Acer eRecovery и способы восстановления системы - 126 страница
19 мая 2010 13:26
#2501
FuzzyL, dominic68, на данном этапе вам проще всего поставить Windows 7 с нуля с вводом серийника. Драйвера есть на этом сайте тоесть скачать образ диска с торента нетронутый, заболванить и поставить с вводом серийника, и получится таже лицензия? Сообщение отредактировал dominic68 - 19 мая 2010 13:28 |
19 мая 2010 14:47
#2502
kristiUA, См. FAQ по созданию скрытого раздела для висты - там есть файлы для NAPP 6. |
19 мая 2010 15:17
#2503
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
GDenis,нашёл там 4 ссылки от 5920 GDenis, нашел это 4 ссылочки |
19 мая 2010 21:18
#2504
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всех приветствую!!! :) 2 месяца назад взял Acer8942G_1280_i7 1.6_8G_ati 5850 сразу же снес 7HP, создав через асер рековери диски восстановления и поставил 7 Ultimate 64. поставил коряво и решил восстановить с дисков... не получилось)))) сносит все данные и форматирует винт как при покупке.. а винда не запускается.. в итоге.. поставил xp, разбил винты как мне надо.. и уже поставил 7Ul x64 в итоге 100 метровый скрытый диск удалил а PQservice форматнул. до прошлой недели работал замечательно пока не поставил progdbv и при следующей перезагрузке появился синий экран.... :D в общем восстановить windows 7 не получилось.. что только не делал.. в итоге пришлось поставить заново... НО опять столкнулся с некоторыми проблемами которые были и тогда..... постоянно паркуется винт. "щелкает". в энергосбережении поставил отключение винта -никогда.. помогает только вот эта прога.. но я запарился каждый раз после загрузки отключать через нее APM/ все драйвера как и в прошлый раз использовал с ОФ Сайта Посоветуйте. как поставить нормально систему. разбить винты... и что бы еще работал ARCAD... после установки Ультимете. работать перестал.. винты разбиты у меня сейчас так.. все данные сбросил на usb винты.. так что здесь остался только мусор.. :) если нужно форматнуть по другому.. то эт не проблема.. тока как.. ? :) на другом диске создал тоже PQSERVICE и раздел для еще одной ОС. правильно ли это .. в какой последовательности... должны располагаться. Столкнулся с еще одной проблемой... Acronis Disc Director не видит винты (если запускать без ОС с флешки..) True Image не может восстановить созданные ранне образы... перезагружается.. показывает загрузку True Image из под доса. появляется курсор мышки и опять перезагружается, не восстановив образ. как решить эти проблемы. Помогите друзья :) |
20 мая 2010 10:31
#2506
Добрый день. Имеем: Acer Aspire 6930. Куплен был с Windows Vista ив дальнейшем обновлен до Windiws7. Была запущена ломалка активации. После этого при загрузке выходит Acer eRecovery Managment. Пункты "Restore System from factory default" и "Restore System from user's backup" не активны. И Exit активный, при выборе которого ноут уходит на перезагрузку и возвращается снова к ARM. На диске D есть папка с архивами - предполагаю это для второго пункта. Можно было бы попробовать восстановить. Но можно как либо избежать появления ARM? Как отключить? P.S.: D2D в биосе отключал. Не помогает. Спасибо. |
20 мая 2010 12:15
#2507
kristiUA, Alt-F10 работает? Монтируйте скрытый раздел в проводнике: открываем ком строку от имени администратора и вводим: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M Переходим в проводник и ищем диск М. Заменяем все файлы в папке D2D\Images на свои с дисков восстановления (из папки Images). Далее правим файлы *.dat как описано в FAQ по скрытому разделу для висты (особое внимание - названию файлов образа системы и их количеству). Файл restore.dat оставляем пустым. Когда все сделано, возвращаемся в ком строку и продолжаем: sel part 1 remove set id=27 override exit exit Перезагрузка и ставьте eRecovery. OlegKZ, В консоле eRecovery жмите Alt-Home (или Alt-D) - откроется ком строка. Вводите: diskpart sel disk 0 sel part 2 active exit exit Перезагружайтесь. PS. Не надо пользоваться активаторами... Если не поможет - занового создаете системный раздел и восстанавливайтесь или ставьте Win 7. |
20 мая 2010 14:05
#2508
20 мая 2010 21:23
#2509
Здравствуйте. Снес себе предустановленную висту и установил семерку. Теперь не знаю как совершить обратный процесс. Диски для eRecovery есть. Только вот нажимаю "Восстановить", подтверждаю перезагрузку и снова загружается семерка. Помогите, как переустановить с семерки на висту, если рековери не работает или как заставить его работать? |
20 мая 2010 21:31
#2510
Цитата: ulq . Диски для eRecovery есть. ну если диски есть, выставите в биосе загрузку с DVD-привода, вставьте диск с номером 1, загружайтесь с этого диска и... и все...Сообщение отредактировал minos66 - 20 мая 2010 21:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 мая 2010 21:38
#2511
minos66, и пойдет как и должно? О_о Я думал, некоторые файлы сначала скидывает. А диск еще и загрузочный - круто. |
21 мая 2010 11:33
#2512
Купил б/у Ноутбук Acer Aspire 5542G-303G25Mi. Win 7. Дисков восстановления нет. Alt+F10 не работает. Захожу в "Управление дисками", вижу диск E 11Гб (чистый), C 221Гб и какой-то SYSTEM RESERVED 100Мб, который в проводнике не видно. Раздела PQService нет. При попытке воостановить заводские настройки через eRecovery вижу сообщение: "Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано". Возможно ли в моем случае выполнить восстановление? Если пофиксить mbr, скрытый раздел появится, или прошлый хозяин удалил его безвозвратно? Вроде 11Гб+221Гб=232. Где-то 18Гб потерялись, может на самом деле это скрытый раздел, но почему в управлении дисками его не видно? |
21 мая 2010 12:01
#2513
Цитата: sharmon вижу диск E 11Гб (чистый) Он скрытый? Выглядит так? Цитата: sharmon Если пофиксить mbr, скрытый раздел появится, Ничего пока не "фиксите". У вас же eRec запускается? Значит MBR в оригинальная, просто изменена логическая структура диска. Короче, скрин.Цитата: sharmon Вроде 11Гб+221Гб=232. Где-то 18Гб потерялись Они на месте.Сообщение отредактировал minos66 - 21 мая 2010 12:04 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 мая 2010 12:39
#2514
Скрин не могу скинуть, т.к. ноутбука под рукой нет. Но немного по другому, чем у вас. Раздел Е не скрытый. Он прекрасно виден в проводнике (или как он в 7-ке правильно называется). Подразумеваю, что предыдущий хозяин просто этот скрытый раздел сделал обычным и все почистил на нем. Если на нем сохранились образы восстановления, то видны ли эти файлы в случае, когда скрытый раздел сделали обычным? Может утилиты восстановления есть? Велика вероятность что на этот раздел ничего не записывалось и образы можно восстановить. Сообщение отредактировал sharmon - 21 мая 2010 12:40 |
21 мая 2010 12:55
#2515
kristiUA, Его там нет. Правьте существующие файлы. Цитата: sharmon то видны ли эти файлы в случае, когда скрытый раздел сделали обычным? да |
22 мая 2010 18:08
#2516
Не получается установить erecovery, появляется ошибка при установке eRecovery can not be installed - 1. Bootable File, у меня скрытый раздел вообще виден в винде. как установить программу и восстановить систему? |
23 мая 2010 02:13
#2517
При установке приложения eRecovery система сообщает об ошибке!!!код ошибки 1005 !!! подскажите пожалуйста что делать??? ноут не запускается теперь совсем....пишет 'A disk read error occurred' пожалуйста помогите! |
23 мая 2010 15:18
#2518
Вчера уже создавал тему(сори я новичок на этом форуме и писал в 2 часа ночи, не заметил что есть отдельный топик). Суть проблемы:Надо было вернуть стандартную висту. Запустил e-recovery через alt+f10 при загрузке. Пошло восстановление. Через 30 минут установщик написал что система восстановлена. После перезагрузки бука в верхнем левом углу мигает белая полоска. И дальше запуск ноутбука не идет. Пробовал несколько раз повторно делать recovery - результат такой же. В чем может быть проблема? |
24 мая 2010 14:52
#2519
У меня начались проблемы с ВИСТОЙ на ноутбуке Acer 5930G. Решил восстановить при помощи eRecovery через alt+F10 при загрузке (Recovery диски не делал, так что, их просто нет). На комбинацию alt+F10 ноут не среагировал, пришлось восстанавливать MBR, как описано . Всё прошло без ошибок. Проверяю разделы на соответствие с тем, что написано . Раздел PQSERVICE стал активным. Исправил, назначил активным С:\. Пробую запустить восстановление через alt+F10 при загрузке ноута. Всё - ОК. Запускается "Acer eRecovery Management". Выбираю - Восстановить систему по стандартным заводским настройкам (повторюсь, но BACKUP_ов и Recovery дисков - НЕТ). Начинается процесс восстановления: Источник: WOP0000104ENTC01.xxx Место назначения: \Harddisk0\Partition2 Скорость: хххххх И дальше самое интересное.... Индикатор в строке "Текущее состояние" доходит до 22% и процесс начинается по новой..., опять доходит до 22% и опять по новой... Так несколько раз подряд, после чего вылетает окно с ошибкой: Error: D000000D и кнопкой "ОК". Нажимаю "ОК", ноут перезагружается, нажимаю alt+F10 (т.к. та глючная система, что была установлена - затёрта, как я понял) и всё начинается по новой. Кто-нибудь может подсказать, что это за ошибка и как с ней бороться? p.s. Кстати, в режиме DOS восстановить MBR при помощи и из прилагающихся в разделе архивов нельзя!!!. 1 - В режиме DOS не видны NTFS разделы. 2 - Программа MBRWRWIN.exe написана для WINDOWS и в DOS_e она просто не запустится... --------------------------------------------------------- В ожидании выдоха... В ожидании вдоха... Так течёт наша жизнь... Где-то, в чём-то - неплохо.... |
24 мая 2010 18:13
#2520
Руководствуясь статьёй "Что нужно сделать после покупки ноутбука" создал "Диски со стандартными заводскими настройками" и проч. Пользовался ХР, другой Вистой, удалил скрытые разделы, создал ещё один(Е:\) раздел. Решил перейти на лицензионную Висту. Для этого перечитал статью "Что нужно сделать после покупки ноутбука", нашёл там: Два диска Factory Defeault Disc служат для восстановления Windows Vista со всеми программками и драйверами, которые поставляются с ноутбуком. Для восстановления надо загрузится с первого диска, тогда начнется процесс установки. Для успешного восстановления на жестком диске ноутбука должно быть только ДВА раздела (не считая скрытых, хотя их наличие не обязательно) — C:\ и D:\. C:\ должен быть основным («primary»), а D:\ - логическим («logical»). Размер диска C:\ - не менее 20Гб. При восстановлении с этих дисков, так же как и при восстановлении с скрытых разделов (ALT+F10) ВСЯ информация с диска C: СТИРАЕТСЯ. Диск D:\ останется нетронут. Объединил Е:\ с Д:\.Осталось 2 раздела — C:\ и Д:\.На Д:\ лежало около 40 Гб личной информации. Загрузился с 1-ого диска. Установил Висту. Виста нормально запустилась, а в "Моём компьютере" один локальный диск С:\ и там только сама Виндовс и программы. Хотел бы восстановить информацию с диска Д:\. З.Ы.: статья "Восстановление удаленных данных" не помогла. Не нашлось практически ничего. Сообщение отредактировал yuriy7357 - 24 мая 2010 19:44 |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
