BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 116 страница
seamen69
13 мая 2010 17:49
#2301
День добрый Дамы и Господа!!!
Сразу оговорюсь,я еще новичок, и так ближе к теме,
стоял у меня Bios v1.04- читал,смотрел,удивлялся всему что касаемо
этой темы на форуме,и...........наконецто решился,установить у себя
обновленный Bios v1.33,все делал как страшие учили,НО на последнем
этапе где загрузился файловый менеджер Volkova почему то все встало,
Выбрал BAT файл ,а как его запустить?незнаю подскажите люди добрые
буду Вам очень сильно признателен!!!
С уважением -Владислав-
Модель ноутбука: Acer 7520
Alexandep
13 мая 2010 17:54
#2302
seamen69, на enter что не реагирует?
Модель ноутбука: :)
seamen69
13 мая 2010 18:17
#2303
когда открывается файловый менеджер перед до мной
появляется вот следущее:
BOOT
command.com
io.sys
autoexec.bat
confg.sys
msdos.sys
seamen69,
и что дальше,объясните пожалуйста.............!!!
13 мая 2010 18:48
#2304
Из readme к Вашему биосу
To flash BIOS in DOS mode, please unzip IC50133.ZIP and execute the IC50133.BAT to flash BIOS.
Скопируйте на флешку файлы из распакованного архива с Вашим биосом, запустите файловый менеджер, нажмите Enter на IC50133.BAT
Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2010 18:54
seamen69
13 мая 2010 20:23
#2305
Да!Да! все!! понял!!!! wink Огромное Вам спасибо,все закружило и запуржило,
когда доступным языком объяснят тогда и на лицо результат............
Еще раз всем кто принимал в спасении утопающего-начинающего человеческое СПАСИБО!!!!!!!! wink
FeLa
13 мая 2010 22:08
#2306
Вам kuznecov_o_i довольно правильно посоветовал. Подбирать драйвера стоит.
нет устройства в системе, к чему подбирать??? физически есть, ноут не видит
Модель ноутбука: TM5530
kuznecov_o_i
13 мая 2010 23:49
#2307
FeLa,
И в диспетчере нет?
Сегодня трахался с ASUS K50C? такаяже проблема. Сначала камеры вообще не было, потом появилась кверх ногами. Через VID определил производителя, насильно из диспетчера удалил USB- устройство, установил драйвер. Камера появилась. Ну а с "вверх ногами", другая история, решается элементарно...
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
abt
14 мая 2010 02:56
#2308
Прошивал биос из под винды (5315) хотел залить версию 1,43 как по "плану" комп завис, выдернул питание и батарею в результате получил мёртвое тело. По инструкции сделал флэху "кризис диск" но всё бестолку, на кнопку питания ноль эмоций. Ни индикаторы ни вентилятор (сиди-ром, хард) никак не реагируют. На усб флопи вряд-ли среагирует (втыкал тестер во все усб, 0 эмоций), хотя судя по всему батарейку биоса заряжает, и аккумулятор кажись тоже,хотя на 100% не уверен. Менять чип, шить прогроматором или покупать материнку новую. Подскажите куда копать?
Модель ноутбука: Aspire 5315 celeron m550 успешно заменён на T5750 ram 1.5G Windows7
14 мая 2010 03:15
#2309
батарейка - не аккумулятор, заряжать не надо.
Прошить биос программатором или покупать материнку новую. Первое - дешевле.
Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2010 03:17
FeLa
14 мая 2010 06:12
#2310
Цитата: kuznecov_o_i
И в диспетчере нет?
да, в диспетчере нет, в Эвересте нет, нигде нет. а с децкими вопросами по установке дров по Виду и Пиду яб сюда даже не писал, давно пройденный этап. Устройство исчезло после обновления биоса, после отката на место не вернулось, винду сносил, ставил почистяку. Линукс тоже не видит камеры)
нормально изложил? больше мне точно ненужно подбирать драйвер на устройство которого нет? или попробуем ещё?
kuznecov_o_i
14 мая 2010 11:38
#2311
FeLa,
А USB порты работают? Флешки читаются?
FeLa
14 мая 2010 16:06
#2312
kuznecov_o_i,
ес оф коз
kuznecov_o_i
15 мая 2010 01:34
#2313
FeLa,
Извини, диагноз: ХЗ!!!
FeLa
15 мая 2010 14:28
#2314
kuznecov_o_i,
Ты шо оборотень?)))
kuznecov_o_i
16 мая 2010 00:23
#2315
FeLa,
Состояние души такое. Волком выть хочется.
rusacadlb
16 мая 2010 23:36
#2316
Доброго вечера всем! Произошла с ноутом (Acer extensa 7630g) сегодня такая вот фигня: хотел обновить биос до версии 0.3636... создал флэшку как описано в FAQ, но в процессе установки установка биоса зависла намертво. Отключился ноут только после вынимания аккумулятора. (биос запорот и ноут кажет только черный экран).
Далее сделал все как описано в FAQ по восстановлению, создал флешку/дискетту через кризис-диск.
Далле когда запускаю ноут с зажатыми клавишами Fn+Esc начинает мигать лампочка на кнопке "Power" и диод питания, идет считывание с флэшки секунд 15-20 и на этом все замирает... биос не восстанавливается, пробовал разные версии биоса, разные флэшки и даже юсб флопик, вынимал, хард, двд, память.
Так вот это можно уже тащить в сервисный центр? Или есть какой-нить шаманский способ? И сколько примерно стоит восстановление биоса, без замены мат.платы?
Заранее благодарю за ответ!
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630G-732G25Mi
17 мая 2010 00:52
#2317
Если нет желания(возможности) поработать паяльником и программатором, пмсм - в сервис-центр. Хотя, можно ещё попробовать вытащить батарейку CMOS и типа очистить пароль биоса, как это описано в service guide, стр.157, 64, 73. А потом опять попробовать crysis disk. Но это скорей из серии шаманских плясок с бубном.
Смотря где. Ноутбук нужно разобрать-собрать, что тоже деньги(поскольку время), определить причину неисправности)), возможно заменить микросхему биоса)))
Примерный уровень цен можно глянуть, например, здесь, здесь, здесь...
Сообщение отредактировал reylby - 17 мая 2010 02:32
rusacadlb
17 мая 2010 03:01
#2318
Этой ересью тож уже страдал ;)
А дипазон цен сопоставим с заменой материнки :)
17 мая 2010 03:31
#2319
Просто вытащили батарейку на некоторое время или замыкали контакты отвёрткой и включали затем ноутбук (по руководству)?)))
4 Locate the hardware gap.
5 Use the blade of a flat screwdriver to short the two points of the gap.
6 Plug in the power adapter while keeping the screwdriver on the gap, and press the  power button to turn on the notebook.
7 After the BIOS POST has finished, remove the tool from the gap.
8 Restart the notebook. Press the F2 key to enter the BIOS Setup Utility.
If are not prompted for a password, then the BIOS passwords have been cleared. If you are prompted for a password, repeat the procedure.
Нее, замена материнки горааздо дороже, если старую менять на новую.
Сообщение отредактировал reylby - 17 мая 2010 03:34
rusacadlb
17 мая 2010 09:39
#2320
Руководство я читал, и в данном случае я только доставал батарейку (там был какой-то пасс и он успешно исчез), при этом я ничего не замыкал. А какие именно контакты надо перемкнуть? я чет не могу понять... =\
Заранее спасибо!
