Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 39 страница
Эльчик
19 сентября 2009 00:36
#761
Привет всем!
подкажите как настроить сетевой кабель между 2 ноутбуками чтобы свободно заходить во все папки друг друга. ОС стоит Виста на обоих буках
заранее благодарна
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
19 сентября 2009 13:05
#762
medalistt
20 сентября 2009 00:03
#763
slovelissimo,
неа, дело в том, что мой бук участник сети выход на сервер 1.4 через роутер. и со стационарного пк выход на этот сервер есть. На буке токо Eset4. и все стандартный фаер отключен.
Пиняю на драва. может быть?
izmaya
23 сентября 2009 19:02
#764
а смогу ли я подключить adsl интернет используя встроенный модем на своем ноутбуке
aspire 6920G T8300 GF9500M GS
IIAIIIA
26 сентября 2009 00:01
#765
Всем привет! Вроде как по теме.
Ноут ACER Travelmate 4200
Этот ноут стоял на работе долгое время просто так, то есть его не включали. Мне сказали, что там есть проблема с сетевым входом, но я как-то не придал этому значение.
Сам сидел за другим компом. Седня принес домой, выдернул из домашнего компа кабель(естественно, рабочий, иначе как бы я вам тут писал)) ) и воткнул в сетевой порт RJ-45 на ноуте.
Втыкаю кабель и из трея выходят сообщения, сетевой кабель подключен, потом отключен, итд бесконечно.
То есть подключение идет, подключается и тут же сбрасывается.
Стоят драйвера Broadcom 802.11 Network Adapter.
Сеть определяется и моментально сбрасывается. и так постоянно.
Дрова переставил, скачал их с фтп acer lan100.
Всегда горит левый индикатор в сетевом порте.
В общем, поигрался с настройками сетевухи.
Выяснил, что начинает сеть подключаться и слетать при установленном значении AUTO в поле скорость соединения.
Ставил все варианты 10 100 full и half. Там просто пишет, что кабель не подключен.
Модель ноутбука: ACER Travelmate 4200
26 сентября 2009 00:37
#766
IIAIIIA, Windows переставляли?
IIAIIIA
26 сентября 2009 11:18
#767
да, винду переставляли. Но это было сделано до меня, сейчас стоит XP Professional SP2
Скрытый раздел виден через оснастку Управление дисками, наз-ся PQ_Service, размер 4 ГБ.
Весь вечер вчера провозился с ним, так ниче и не решил. Мне говорят, что скорее всего неисправна сетевуха.
Другой вариант - сетевуха глючит из-за смены винды. По-моему, с этими ноутам шла виста. Но ноут не очень её тянул, из-за этого переставили. В инете много об этом читао, все переставляют, но ни у кого такой проблемы нет.
26 сентября 2009 12:19
#768
Нет.
У вас не спрашивают, вам предлагают переустановить ОС, лучше всего на предустановленную Виста или просто на чистую Виста. Если и там проблема останется - значит дело в железе, если пропадет - значит XP говносборка...
IIAIIIA
26 сентября 2009 12:25
#769
ну я так и думал, что дело идет к перестановке винды.
А как можно установить предустановленную висту?
если есть ссылки, дайте плиз. Пока сам поищу, может найду.
alt+f10 & alt+f12 на экране ACER ничего не выдают, это так инфа, может пригодится ))
значит, поставил acronis partition expert, сделал пк_сервис активным. Перезагрузился, нажал альт+ф10, загрузилась рекавери, запустил установку предустановленной висты.
А как потом дрова поставить с этого раздела???
У меня теперь при загрузке постоянно грузится это Acer Recovery, как исправить?
Короче, поставил свою винду нормальную. Та же проблема.
26 сентября 2009 16:54
#770
меня в этой фразе смущает два слова "свою" и "нормальную". Есть оригинальная Windows, есть говносборки...
IIAIIIA
27 сентября 2009 00:04
#771
Нет, с виндой все нормально, я всегда ставлю только оригинальную.
Да ну нафиг эти сборки... терпеть их не могу.
Оказывается, в скрытом разделе тоже XP, это я прочитал на дне ноута.
Ну так что делать? Сетевуха, значит?
IIAIIIA
27 сентября 2009 16:30
#772
Ау, ребят, ну помогите, че делать-то?
Седня еще попробовал восстановить со скрытого раздела предустановленную xp, в конце восстановления выходит ошибка не найден файл, вот забыл как наз-ся. ok нажимаю и все норм как будто. Но потом при загрузке винды пишет, установка не было произведена до конца.
То есть, имеем такую ситуацию.
Восстановить предустановленную систему нельзя. После установки нормальной оригинальной XP порт не работает.
27 сентября 2009 17:01
#773
Можно ведь с нуля Висту поставить..
27 сентября 2009 17:03
#774
Цитата: IIAIIIA
че делать-то?
В СЦ идти. Вам же посоветовали поставить другую ОС - хоть Виста, хоть Linux какой. Будет там проблема - дело в железе. Что вы прилипли к этой XP, тем паче не факт, что
ставите - у вас что диск лицензионный есть?
IIAIIIA
27 сентября 2009 17:32
#775
да.
А смысл ставить висту? Если с самого начала там была XP.
27 сентября 2009 17:44
#776
Ну блин... Еще раз - если и на другой ОС, отличной от той, что у вас сейчас стоит сохраняется та же проблема, то это с большой долей вероятности позволит утверждать, что вышло из строя железо! Если там проблема не наблюдается - значит дело в ОС и можно дальше продолжать танцы с бубном. Как вы уяснить не можете - если у вас сетевуха померла, да хоть год преставляйте свою хрюшу, копайтесь в настройках, опишитесь до посинения во все форумы рунета - это не поможет. Вам надо выяснить - проюлема софтовая или железная! Как это сделать - вам в который рз предлагают один из способов. Не нравится - найдите другой...
IIAIIIA
27 сентября 2009 17:55
#777
Да это-то понятно. Непонятно вот что, разве на данном этапе нельзя с уверенностью сказать, что проблема в железе? Раз раньше она работала на xp, а сейчас нет.
Я б поставил Линукс, но я там не особо силен ))
Хорошо, попробую поставить висту.
Вот только не смогу я нормально работать на Висте и линуксе.
27 сентября 2009 18:26
#778
Да блин... вы что так и не поймете???!!! Никто вас работать на линуксе или висте не заставляет!!!! Вас спрашивают - на висте или линуксе сеть работает?!!!
Ну так скажите с уверенностью! Вы сможете отличить работу какого нибуть вируса, блокирующего работу сетевухи, сбой драйвера или какой нибудь службы от сгоревшего полевика/ микросхемы? Если можете - дайте знать...
IIAIIIA
27 сентября 2009 19:28
#779
А че столько негатива? Что я вам плохого сделал? ))
Вот насчет этого не подумал, если честно.
ssv04
28 сентября 2009 13:27
#780
Здравствуйте, хочу создать сеть между буком (Windows 7) и кпк (window mobil 6.5) по wifi, чтобы пользоваться инетом. Инет подключек к буку по wifi (TP-LINK) а он к модему (провайдер ОГО - укртелеком) Подскажите как настроить. Спс жду отета
