BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 117 страница
17 мая 2010 14:54
#2321
rusacadlb, Имея под рукой только service guide и маленькую картинку в нём на стр.72 сложно сказать какие именно)). Просто по-моему о них идёт речь в п.п. 4,5,6 на стр. 158-159. Но вообще-то раз пароль исчез без этого - значит и не нужно))) Тогда - к ремонтникам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2010 08:42
#2322
Здравствуйте! Помогите найти crysis disc для aspire 5530 на фтп не нашел. только драйвера и различные версии bios. Я так понимаю что они с 5520 похожи, можно ли использовать от него соответственно поменяв файл bios на родной? |
18 мая 2010 08:59
#2323
kondrat82, [attachment=6448] |
18 мая 2010 09:54
#2324
Спасибо за быстрый ответ, но этот образ тоже не помог. Создал флешку, вставил в порт зажал Fn+Esc+Power. Индикатор на флехе мигнул на долю секунды и все, больше никаких проявлений активности. Пробовал в разных портах с разными флешками. Если просто включать, то идет обращение к cd горят лампочки и шумит куллер больше признаков жизни нет. Может попробовать сделать cd или он не будет с него шиться? Видимо не мой случай. На флешку не реагирует никак, с диска тоже не хочет последняя надежда на внешний дисковод. Или у меня что-то другое полетело. Вытащил память думал будет голосить, он молчит. Значит либо биос совсем убит, либо до него просто не доходит дело. Сообщение отредактировал kondrat82 - 18 мая 2010 09:56 |
18 мая 2010 11:53
#2325
kondrat82, c 5530 есть такая проблема-не шьётся он с флешки в принудительном режиме,как и 5520. В чём причина-не знаю,несколько штук разного времени выпуска-одна и та же история.Пробуйте найти усб-флопик,или всё-таки в сервис- в принципе,может и другая проблема быть. |
18 мая 2010 11:56
#2326
спасибо, будем пробовать с флопика |
18 мая 2010 17:00
#2327
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: GDenis GDenis CRISIS для TravelMate 5530 подкинь если не сложно. Сообщение отредактировал FeLa - 18 мая 2010 17:07 |
18 мая 2010 17:22
#2328
FeLa, [attachment=6450] Travel Mate 5530\5530G\5230, Extensa 5430 |
18 мая 2010 18:40
#2329
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
FeLa, Отпишись, если помогло. Ты не одинок. Сообщение отредактировал kuznecov_o_i - 18 мая 2010 18:42 |
18 мая 2010 20:07
#2330
Помогите, в общем такая ситуация, принес паренёк мне ноутбук Acer Aspire 5920G с ОСью WS Vista. Попросил установить WS 7. Я захожу в биос, чтобы поставить загрузку с диска, и не смог этого сделать, потому как параметры в БИОСе не меняются. Далее поставил Ws 7 из под WS Vista. Всю установку тупило нереально, и после установки и запуска выдало ошибку и перезагрузило ноут. В итоге черный экран и можно зайти только в меню биос. В безопасный не заходит. Я так понял, что БИОС был прошит под WS Vista. Стоит ли перепрошивать? И если да где именно искать Crysis disc? Зашел на ftp.acer.ru там куча папок, и ничего там не нашел.Сейчас сижу и думаю что делать... Сообщение отредактировал XSpaunX - 18 мая 2010 20:18 |
18 мая 2010 20:41
#2331
XSpaunX, F5/F6 нажимали для смены порядка загрузки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2010 20:42
#2332
XSpaunX,нифига не понял...а причём тут биос?? Вообще никакой связи. Хочешь убить ноут-шей. Цитата: XSpaunX потому как параметры в БИОСе не меняются. Ну там наверное же написано что-то,если они "не меняются"? Ребят,я с вас фигею иногда... |
18 мая 2010 20:44
#2333
slovelissimo, Ну дай тогда умный совет! Что делать? FuzzyL, Нажимал, никаких эмоций. Сообщение отредактировал XSpaunX - 18 мая 2010 20:48 |
18 мая 2010 20:49
#2334
Цитата: XSpaunX Нажимал, никаких эмоций. Черный экран и все. Где черный экран? В настройках BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2010 20:54
#2335
FuzzyL, Нет в биосе норм все. Идет загрузка, заставка Acer, потом черный экран досовский и все. |
18 мая 2010 21:00
#2336
Цитата: XSpaunX Ну дай тогда умный совет! Что делать? Ну наверное,посмотреть,что написано в биосе! настройки не меняются только случае,когда они залочены от пользователя,и не заметить это нельзя-там пароль. Когда будет выставлен двдром,как загрузочное устройство,или включен выбор загрузочного устройства по f12 -тогда вставляем ЗАГРУЗОЧНЫЙ диск с виндой, выбираем его по f12 (или,если он выставлен первым-старт идёт с него),и....и всё! Форматируем диск ПОЛНОСТЬЮ,получаем установленную систему. Другой вариант-грузимся с двддиска\флешки с livecd или той же семёркой,проверяем диск на ошибки -это может быть проблема диска. Но в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ настройки в биосе изменяются,ик прошивке это никакого отношения не имеет. |
18 мая 2010 21:04
#2337
slovelissimo, а как мне снять пароль? и при заходе не выдает никаких паролей! |
18 мая 2010 21:06
#2338
Цитата: XSpaunX Я так понял, что БИОС был прошит под WS Vista. А какая разница?Цитата: XSpaunX И если да где именно искать Crysis disc? А зачем он вам? Без него что, биос не перепрошить????Цитата: XSpaunX Зашел на ftp.acer.ru там куча папок, и ничего там не нашел. А что искали то?Цитата: XSpaunX Сейчас сижу и думаю что делать... Отдать ноутбук владельцу пока еще Цитата: XSpaunX можно зайти только в меню биос. и впредь не использовать чужие ноуты в качестве развивающих игрушек. P.S.Очередность загрузки в биосе выставляется кнопочками F5/F6, ну короче это в биосе же и написано на страничке bооt. Или можете включить Воот F12, тогда и кнопочки искать не надо, привычными стрелочками обойдетесь, нажав вместо F2 F12 при загрузке... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2010 21:10
#2339
minos66, Спасибо, объяснил! Все сделал:))) Я тупой. |
19 мая 2010 11:42
#2340
XSpaunX, Базара ноль |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
