TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано - 13 страница
jenek56
12 июня 2010 00:54
#241
скажите пожалусто ..
есть ли тюнеры ( внутрение ) для 5738 ?? какой лучше бдит работать ??
напишите каму не сложно .. прост подумываю купить ..
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
12 июня 2010 02:29
#242
jenek56, смотрите в сторону ExpressCard или USB-решений
sdp81
21 июня 2010 10:41
#243
Имеется AVerTV Hybrid Express A577 на Aspire 5520G. Купил года 1,5 - 2 назад. Раньше работал как часы, теперь частенько вешает ноутбук (как на XP так и на 7) без синих экранов, выводов ошибок, помогает только принудительная перезагрузка. Причем виснет только вначале работы, после получаса мучений и перезагрузок работает хорошо. Естественно греется. Драйвера устанавливал с офф сайта (жалко что не обновляются с сентября 2009 года). Складывается ощущение, что идет конфликт со звуком Realtek HDA.
21 июня 2010 16:31
#244
sdp81, а драйвера на тот самый звук обновляли?
sdp81
22 июня 2010 21:11
#245
Обновлял. Иногда при включении тюнера пишет "Двойной А" вместо "Моно" или "Стерео" и показывает с большой рябью на экране 4 картинки. Может запуститься без звука и т.д. Может не плотно прилегают контакты? Вставляется до характерного щелчка, вытащить можно без него, т.е. не фиксируется он в гнезде полностью.
Сообщение отредактировал sdp81 - 22 июня 2010 21:15
Timerlan
29 июня 2010 19:04
#246
Я бы хотел спросит где можно приобрести ик приемник на тв тюнер AverMedia AVerTV Hybrid Nano Express может есть в интернет магазинах каких нить если кто знает напишите ссылку. или подскажите ваще у него какие параметры или че как его можно найти просто я покупал б/у и его не было в комплекте. у меня асер 5520 через его ик порт не работает пульт. или можно ли настроить пульт через ик порт который в ноуте
igipod
3 июля 2010 21:18
#247
народ, помогите пожалуйста! Купил 6920 г, только потом разобрался что отсутствует тв тюнер в моей комплектации!
Нужна помощь владельцев 6920г, чтобы заказать родной тюнер, перепешите данные с вашего родного встроенного тв тюнера, нужен какой нибудь серийник или номер или название или модель устройства!!! буду очень признателен!!!
Модель ноутбука: HP ProBook 4720s (WD905EA)
3 июля 2010 21:33
#248
igipod, ну так скачайте инструкцию по разборке и ремонту для вашей модели ноутбука и посмотрите какой у тюнера серийник
Сообщение отредактировал FuzzyL - 3 июля 2010 21:34
3 июля 2010 21:48
#249
Самому взглянуть в сервис-мануале никак? AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Два вопроса. Вы в курсе, что родной тюнер только цифровой DVB-T. Дырку под ВЧ вход (антенну) дрелью проковыряете? Мож ну его "родной"? Возьмите ExpressCard TV-тюнер.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 июля 2010 21:48
igipod
3 июля 2010 21:52
#250
все будут делать в сервис центре, только у них проблема сейчас какая то с заказом запчастей.
Просветите пожалуйста на счет
цифровой DVB-T
смогу ли я смотреть аналоговое тв ?
3 июля 2010 22:12
#251
Если у вас тюнер цифровой, то аналоговое ТВ вы смотреть не сможете
igipod
3 июля 2010 22:15
#252
а спутниковое только при наличии рессивера?
цифровое уабельное будет работать?
igipod
5 июля 2010 02:00
#253
Люди добрые отзовитесь кому не трудно. Что мне даст установка родного встроенного цифрового DVB-T тюнера ?
Смогу ли я смотреть цифровое кабельное или спутниковое тв? Нужен ли будет мне рессивер? Или может от обычной антены можно будет смотреть, или приблуды какиенибудь имеются чтобы от комнатной антены смотреть?
5 июля 2010 03:11
#254
Нет
Да
Нет
igipod
5 июля 2010 22:02
#255
спасибо! наверное лучше и дешевле будет взять express csrd tv tuner
igipod
7 июля 2010 22:05
#256
мастера кто подскажет???
заказал встроеный тв тюнер в 6920г. сказали что в комплекте идет только плата самого тюнера и все.
как быть с подключением кабеля антены и входом для антены?
7 июля 2010 22:50
#257
Сверлить дырку, распаявать ВЧ вход... Посмотрите сообщение #249 и ниже на этой странице.
7 июля 2010 23:03
#258
Придется их отдельно искать/делать самому
igipod
7 июля 2010 23:08
#259
Спасибо но Мне помщь нужна а не ваш сарказм...
С (дыркой) отверстием проблем нет.
Какой нужен провод, куда и как его пристроить к плате?
Какой вход должен быть на корпусе ?
Заранее спасибо!!!
Если не сложно какую нибудь ссылку или предложение?
припаеваться к плате тюнера?
8 июля 2010 04:51
#260
Цитата: igipod
Если не сложно какую нибудь ссылку или предложение? припаеваться к плате тюнера?
Антенна подключается к плате тюнера. На фото в левом верхнем углу виден такой маленький круглый разъемчик. Потом вам надо достать саму антенну и под нее разъемы для ноутбука и кабель от платки тюнера к разъему на корпусе
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
