Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 8 страница
26 ноября 2008 18:58
#141
Цитата: maksimka241187 все лампочки моргают оранжевым все моргать не могут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2008 19:06
#142
у меня бывает подобное, но без светопредставления, просто при работе от сети внезапно яркость падает на минимум, решается просто запуском epowermanagement и выставлением нормальной яркости. начались такие шутки в биосе 1.42, правда есть подозрение что дело может быть и в ОС. Случается такое где-то раз в 2 недели. хотя если у автора именно подсветка вырубается, а не яркость.... Сообщение отредактировал sdwig - 26 ноября 2008 19:08 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
26 ноября 2008 19:30
#143
minos66, Выхожу из этого положения тем что отключил от зарядки и обратно включаю. Он так может за день примерно 100 раз |
26 ноября 2008 19:43
#144
maksimka241187, Ну так чего. так и бум по капельке инфу выдавать? дальше то что: лампочкм какие, что с буком происходит в эти моменты, горит ли светодиод на БП? Пока просто похоже на развалившийся разъем питания. Выставьте в настройках электропитания яркость при работе от батарей на max. Когда опять "лампочки заморгают" не спешите "отключил от зарядки и обратно включаю". Покликайте мышкой, на кнопочки понажимайте. Разъемчик питания пошевелите. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 ноября 2008 20:52
#145
Здравствуйте уважаемые компьютерщики. Помогите разобраться. Ничо не получается. Модель Aspire 5720G-1A1G16Mi ОС на данный момент XP Game Edition SP2 Суть вопроса: не работает сенсорная мышка(на панели ноутбука). Когда только купил(стояла Vista) то удалил это устройство (не помню как именно). Сейчас позарез нужна это сенсорная мышка!! Скачал с официального сайта драйвер. Установил. Перезагрузил. И нифига. В диспетчере устройств обе мыши задействованы. Обновлял драйвера. Перезагружал. И ничего! Помогите пожалуйста, что надо сделать. С уважением, Александр Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 ноября 2008 21:03 |
28 ноября 2008 21:04
#146
proffit,ЧИТАЕМ FAQ! Жмем Fn+F7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2008 21:11
#147
FuzzyL, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! |
28 ноября 2008 21:20
#148
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
В последнее время ноут ни с того ни с сего стал вырубаться. При этом даже лампочка, которая показывает что питание от сети, гаснет. Слышен какой то шум от ноута. На кнопку питания не реагирует. Приходится выключать питание и включать заново. Никто не сталкивался? |
29 ноября 2008 01:16
#149
chilka,что угодно может быть,от простого перегрева (хотя не очень типично для такого) до аппаратного повреждения внутренностей.Что за "какой-то шум"? Из какого места ? Вполне может быть,что у вас просто разьём штекера полетел. |
29 ноября 2008 17:52
#150
Даже и не знаю как описать звук. Что то вроде шипения с тихим звоном. И почему то по моим ощущуниям он идет с правой стороны ноута. А что за разъем может полететь? Если перегрев то по гарантии могут кулер поменять? |
29 ноября 2008 17:55
#151
chilka, пищат дроссели преобразователя напряжения. На форуме неоднократно это обсуждалось.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2008 01:13
#152
Насколько я понял, не так как дроссели пищат звук. Обычно когда тв-тюнер втыкаю писк от дросселей слышен наверно. Тюнер иногда не с первого раза определяется, а хр при этом пишет что питания не хватает. |
1 декабря 2008 13:01
#153
Привет! У меня такой вопрос есть: какие процессоры (интересуют Т8400 и Т9500) можно поставить в этот ноут? В биосе заявлена поддержка Penryn, но конкретнее о моделях не сказано ничего. |
1 декабря 2008 13:42
#154
Cloud, официально в него ставились процессоры до t7700, поддержка более сильных-под вопросом,работает ли с ними биос-не проверено.Учитывая шину 800Мгц, t9500 может подойти. |
1 декабря 2008 16:14
#155
slovelissimo, похоже, даже Х9000 подойдет, но там TDP=44Вт, не хочу рисковать:) |
5 декабря 2008 14:45
#156
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
подскажите, установил последнюю версию биоса 1.42, до этого стояла 1.14, ставил в основном из-за торможения звука и подвисания мыши, здесь прочёл что при этих проблемах первым делом нужно биос обновить. Вобщем сейчас одна проблема, кулер постоянно включается работает секунд 5 и выключается, на 5-10 сек. и так постоянно... Не знаю хорошо это или нет, но очень действует на нервы, раньше работал долгое время без кулера затем включался на несколько минут, и снова выключался на довольно продожительное время... Что посоветуете??? |
5 декабря 2008 17:01
#157
Проблема следующая: У мну 5720G-302G16Mi c ATI HD2600. Перепробовал хренову гору видеодрайверов, все равно не пашет OpenGL. Т.е. получается, что у меня Fallout3 летает, а какой-то убогий стандартный скринсейвер тормозит почерной. Да вот ту же CS1.6 можно в пример взять: у мну работает только на software, на OpenGL и Direct3D сразу вылетает. Neverwinter nights тормозит дико, причем ресурсы системы вообще не используются. Ставил Kubuntu, кстати, она вообще написала, что OpenGL not supported, я в осадок выпал... Когда стояла родная виста, OpenGL нормально работал, без всяких фокусов. У кого такой же ноут, поделитесь пожалуйста видеодрайвером для XP, если у вас нормально работает. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал TESLA - 5 декабря 2008 17:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G-484G50Mikk, Windows 7 x64 |
5 декабря 2008 17:23
#158
TESLA, удалите все видеодрайвера, в device manger отключите и удалите видеокарту,а в папке windows/system32 удвлите файл opengl32.dll , после перезагрузитесь,поставьте драйвер,не давая системе ставить свой стандартный (XP? буду угадывать,а можно было бы и в подпись добавить). Может понадобится диск с инсталляжкой винды, если его под рукой нет-попробуйте для начала то же самое,но без удаления файла. |
5 декабря 2008 18:37
#159
slovelissimo, я убил дрова, удалил видюху, удалил opengl32.dll, ребутнулся, поставил драйвер. Для проверки хотел запустить скрисейвер, система заорала, что opengl32.dll не найден. Раньше тормозило, теперь вообще не пашет)) Что-то с этим можно сделать? Сообщение отредактировал TESLA - 5 декабря 2008 18:40 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G-484G50Mikk, Windows 7 x64 |
5 декабря 2008 18:44
#160
Цитата: TESLA Раньше тормозило, теперь вообще не пашет)) Что-то с этим можно сделать? А я поэтому и говорил,что надо диск с дистром винды под рукой иметь :) Или с интернета скачайте файл этот - например, отсюда. |
