сохранение и приумножение деловых связей - безусловные приоритеты в деятельности менеджмента компании. Миссия ООО «НТЦ Галэкс»: Построение ИТ-систем, повышающих производительность работы и снижающих издержки Заказчиков и дальнейшее комплексное сервисное сопровождение. |
6 июня 2016 13:36
#544
Leliil, И что? Они не являются, авторизованным Acer, сервис-центром(с соответствующим доступом к поддержке, запчастям и схемам)? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2016 19:44
#546
romprik, GPU-Z |
7 июня 2016 20:41
#547
Beem Boom, Да , в этой программке показывает температуру обоих карточек. Значит всё нормально, спасибо! Вторая разборка не обошлась без жертв! Обломались два ушка, Не знаю можно ли было избежать, поломать конечно и "амбарный засов" можно, особо не тянул, они там очень маленькие и хлипкие. ![]() Возьмите на заметку, кто будет разбирать! Ситуацию спасают два шурупчика по края ДВД-ной ниши, практически не видно. =============================================================== Подскажите какой лучше вариант, при условии чтобы были два диска? SSD вместо HDD+SSD HDD+SSD через адаптер вместо DVD привода Или М.2 собственно в свой вход и HDD+SSD оставляем на своем месте. В плане производительности и "температурного режима" SSD любого форм фактора, планирую в районе 400-500Гб (Объём пока под вопросом, может жадничаю и взять меньший объём? второй диск все равно аж 1Тб есть, хранилище дома в принципе есть WDCloud) Сообщение отредактировал romprik - 7 июня 2016 20:51 |
7 июня 2016 21:28
#548
romprik, в плане производительности разница в том, что разъём M.2 (если верить техподдержке Acer) поддерживает интерфейс PCIe, а разъёмы HDD и DVD - только SATA-III. Если вы берёте бюджетный SSD со скоростью типа 500 МБ/с, а не скоростной вроде Samsung 950, то эта разница не имеет значения. Цитата: romprik может жадничаю и взять меньший объём? Мне кажется, лучше выкинуть HDD, если есть деньги на большой SSD. Системный диск у меня SSD, жёсткий диск используется под хранилище, он засыпает в простое, и каждое обращение к нему занимает несколько секунд - пока он раскрутится. И это бесит. А держать его постоянно включённым - не вариант, поскольку он шумит и греется, а это тоже бесит. Да, SSD развращает, начинаешь слышать шум HDD. |
8 июня 2016 00:38
#549
Beem Boom, Большой для меня это 1000Гб, а это 25Круб как минимум, пожалуй что не решусь. Кстати насчёт шума, после смены карт памяти (стояли Samsung 2*4, поставил Kingston 2*8) температура быстрее набирается и постоянно включаются вентиляторы. Шумновато! |
8 июня 2016 02:31
#550
да друзья, к сожалению ноут по тишине звёзд с неба не хватает. Первым делом сменил пасту на АС МХ4 и шлифанул площадки, поставил макс частоту по процу(ай7) 70%- это 1,6ггц, в результате при серфинге 100 страниц+торрент - малый завывает всегда(в польной тишине именно вой! мотора |
11 июня 2016 11:03
#551
В выборе дошёл до 4 дисков, всего один из них 1Тб. Что посоветуете для Aspire VN7-791G-77GZ Ссылка на сравнение http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[]=190298&goods_for_ compare[]=191297&goods_for_compare[]=209157&goods_for_compare[]=268090 Сообщение отредактировал romprik - 11 июня 2016 13:48 |
15 июня 2016 16:41
#552
У меня беда случилась: зажались механические петли, вчера закрывая крышку ноутбука, сломалась левая направляющая и вырвало 3 гнезда с болтиками из пластмассы на крышке дисплея. Теперь встал вопрос: сколько будет мне стоить китайский конструктивный просчет? Все такое хлюпинькое это просто ппц, ноут брал за 1200 у.е.!!! Я не понимаю каким образом механические петли могли так сильно сами по себе закрутиться, что нужно прикладывать огромную силу, чтобы их сдвинуть? Сообщение отредактировал eXeTeR - 15 июня 2016 16:43 |
15 июня 2016 16:54
#553
eXeTeR, [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=vpTy1r6NIkw] или ищите по 60.MQSN1.006 COVER.LCD.BLACK.NON.3G --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2016 17:14
#554
тоже не понимаю, почему петли - самое слабое место. на клавиатуре крепление ломалось, думаю чего болтик не выпадывает, а там вместе с креплением открутилось :/ потом клаву менял после залития (подсветка стала не равномерной, отключил провод, а потом еще мембрана лопнула на букве, решил заменить) |
20 июня 2016 17:38
#555
Добрый день! Подскажите будет ли работать подключённый в разъем М.2 SSD диск по интерфейсу PCI-Е V2. ноут VN7-791G-71H2 на матплате чипсет HM86, сам SSD диск KINGSTON HyperX Predator SHPM2280P2/240G. Сообщение отредактировал Relby - 20 июня 2016 18:28 |
22 июня 2016 02:30
#556
В общем заменил память на две планки по 8Гб Комплект модулей памяти Kingston SO-DIMM DDR3L 16Gb (2x8Gb) 1600MHz pc-12800 HyperX Impact Black (HX316LS9IBK2/16) и поменял заводской диск на этот жесткий диск SSD 512ГБ, 2.5", SATA III, Samsung 850 PRO Series, MZ-7KE512BW Скажу так, сколько раз не устанавливал многотомные программа, так быстро в первый раз!!! Доволен. 10 -ку поставил с нуля, не стал переносить. Да и от хлама избавился приобретенного "не посильным трудом". ) Сделал заодно перфораций под вентилятором, замучило сообщение, видеодрайвер перестал отвечать.... Не помогло, уже опять появлялось. При разборке заметил, что прямо под ГП, на корпусе, есть изменения цвета, может это так и было, но цвет отличный от корпуса, как подпаленный, под вентилятором кстати также. Перегрузка видеодрайвера совпадают с перегревом интегрированного "интеловского" видеоадаптера, более 94 градусов. Единственное, что ещё хотелось бы поменять, было в планах по крайней мере, это Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter теперь он слабое звено, только не знаю на что??? Ну и с видеодрайвером надо что то делать, который перестал отвечать. Сообщение отредактировал romprik - 22 июня 2016 15:31 |
24 июня 2016 11:12
#557
Добрый день. Принесли мне Aspire VN7-791G-77GZ после пыток. На данный момент на нем не восстанавливается ОС. Хотя раздел восстановления живой. При попытке восстановления отказывает, ссылаясь на заблоченный HDD. Есть ли возможность поднять ОС с существующего раздела восстановления, ну или хотя бы вытащить образ из раздела восстановления для записи на USB/DVD ? Сообщение отредактировал DJector - 24 июня 2016 11:26 |
24 июня 2016 13:43
#558
DJector, Если HDD запаролен - то до снятия пароля ничего не выйдет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2016 21:31
#559
как не доводилось сталкиваться с подобной ситуацией. Не поможете советом, как и что сделать? Я так полагаю, что могут иметь место быть ошибки в пути к разделу восстановления...или я ошибаюсь? Могу пошагово описать происходящие процессы |
27 июня 2016 14:02
#560
DJector, какой код ошибки выдает система после нескольких неверных попыток ввести пароль? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
