Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 16 страница
HIMIK
30 ноября -0001 02:00
#301
то есть точного решение пролемы еще нет?
Биос боюс обновлять....никогда етим не занимался, а ноут жалко если че )))
Добавлено Сегодня, 04:20
Если БИОС шить, какова угроза повреждения ноута???
На винте сохранятся данные после перепрошивки?
Почитал про MMCSS, так это для Виста, у меня ХР дринчит recourse
Сообщение отредактировал HIMIK - 10 января 2009 06:20
10 января 2009 10:22
#302
Так и единой проблемы нет. Причины у всех разные. От конфликта программ или драйверов, некорректной работы кодеков до чисто "железных".
При правильном приложении усилий - практически никакой.
Конечно.
Значит плохо читали. Там именно сказано, что т.к. в хрюше такой службы нет, при возникновении траблов процессы выделения ресурсов под мультимедиа неплохо проконтролировать вручную.
Reel
10 января 2009 13:44
#303
5720G + GeForce 8400. Есть еще гарантия.
Переустановлена XP SP3+обновления SP4. BIOS свежий с acerpanam. Работает AHCI.
Странный глюк. Не всегда включается монитор при выходе ждущего режима.
Но проявляется именно тогда когда крышка закрыта НАДОЛГО. Скажем на ночь. Открываешь, счелк по пробелу, с желтого на зеленый питание меняется, шуршит DVD, НО экран остается черным и система не поднимается. Такое впечатление что просто не инициализируется питание экрана и винча.
Приходится жать питание и перегружаться. Вот такой трабл :(
Однако если просто закрыть крышку и открыть через 20-30 мин и по пробелу счелк, то включается нормально, то есть глюк гуляющий.
Что подскажут уважаемые знатоки? Это проблем с железом или софтом можно поправить?
Сообщение отредактировал Reel - 10 января 2009 13:52
10 января 2009 14:23
#304
Reel, попробуйте сменить драйвера на видеокарту.
Reel
10 января 2009 14:58
#305
Хм. поставил отсюда 178.13_XP32. если полечится отпишусь.
По прошествии 10 с лишним дней докладываю. С новыми дровами видео все ОК!
Сэнкс.
Сообщение отредактировал Reel - 22 января 2009 21:07
simix
11 января 2009 15:25
#306
Маленькая проблема:
Не вынимается аккамулятор у 5720g и тумблер не переключается(постоянно на открыто)
силой открыть боюсь т.к. ноут не мой или все-таки попробовать?
aspire 5720g :: c2d(2gHz)/2gb/8600m/160gb
Модель ноутбука: aspire 5720g
11 января 2009 16:48
#307
simix, там есть предохраниительная защелка...ее надо бы отодвинуть сначала
simix
11 января 2009 16:53
#308
в таком положении намертво все
11 января 2009 17:05
#309
попробуй закрыть/открыть ту защелку (на картинке она вертикально)
simix
11 января 2009 17:13
#310
хм, ща поробую
simix
11 января 2009 17:37
#311
она не двигается также как и горизонтальная, сколько защелок держат его 2 или 3?
Сообщение отредактировал simix - 11 января 2009 17:39
simix
11 января 2009 18:27
#312
надоело, посильнее нажал и о чудо, скрипнуло сильнее но вынул, хз как он там застрял но теперь все норм
DenisKa
13 января 2009 16:13
#313
не могу выяснить какой тачпад на Acer Aspire 5720Z 4A3G25Mi. Подскажите, пожалуйста. Не становится драйвер ни Alps, ни Synaptics. Мне очень нужен вертикальный scroll.
аппарат Acer Aspire 5720Z 4A3G25Mi. windows 7.
13 января 2009 16:28
#314
DenisKa, как это не ставится? Какую ошибку пишет? Windows XP сборка?
DenisKa
13 января 2009 22:57
#315
с тачпадом разобрался. Поставил более старую версию ALPS.
Denzel
14 января 2009 01:02
#316
Народ, через Launch Manager у кого-нибудь назначаются дополнительные кнопки? Колесико громкости работает, а другие никак. В чем причина? Версия 2.0. WinXP стоит.
Модель ноутбука: AcerAspire 5720ZG Win 7 Intel Pentium Dual-Core T3200 3GB DDR2
14 января 2009 02:30
#317
запускаете Launch Manager и назначаете...в чем проблема то?
alexey
14 января 2009 21:38
#318
в ноутбуке есть второй mini pci express разьем,кто нибудь пользовался им пля подключения каких нибудь девайсов,3g модемов,тюнеров?нормально работает?расскажу свой печальный опыт,вообщем у меня в ноутбуке стояла вай фай карта с интеловским чипсетом,и для кое каих задач она мне не подходила,собирался менять на карту с аерос чипсетом,снял крышку,вижу второй разьем,сразу подумал неплохо было бы поставить туда тв тюнер или модем чтоб стоял внутри и не занимал место,решил его проверить,снял карту включил туда карту,включаю виндоус,пишет обнаружено новое устройство,ставит на него двора,думаю неплохо,но не тут то было,при подсоеденении к беспроводной сети ноутбук завис,выключил,включаю,в системе карты нестало видно,выключаю,вставляю карту в тот разъем где стояла,с самого начала загрузки горит индикатор вай фай,в системе карта так и не появилась,система начала заметно тормозить,произвел всякие танцы с бубном,результат тот же,в итоге вытащил карту и стал ждать доставки нужной мне карты,когда карта появилась поставил ее в прежний разъем,все стало нормально,дальше экспериентов производить не стал,есть у кого нибудь информация по данной теме?
15 января 2009 15:33
#319
Второй разьём не отличается от первого и работает нормально. У вас просто какая-то глючина в операционке.
alexey
15 января 2009 16:04
#320
но факт в том что карта сломалась
