Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 14 страница
4 января 2009 20:19
#261
Цитата: Cubase
Примерно месяц назад он начал выключаться сам по себе...ну вирусы, думал, и так далее....сегодня полностью отформатировал диск С и поставил новую ХР, однако выключаться он не перестал...в любой игре, в том же сталкере он начинает греться и выключается через пару минут. Кулер работает на пределе возможного, но судя по результатам все равно не справляется:( Подскажите, кто чё думает и кто что может об этом знает...просто в сервис сильно не хочу его нести(((
чистим ноутбук от пыли...(разбираем и чистим кулер и систему охлаждения)
Цитата: rivalver
и подойдёт ли ключик от висты, который шёл с ноутом к какой-нить другой версии висты?
нет. Для какой Висты он предназначен указано на бумажке с ключиком
Витаха
5 января 2009 13:54
#262
Здраствуйте Уважаемая администрация,спасибо вам за сайт,у меня вот такая проблема,у меня модель 5720g,после переустановки винды.. стоит знак вопроса в диспетчере устройств Модем на шине High Definition Audio,это первое,и перестал работать эмулятор образа.. ошибка 39 (
заранее благодарен
5 января 2009 14:49
#263
ну дык ставим модем, благо, драйвера есть
а это кто такой?
Витаха
5 января 2009 15:49
#264
Такая ошибка выскакивает ,когда пытаешся установить даймон тулз,или какой нить другой виртуальный привод
vanes_nsk
5 января 2009 15:57
#265
Здравствуйте народ!!! У меня такой вопросик: Бук 5720 ZG Видюха GF9300M G 256Mb, как написано на наклейке Up to 1023MB, как я понял она автоматически может расширять оперативу до гига, только вот я этого что то не замечаю, подскажите в чем соль???
5 января 2009 16:47
#266
За-бей. Чем больше оперативки в компе -тем больше может отдаваться видеокарте,этот процесс нигде не отображается и полностью невидим для пользователя. Предвидя следующий вопрос- НЕТ, вручную увеличить кол-во выделяемой памяти нельзя,это полностью автоматический процесс,а даже если бы и можно было,от этого видеоактра быстрее НЕ СТАЛА БЫ.
vanes_nsk
5 января 2009 17:42
#267
slovelissimo,спасиб! Да просто бился с пиратской ГТА4 так и не победил текстуры глючат, пробовал дровишки обновить, не помогло, вот думаю теперь стоит ли она замены видеокарты или нет=))
Rедиска
5 января 2009 18:47
#268
подскажите что делать с блютузом? у меня бук Aspire 5720ZG 323G25Mi. даже иногда лампочка загорается голубенькая. и все равно ниче не работает. что делать? как сделать рабочим этот блютуз? :(((
Почему-то интересуюсь компами. Иногда даже больше, чем парнями ;) Техника все-таки права не качает :)
aleksey191919
5 января 2009 19:49
#269
Братцы, люди добрые!!! ну никак не могу найти драйвер на видеокарту и экран на Aser aspire 5720g. под Windows XP!!! там вроде стоит RADEON HD 2600... заранее БЛАГОДАРЮ! ;)
5 января 2009 21:30
#270
что значит вроде? Драйвера есть на главной страничке сайта в Новостях
подробней описываем проблему...
RonD
6 января 2009 06:59
#271
Смысла нет так как стоимость намного больше чем обычных... И найти их проблема.
Модель ноутбука: aspire 5720
fx55
6 января 2009 17:54
#272
Подарил на свою голову любимой к новому году
ACER Aspire 5720zg
девушка почитала книжку и попыталась поставить пароль из под Висты программой ACER Empowering Technology
Теперь Биос не грузится просит пароль, после трех попыток ввести пароль пишет Password Check Failed and System Halted и никаких кодов ошибки...
ревет... трагедия:) можно ли разрулить проблему без сервис центра?
Rедиска
6 января 2009 18:55
#273
на вашем сайте есть описание как решить проблему с блютузом, нужно поставить прогу LaunchManager, устанавливаю, по идее когда нажимаешь кнопки быстрой загрузки, должны выскакивать либо браузер или что на них назначено. эта прога в общем не работает :( есть кнопка вкл и блютуза, которая тоже не работает. есть и дрова на блютуз. когда купила бук, нажимала на кнопку, писал что устройство не определено. потом я систему переустановила. ясное дело все проги асеровские навернулись, хотя файлы загрузочные остались, я просто их не устанавливала. и вот однажды я нажала на кнопку блютуз, загорелась лампочка голубая, значит он работает????
6 января 2009 19:21
#274
Rедиска, наклейка с надписью bluetooth СНИЗУ ноутбука есть?
6 января 2009 21:17
#275
Rедиска, надо бы проверить есть ли наклейка на днище. Есть наклейка - есть блутус. Как та наклейка выглядит смотрим в теме по блутусу в первом сообщении
на форуме ixbt.com есть тема по паролю на bios...ее почитай
Rедиска
7 января 2009 00:18
#276
мм.. а можно ссылку на тему ;)
7 января 2009 00:36
#277
AndreW_RuleZ
7 января 2009 02:34
#278
Вопрос такой. Что касается хардовых кнопок. Все настраиваются через Launch Manager. Но одна нет, которая рядом с кнопкой "е", на ней еще человечек какой-то. Как её назначить???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
7 января 2009 13:05
#279
AndreW_RuleZ, да никак,кроме как сторонними программами (типа mkey). Эта кнопка для запуска acer arcade.
Rедиска
7 января 2009 16:14
#280
у меня под этой кнопкой автоматически назначен запуск медиа центра
Rедиска, Решение проблем с Bluetooth-адаптерами
спасибо за ссылочку ;) глянула, именно такой наклейки нет, вернее значка и надписи блютуза, есть другая но и есть номер IC 4104A-AR5BXB63. может мне проще скрин выложить?
Сообщение отредактировал Rедиска - 7 января 2009 16:15
