Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 15 страница
7 января 2009 16:48
#281
Доброго времени суток. У меня заедает, трешит, выхтит, жует и чавкает звук! явление периодическое, но стало оч частым(( проблема со звуком на серии 5720 решаема? Никаких дельных советов я еще не получил, а старые архивы оказались неактуальными. мой бук эспаер 5720g система ХР SP3 с последними обновлениями. по моему опыту проблем со звуком небыло только на Генту. хп в любых вариациях, 2003, виста.. с ними проблема проявлялась А еще была замечена такая штука.. вот играет музыка, все хорошо, начинаешь писать в аське кому нить, или в ворде, или текст прокручивать и начинается пук-шмык-бряк.... Сообщение отредактировал enoot - 7 января 2009 16:56 |
7 января 2009 17:15
#282
Rедиска, нет наклейки с нажписью-нет блютуса. Там есть и другие наклейки. |
7 января 2009 19:37
#283
enoot, поищите по форуму по запросу MMCSS Цитата: Rедиска может мне проще скрин выложить? Не надо. То бумажка для Wi-Fi адаптера. Блутуса нету --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2009 21:39
#284
Нашел только про замену ветки в реестре., но у меня такой нету. а перерывать десятки страниц просто нет сил. может ссылкой поможете? |
7 января 2009 22:13
#285
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2009 13:39
#286
и все же буду настойчив что про ХР ничего дельного нету( а переход на висту меня не интересует:) как я понял MMCSS это вистовский сервис, в хр его нету.. корень проблемы кроется в некоректнной работе системы с двумя ядрами. как можно исправить алгоритм работы? Сообщение отредактировал enoot - 8 января 2009 19:07 |
9 января 2009 00:36
#287
Цитата: enoot как можно исправить алгоритм работы? есть всякие там утилиты-оптимизаторы системы под два ядра --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2009 01:27
#288
биос трогать не буду. а что за утилиты? можно подробней? |
9 января 2009 11:37
#289
Цитата: enoot корень проблемы кроется в некоректнной работе системы с двумя ядрами. как можно исправить алгоритм работы? Если у вас стоит sp3 - то проблемы с работой ядер нет,до этого на некоторых системах она встречалась,и лечилас спец. обновлением. В сп3 оно входит. |
9 января 2009 12:49
#290
Походу самой нормальной операционкой под буки является XP c SP3. Пока... |
9 января 2009 15:34
#291
Друзья помогите пожалуйста ! Недавно сканировал производительность своего компьютера в программе Everest. Cтоит у меня Windows XP со всеми драйверами уже. Когда зашел в раздел Системной платы, то заметил что Системная плата: Тип ЦП Mobile , 1800 MHz (11.5 x 157) Системная плата Acer Aspire 5720 Чипсет системной платы Неизвестно Системная память 1024 Мб Тип BIOS Insyde (09/14/07) В чем проблема, я уже ставил драйвера чипсета но все равно все также. Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 января 2009 15:56 |
9 января 2009 15:49
#292
DiKay, устройства надо в Диспетчере устройств смотеть...Если там нету желтых значков, то все поставилось Сообщение отредактировал FuzzyL - 9 января 2009 15:49 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2009 15:53
#293
Цитата: DiKay В чем проблема, я уже ставил драйвера чипсета но все равно все также. Да нет никакой проблемы. Эверест не всегда все и не всегда правильно определяет. Хотите поставьте более свежию версию. А чипсет у вас Intel или PM965 или GM965 Express в зависимости какая у вас графика - интегрированная или дискретная.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2009 16:47
#294
проблему со звуком решил по этой статье http://www.winblog.ru/2007/04/20/20040704.html у меня СП3 так что апдейст ставить не стал. покопался в реестре и изменил бут.ини пока сбоев не замечал |
9 января 2009 17:02
#295
Цитата: enoot http://www.winblog.ru/2007/04/20/20040704.html ...написано же выше -"это обновление встроено в сервипак". танцы с бубном вокруг рееста и boot.ini ничего не решат там,где это уже решено :) |
9 января 2009 17:56
#296
значит глюк появится) потому что сборка сразу с сп3 шла. и ничего хорошего небыло до ковыряний... воть. |
9 января 2009 22:47
#297
у меня Intel core 2 duo T7100, Nvidia GeForce 8400M GS, 1 GB Ram... а 3DMark06 выдает всего 1695... мне кажется мало SM2.0 Score 645 HDR/SM3.0 Score 589 CPU Score 1531 |
9 января 2009 23:13
#298
smesharik, Нормально. Посмотрите ЗДЕСЬ. Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2009 23:42 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 января 2009 04:48
#299
привет....почитал форум, чтото не нашел про проблемы со звуком.... поставил ХР SP3 на ноут (aspire 5720g), все дрова стали замечательно.... но ЗВУК притормаживает при работе ноута.....2 дня рылся в инете, много чево перепробывал и ничего не помагает.... можете помоч? |
10 января 2009 04:50
#300
Цитата: HIMIK привет....почитал форум, чтото не нашел про проблемы со звуком.... поставил ХР SP3 на ноут (aspire 5720g), все дрова стали замечательно.... но ЗВУК притормаживает при работе ноута.....2 дня рылся в инете, много чево перепробывал и ничего не помагает.... можете помоч? поиск по форуму по запросу MMCSS. Из общих рекомендаций - попробуй BIOS обновить. Некоторым помогало --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
