Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 40 страница
yob89
27 декабря 2017 21:45
#781
Цитата: stah2
barankin
Пробовал на свежоустановленой windows 7,переименовал в bin,как всегда прошилось все ок,но модем не так и запустился,читал что та прошивка что из сайта она только для заливки через интерфейс,и для прошивки через программатор не подходит,а мне нужен дамп вот тогда все запустится,но где его взять,я не знаю обрыл весь интернет нигде не нашел.Что подскажите?
barankin
27 декабря 2017 22:39
#782
Цитата: yob89
Что подскажите?
Прошивки есть практически в любом сервисе, а также в мастерских по ремонту теле-видео аппаратуры.Там же могут прошить микросхемы.
yob89
27 декабря 2017 23:12
#783
Шутка хорошая :wink: ,Вы видать никогда не были в сервисах и не знаете сколько стоит перепрошивка,а стоит все это удовольствие больше чем этот модем вместе с моим программатором,+ехать искать такой сервис от меня 65км.
stah2
28 декабря 2017 01:46
#784
barankin,
я извиняюсь еще раз уточнить это программатор не считает эту память,чтоб ее считать нужен другой программатор?
Модель ноутбука: тошиба сателит
barankin
28 декабря 2017 11:12
#785
Пишу проверенные факты.
В нашей дыре в магазинах, где продаются модемы, прошивка модема стоит 100 руб., а в теле-мастерской прошивка микросхемы стоит 50 руб.До покупки программатора я прошивал микросхемы в теле-мастерской за 50 руб.
Возможно потребуется конвертер ( 3,3->5,0 В ), а может быть и другой программатор.
Сообщение отредактировал barankin - 28 декабря 2017 11:37
A-H-T
28 декабря 2017 17:00
#786
Мне кажется можно проще. Отключить стабилизатор на 3.3 В и подать 5В. После прошивки все вернуть назад.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
yob89
29 декабря 2017 04:30
#787
Цитата: barankin
Пишу проверенные факты.В нашей дыре в магазинах, где продаются модемы, прошивка модема стоит 100 руб., а в теле-мастерской прошивка микросхемы стоит 50 руб.До покупки программатора я прошивал микросхемы в теле-мастерской за 50 руб.
Ну это какие то самоделкины такую цену ставят,это называется за просто так :wink:Ну не может прошивка через программатор,и что бы еще поднять кирпич стоит таких денег,быть может просто настройка модема под какого то оператора я поверю,или у них полный набор прошивок,тогда можно и за 30руб шить))Шить то там до минуты,а от поиск самой прошивки или еще сложней самого дампа.Что бы шить за копейки должно быть просто море этих прошивок а не убивать по пол дня или день на их поиски...
Запустил я модем,вот тот дамп который мне подошел,там были еще 2 но они не подняли модем.Даю силку на дамп может кому пригодится.
http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/d_link/d_link_dsl_2600u/465-1-0
-20932?loENiH
Всех с наступающими!!!
Сообщение отредактировал yob89 - 29 декабря 2017 04:31
Svetlov
5 января 2018 23:00
#788
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрел программатор на CH341A и столкнулся с проблемой внутрисхемной прошивки. В данной ветке вижу двоякие мнения, одни пишут что внутрисхемная прошивка поддерживается, другие -нет. Сравнил свою схему и схему из поста # 341, вижу отличие в питании чипа CH341A. В моем случае чип запитан USB- R(5,1 Om)- КРЕН 3.3V-CH341A. Может поэтому и не шьет внутрисхемно ? Если есть владельцы программатора который прошивает внутрисхемно, посмотрите , пожалуйста, как у вас запитан чип. Схему прилагаю.
barankin
6 января 2018 09:36
#789
Это непринципиальное отличие.R(5,1 Om) всего лишь токоограничивающий резистор.
В чём конкретно у Вас проблемы?
Svetlov
6 января 2018 16:20
#790
Нужно было считать прошивку с 25Q40LC. Программатор на CH341A внутрисхемно не видит 25Q40LC (соответственно и не читает). Пробовал читать родной утилитой CH341A V1.18 и "AsProgrammer_1.4.0"- результат одинаковый. Программой "AsProgrammer_1.4.0" и программатором UsbAsp (с модифицированной прошивкой) все прочиталось.
W25Q80 внутрисхемно тоже не прочиталась программатором на CH341A, но после выпайки (на переходной платке) все прочиталось.
Т.е. программатор 100% рабочий, но внутрисхемно не работает.
Может при внутрисхемной прошивке на этом резисторе и идет просадка по питанию (ведь подключается по линии питания не только программируемый чип но и еще какой-то дополнительный участок схемы).
В посте # 341, питание CH341A непосредственно от USB (а у меня через КРЕН 3.3V).
Схема UsbAsp
Сообщение отредактировал Svetlov - 6 января 2018 17:05
barankin
6 января 2018 18:29
#791
Надо было покупать программатор CH341A (неоднократно проверенный и схема которого соответствует #341), по ссылкам с первой страницы.
Программатор расчитан на подключение к портам USB-2.0 ноутбуков, выходные напряжения 5,0 В и выходным током порядка 0,5 А.
У стационарных компьютеров на передней панели в принципе USB-1.0 с выходным током до 0,1 А. Поэтому возможны просадки напряжения.
Внимательно читайте "Руководство..."
Svetlov
6 января 2018 20:40
#792
Можно и "допилить" (схема простенькая), если схема из поста #341 работает внутрисхемно, то сделаю доработку по ней. Программатор подключался к портам USB-2.0 ноутбука.
barankin
6 января 2018 22:41
#793
Не мешало бы проверить параметры USB-2.0 портов USB тестером.
CH341A работает с любой ОС Windows 7x64, Win 8/8.1x64, Win 10x64.
Сообщение отредактировал barankin - 6 января 2018 22:44
yob89
15 января 2018 02:22
#794
Вот такое заметил,вставляешь программатор в усб без чипа,нажимаешь к примеру стирание,стирает,нажимаешь проверка проверяет,ну и так далее,а чипа то нет в программаторе что может быть.Или так должно быть,так у всех,скажите?
barankin
15 января 2018 02:40
#795
Если чипа нет, то считывается во всех ячейках FF.При проверке естественно там и будет FF, потому , что чипа нет.
Попробуйте записать какую-нибудь информацию и проверьте её, или в режиме "Авто". Будет выскакивать "ошибка". Это правильная работа устройства.
yob89
16 января 2018 01:20
#796
Да когда нажимаю "авто"программа зависает и выдает ошибку о завершении. Вот такое ставлю как на фото,все кнопки работают кроме авто,когда нажимаю авто программа типа зависает и выдает ошибку.
Если Вам не трудно и есть возможность поставьте так же само как на силке,и напишите что у Вас будет.
barankin
16 января 2018 12:16
#797
Цитата: yob89
Если Вам не трудно и есть возможность поставьте так же само как на силке,и напишите что у Вас будет.?
Не размещайте ссылки на сторонних сайтах с вирусными угрозами, для этого здесь всё есть.
Кнопка 6 - вставка ссылки на сайты, кнопка 9 (изображение папки) - загрузка файлов и изображений.
Читайте внимательно, что вам отвечают.
"Попробуйте записать какую-нибудь информацию и проверьте её, или в режиме "Авто". Будет выскакивать "ошибка". Это правильная работа устройства."
Сообщение отредактировал barankin - 16 января 2018 12:19
yob89
16 января 2018 14:33
#798
Я немножко не разобрался как фото вставлять писало формат файла не подерживается,(уже разобрался)и вряд ли на сайте "радикал фото" подхватишь вирус,если еще кто то за это переживает.
Я читаю внимательно.Вы же не написали как записать с чипом или без.))С чипом все пишет все читает,перипрошивал материнку мониторы видеокарту модем,просто интересно выходит,если ты напишешь на чип инфу,и нажмешь проверить то получается не будишь знать проверяет программа и самого чипа или так по воздуху.Можно только проверить кнопкой только читать или пустые,там только покажет,как то так.
barankin
16 января 2018 18:39
#799
Есть такой режим "Авто" - прошивка в автоматическом режиме .В этом режиме программатор сам стирает микросхему, проверяет на пустышку, записывает и далее выполняет проверку (сличение с буфером) записанного с заданным содержимым.
Некоторые кнопки работаю не корректно (во многих версиях).
Более или менее точно пишется в версии V1.18 и с зелёным разъёмом.
Описание писалось именно под этот вариант.
На другие программаторы ( с чёрным разъёмом и золотистым USB) это руководство может отличаться.
Сообщение отредактировал barankin - 16 января 2018 18:40
parazero5
18 января 2018 18:57
#800
Видел в этой теме похожую проблему, только решения не увидел. При подключении пустого программатора все хорошо, комп его видит. При включении с вставленным чипом в колодку в системе появляется и сразу исчезает, лампочка на плате загорается, но сразу становится тусклее. Пробовал втыкать в разные компы, в разные порты, в хаб с доп питанием -- везде одинаковый результат. И при подключении с чипом сильно греется стабилизатор ASM1117.
Сообщение отредактировал parazero5 - 18 января 2018 18:58
