Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 9 страница
7 сентября 2016 16:54
#161
Цитата: everyman
установил винду, а в системе нет ни USB, ни сети (дрова практически ни какие не стоят). Ноут без ODD. Может что сделал не так, иле есть какое решение как ему драйвера закинуть?
Загрузитесь с LiveUSB, куда предварительно и драйверы скопируете, далее копируете эти драйверы на HDD, грузитесь с него и устанавливаете их.
everyman
7 сентября 2016 19:01
#162
Драйвера установились но винда говорит, что они без подписи - и в диспетчере они установлены с ошибкой. Ест-но не работают, подскажите как это можно исправить. (win7 x64)
Сообщение отредактировал everyman - 7 сентября 2016 19:47
7 сентября 2016 22:10
#163
everyman,
Windows - сборка или официальный дистрибутив?
И для того, чтобы знать, что за драйверы Вам нужны, надо знать модель Вашего ноутбука.
everyman
8 сентября 2016 12:09
#164
Дистрибутив официал SP1, модель Extansa 2519 model N15W4
8 сентября 2016 12:39
#165
everyman,
Про драйверы - сообщение, платформы у Acer Aspire ES1-531 и Acer Extensa 2519 одинаковы.
И, думаю, что Вам должны подойти драйверы от Intel® NUC Kit NUC5CPYH(с таким же Celeron N3050) Serial IO, Chipset, USB 3.0, Intel TXE, Intel HD Graphics.
По проверке подписи попробуйте это.
Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2016 12:44
everyman
8 сентября 2016 13:00
#166
Получилось по ставить сетевую, подключился к инету, зашел на Драйвер Пак, в режиме онлайн поставились почти все дрова. Осталось только это
Спасибо за ссылку.
У меня Pentium 3700, но думаю найду.
Сообщение отредактировал everyman - 8 сентября 2016 13:04
8 сентября 2016 13:11
#167
Это тоже семейство Braswell, так что советы из предыдущего сообщения в силе.
everyman
8 сентября 2016 15:55
#168
Большое спасибо за помощь.
С неподписанными не получилось, только один остался, остальные ушли после установки правильных драйверов с интела по вашей ссылке.
Остался один не установленный - "OF14", но как я понял под 7 для него нет дров в природе - отключил его в устройствах.
А так все работает, еще раз спасибо всем форумчанам!
Сообщение отредактировал everyman - 8 сентября 2016 15:56
rinat_n
15 сентября 2016 19:51
#169
Добрый день друзья. Окажите помощь. На ноут Acer Extensa ex2519 ставлю windows 7 64х сборка с usb. Винда на ноут ставится но нет часть драйверов. При установке драйверов с драйвер пака периодически появляется синий экран. Подскажите в какой последовательности необходимо устанавливать драйвера? В 165 сообщении указан сайт интела. С данного сайта какие версии драйверов необходимо скачать?
Сообщение отредактировал rinat_n - 15 сентября 2016 19:52
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2519
15 сентября 2016 19:54
#170
В сообщении №165 первая ссылка, там всё написано о порядке.
kikidumi
15 сентября 2016 23:43
#171
Всем привет, купил ноутбук Extensa EX2511G-323A, стоял линукс изначально, я переустановил на 10 винду, все хорошо, но одно НО. Играю не так часто, но все же приходится, танки на максимальных настройках идут прекрасно с FPS 40-50, а league of legends периодически виснет, прост наглухо, приходится ноутбук перезагружать полностью, та же история и с DOTA2, в чем может быть проблема, я уже и в биосе копался, и дрова переставлял по 10 раз. Ну не может же быть такого, что мой ноутбук с таким плевым делом не справляется, причем ноутбуки слабее граздо спокойно тянут подобного рода игры... Просто безысходность уже, помогите!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-323A
rinat_n
16 сентября 2016 00:48
#172
Подскажите где взять драйвера IO? Первая ссылка где сообщение или ниже Intel?
16 сентября 2016 00:52
#173
rinat_n,
Здесь.
OLEGATOR_B
11 октября 2016 15:30
#174
С официального сайта ACER были скачаны драйвера для windows 7 по серийному номеру ноутбука Acer Extensa EX2511-386Z. После установки всех драйверов, в диспечере устройств остались не установленими два устройства: PCI-контролер Simple Communications и неизвестное устройство. Кроме того утилита подключення INTEL PROSet/Wireless WiFI пишет, что драйвер не установлен, хотя WiFI - работает. Как исправить ситуацию???
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511-386Z
11 октября 2016 15:41
#175
OLEGATOR_B,
ИД оборудования выложите этих двух устройств, а также Wi-Fi адаптера.
zhhh
20 октября 2016 21:59
#176
Здравствуйте. Необходимо установить win7 max x86. Установка останавливается на заставке (пробовал и x64 uefi). Запустив установку в безопасном режиме видно что останавливается на disk.sys. Установка win10 проходит штатно. На просторах интернета нашел универсальный установщик boot.wim от 10ки, закинул его на флешку с 7кой, винда установилась, но загрузка опять останавливается на disk.sys. Я так понял в install.wim 7ки отсутвуют драйвера, которые есть в boot.wim 10ки.
Помогите, пожалуйста, найти/добавить драйвера в установочный дистрибутив 7ки
20 октября 2016 22:14
#177
zhhh,
Какая модель ноутбука у Вас?
zhhh
20 октября 2016 22:31
#178
20 октября 2016 22:43
#179
zhhh,
Ссылки из сообщения в помощь.
Win 7 можно установить только на диск, размеченный в MBR и при установках в сетапе биоса, во вкладке Boot, Boot Mode - Legacy BIOS и Secutity Boot - Disabled.
Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2016 22:47
zhhh
21 октября 2016 00:30
#180
В биосе все настроено, диск mbr. В каком же драйвере проблема, если при загрузке подвисает на начальной заставке?
Воткнул Сата-СДюк от друго ноута, тоже самое
Сообщение отредактировал zhhh - 21 октября 2016 00:32
