TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано - 12 страница
21 марта 2010 00:04
#221
Ребят, А можно пульт от тв тюнера использовать не через внешний ик порт (который шел в комплекте с тюнером), а через встроеный в ноутбук? Aspire 6930G, AverMedia AVerTV Hybrid Nano Express. Можно настроить через IR server suite |
15 апреля 2010 13:12
#222
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Сегодня менял HDD в своем 5739g и обнаружил 1 свободный (!!!) слот mini pci-e. Это открытие явилось очень радостным событием для меня. Но это все предисловие. Через поиск нашел ТВ-тюнер Avermedia A306. Использовал ли его кто-нибудь? Каково качество изображения и звука, если ли помехи от начинки ноутбука? Еще вопрос, где разместить коннекторы, кроме антенного (под него есть заглушка)? |
16 апреля 2010 22:15
#223
купил себе Pinnacle PCTV Hybrid - ExpressCard Установил, но работать он на отрез отказывается при запуске кидает ошибку. При поиске каналов как Аналога так и цифры выдаёт ошибки. Перепробовал разные драйвера и совместимости - эффекта ноль. На форумах читал что у них якобы болезнь несовместимости с ATI Radion. Так ли это и можно ли мне помочь? ) Винда 7 |
17 апреля 2010 00:30
#224
Цитата: knopych Pinnacle Не люблю эту фирму.Цитата: knopych Установил, но работать он на отрез отказывается при запуске кидает ошибку. Попробуйте поискать драйверы здесь, может быть, что просмотр возможен только с их фирменной программой. Также попробуйте проверить наличие обновлений (в том числе рекомендуемых) через Пуск/Панель управления/Центр обновления Windows. Не исключено, что драйвер или программу нужно запускать используя "Исправление неполадок совместимости с Windows 7". |
17 апреля 2010 01:54
#225
да вот это как раз первое что я сделал, но к сожалению не в одной комбинации не помогло. на старых версиях хоть лампочка загорается, на новой вообще пустота. з.ы. я вот тоже как то теперь её не люблю, за такую фигню. ладно бы писали что не стыкуется с АТИ, так не молчат, типа у них продажи от этого вырастут. |
17 апреля 2010 13:40
#226
Цитата: knopych ладно бы писали что не стыкуется с АТИ Думаю не в этом дело, просто они работают из ста - пять штук. Посмотрел, у них на сайте даже драйверов под семерку до сих пор нет, значит ставить нужно в режиме совместимости с другими версиями ОС. Или просто верните в магазин, я как вспомню как с подобным колупался... Судя по всему нужно с ноутбуком в магазин за ТВ тюнером идти, чтобы уж наверняка подобрать и чтобы все работало. Такие вещи должны работать без дополнительных головоломок для пользователя: вставил, включил, заработало... Поверьте это бывает! |
17 апреля 2010 18:21
#227
ну как я понял дело всё в том что программеры пинэклавские пинают на АТИ и его юный мост, типа вообще не реально. хотя сторонние запускают, правда одна только видео а вторая только звук. но сам факт, значит можно, так нет проще пинать на всё подряд. теперь я тож ненавижу эту фирму. Leadtek WinFast ExDTV2300 H - что скажите? |
18 апреля 2010 01:21
#228
Цитата: knopych правда одна только видео а вторая только звук. Вот с этим то проблем и у меня было много, хотя в моем ноутбуке от ATI вообще ничего нет!Цитата: knopych Leadtek WinFast ExDTV2300 H - что скажите? Цитата: pe103400 нужно с ноутбуком в магазин за ТВ тюнером идти, чтобы уж наверняка подобрать и чтобы все работало. Такие вещи должны работать без дополнительных головоломок для пользователя: вставил, включил, заработало... Поверьте это бывает! Я себе покупал этот тюнер, все заработало без дополнительных мучений и плясок с бубном. Но как понимаете на вкус и цвет... Вам рекомендую сделать так, как я говорил выше, т.е. выбирать и проверять на месте покупки, чуть что не так - нафик, дайте другой. Понятно, что немного странный подход к покупке, но нервы и терпение дороже. Да и цена такого изделия не копеечная. |
26 апреля 2010 18:30
#229
Остановился на AVerTV Hybrid Volar HX. Заказал через nix.ru, жду доставки. В свободный слот думаю поставить SSD (если найду :) ) |
27 апреля 2010 14:21
#230
dackless, не забудьте отписаться здесь на форуме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2010 02:24
#231
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Доброй ночи! Купил тюнер AverTV Hybrid NanoExpress 54мм. И никак не могу посмотреть ни один ТВ канал: видео- сплошные помехи, картинка дёргается, звук заикается. При этом уровень сигнала (значок антенны) показывает то максимум, то полное отсутствие сигнала. Телебашня в 500 метрах. Радио нормально работает. Прога из комплекта AverTV 6.2.4. Дрова с офсайта последние. Есть ли какие-нибудь сторонние проги для управления этим тюнером?? |
6 мая 2010 12:40
#232
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
alporog7, А может дело все-таки в антенне, где вы используете, в каком помещении, у меня такая же проблема, пока не подключишь нормальную антенну ( В комплекте она ущербная ), ни чего хорошего не жди. На даче обычно подключаю к антенне вышке и все отлично работает. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
6 мая 2010 13:35
#233
Цитата: dackless Остановился на AVerTV Hybrid Volar HX. Заказал через nix.ru, жду доставки. Получил тюнер. Первые впечатления: греется как электроплитка Качество аналогового приема, естественно, напрямую зависит от антенны и условий приема в конкретной местности, которые у меня не особо хорошие. DVB-T оценить пока не могу, т.к. вещание в этом формате не ведется. Впринципе, вполне удобный и качественный девайс, компактный и подцепить можно к ноутбуку и ББ. Кроме просмотра ТВ планирую его использовать для оцифровки видео с VHS. И греться зимой можно ЗЫ Выяснил что за полосы - сотовый рядом лежал alporog7, раз у Вас телевышка всего лишь в 500м, вполне возможно, что ТВ-тюнер перегружается по входу. Симптомы подходят. Попробуйте уменьшить уровень сигнала, поставив в разрыв антенны и тюнера аттенюатор. Сообщение отредактировал dackless - 6 мая 2010 15:23 |
6 мая 2010 20:02
#234
Цитата: dackless вполне возможно, что ТВ-тюнер перегружается по входу. Симптомы подходят. Попробуйте уменьшить уровень сигнала, поставив в разрыв антенны и тюнера аттенюатор. Насчёт аттенюатора надо попробовать. Пока поймал на комнатную антенну 1 канал (Россия 2)- показывает отлично. Но он в ДМВ диапазоне работает. Метровые каналы...ну никак...(((. Мощность ДМВ передатчика такая же, как и у МВ (5 кВт).хз.. |
12 мая 2010 06:37
#235
Ноут 2920 тюнер AverMedia Hybrid Express Slim . слот Express54 раполагается прямо над винчестером ! Все устраивает , за исключением нагрева винчестера тюнером , после 30 минут работы тюнера , температура винчестера подымается до 51-52 С, без тюнера обычно 40-42 С , дальше , в летний период t окруж. среды 26 С, смотреть побоялся :-( Не хочется покупать Exp54-USB переходник для тюнера . Хотел спросить , кто нибудь пытался теплоизолировать винт от слота Exp54 Например наклейкой прокладки из войлока на винчестер , вместе контакта со слотом 54 ? Или есть други соображения как охладить винт .... ? |
12 мая 2010 06:54
#236
Цитата: AmigoX Хотел спросить , кто нибудь пытался теплоизолировать винт от слота Exp54 Это само по себе сложно да и лишено особого смысла. Если уж так хочется, то есть такая тонкая пленка с пенопластоподобного материала с алюминиевой фольгой. Может помочь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2010 01:30
#237
Я бы хотел спросит где можно приобрести ик порт на тв тюнер AverMedia AVerTV Hybrid Nano Express. или подскажите ваще у него какие параметры или че как его можно найти просто я покупал б/у и его не было в комплекте. у меня асер 5520 через его ик порт не работает пульт |
4 июня 2010 04:17
#238
Timerlan, Скорее всего только в сервис-центре. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
4 июня 2010 16:16
#239
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Решил поинтересоваться внутренним тв-тюнером в сервисном центре, ответ: Интересующий Вас тюнер имеется в наличии. Но для установки его в Ваш ноутбук, наличия слота PCIe действительно недостаточно. Кроме этого Вам нужен будет кабель антенны, дополнительная плата (с выходом на внешнюю ТВ-антенну USB BD.TV.DVB & NON-TV), и непосредственно сама антенна (ANTENNA.EXTERNAL.DUAL.1500mm) … + работа по установке всего этого. Возможно, потребуется замена нижней крышки корпуса (если в Вашей нет отверстия для коннектора антенны). И это ещё не все сложности. Далее очень возможны проблемы с установкой драйверов. Был опыт установки платы тюнера в Acer Aspire 4920G закончившийся заменой материнской платы (правда, связь между этими событиями достоверно не доказана). Тюнер 1 раз нормально определился, но работать так и не стал. Долго не возились – оставили эту затею. С уважением, Бочарников Артем. Сервисный Центр "NotebookOFF" www.notebookoff.net Наш форум: www.notebookoff.net/forum Контактные тел.: (044) 383-6188 --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
8 июня 2010 00:54
#240
Всем добрый вечер! А как на счёт AverMedia AverTV Hybrid Volar HD??? Почитав форум, к моему огромному удивлению я не обнаружил в обсуждении отзывов об этой новой модели! Хотя она вышла уже более 9 месяцев назад! Кто-нибудь тестировал этот девайс?! Какие впечатления? :-) |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей |
