BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 171 страница
6 января 2011 19:21
#3401
minos66 да, запускаю от имени админа. Прошивальщик тож от админа запускал. reylby, спасибо, просмотрел те сообщения, зашел по ссылкам, прочитал.. запустил команды, что советовали на форуме pcworld в строке выдало "успешно проведено". Перезагрузил. Изменений нет. Сообщение отредактировал zara-n - 6 января 2011 19:23 |
6 января 2011 19:44
#3402
zara-n, Тогда читайте статью и шейте из DOS, потому, что флешер x32 "не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом" в Win 7 Ult 64, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2011 19:47
#3403
reylby, ага, читаю... форматирую флешку.. при прошивке из БИОСа сама прошивка не может глюкнуть? |
6 января 2011 20:03
#3404
zara-n, Ну почему же, может). Если Вы во время прошивки выдернете случайно шнур питания, а батарея будет заряжена на 31% - обязательно глюкнет)). Или перегрев случится, внезапно))). Или... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2011 22:09
#3405
reylby, получается, что опасны маловероятные ситуации. В целом, просто само по себе глюкнуть, как я понимаю, не должно? Ну, якобы-с причины кривого процесса прошивания... звезды не так легли... |
6 января 2011 22:18
#3406
zara-n, Прошивка из DOS безопаснее прошивки из Windows, но гарантировать на 100%, что всё будет хорошо я не могу. Цитата: zara-n звезды не так легли... Не забудьте проконсультироваться с личным астрологом).Сообщение отредактировал reylby - 6 января 2011 22:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2011 01:48
#3407
Прошу помощи! Обновил bios на aspire 4220 до версии 1.3632 и в итоге процессор стал перегружаться 91-100% при закрытых окнах и программах. Скачивал с сайта Acer, до этого версия стояла v1.3220, если у кого есть или кто может найти, прошу ссылочку. P.S. Backup старой биос случайно удалил... |
7 января 2011 06:59
#3408
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
reylby, Понял Вас! Тогда вот вопрос как сделать так что бы там появился CD-ROM? |
7 января 2011 07:09
#3409
Цитата: tonylankin Прошу помощи! Обновил bios на aspire 4220 до версии 1.3632 и в итоге процессор стал перегружаться 91-100% при закрытых окнах и программах. Скачивал с сайта Acer, до этого версия стояла v1.3220, если у кого есть или кто может найти, прошу ссылочку. P.S. Backup старой биос случайно удалил... И какой же процесс так грузит процессор? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2011 10:53
#3410
Цитата: beetljuice как сделать так что бы там появился CD-ROM? Если DVD-RW рабочий - попробовать передёрнуть его, если же нет, то заменить на рабочий. Или нести в сервис, если это не поможет.Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2011 10:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2011 14:38
#3411
Помогите пожалуйста. Перепробовал все здесь написанное и прочитал все факи по данному поводу прежде чем запостить вопрос здесь! Ноут ACER Aspire 5010, при загрузке - черный экран, один длинный и два коротких гудка. Грешу на Биос. Качал прошивку биоса с офф. сайта, создавал загрузочную флэш, но прошить не получается! Поделитесь советом! |
7 января 2011 14:49
#3412
FreddyCruger,вот можете объяснить,какой смысл шить биос,если он РАБОТАЕТ,и сигналит вам? поискали бы хотя бы по сигналам. Это видеокарта. Придётся разбирать,проверять,не отвалилось ли чего (врядли это будет видно,чип на материнке распаян). Может помочь прогрев,если после всех операций по разборке-сборке с места дело не сдвинулось,или замена, но это относительно дорого и только в сервисцентре. |
7 января 2011 15:04
#3413
slovelissimo, А прочел про это вот здесь http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=128740 и рещил сделать также! |
7 января 2011 15:13
#3414
FreddyCruger, в огороде бузина, а в Киеве дядька. То, что читаете - это хорошо, но зачем все на себя примерять то. Вам slovelissimo сказал в сервис - значит в сервис, хотя можете и сами покопаться. |
7 января 2011 15:16
#3415
FreddyCruger,ну там он уже прошивкой убил себе биос.Вероятность того,что он у вас слетел-маленькая.Попробовать прошить можно,конечно,но мне кажется маловероятным,что это поможет. |
7 января 2011 15:29
#3416
Лады, пошел разбирать по инструкции, далее отпишусь, в сервис не вариант(( |
7 января 2011 18:55
#3417
Цитата: slovelissimo поискали бы хотя бы по сигналам. Это видеокарта. Вообще-то это у Award так биос сигналит о неисправности видеокарты. А для Phoenix: "Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure". C другой стороны) видеобиос интегрирован в биос 5010 и если видеокарта сдохла, то так и будет beepать. А Вам, FreddyCruger, рекомендую прочесть статью по ссылке из первого сообщения темы, а также повнимательнее выбирать версию биоса, если надумаете прошивать в CRM. У Вас три разных файла для одной версии прошивки, отличаются именно вариантами видеобиса - для UMA[RS480M-Xpress200M]/M24[ATIX600]/M26[ATIX700]. Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2011 18:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2011 19:25
#3418
reylby, А может подскажешь в таком случае, пошагово? как это правильно сделать! Ибо на ftp нет этой модели и CRISIS_disk соответсвенно отсутсвует. Видео - ATI Mobility X700. И прошивать в CRM - что значит? Биос имеет название SNIPE.WPH во всех трех вариантах и размер 516kb Сообщение отредактировал FreddyCruger - 7 января 2011 19:28 |
7 января 2011 19:39
#3419
Цитата: reylby Если DVD-RW рабочий - попробовать передёрнуть его, если же нет, то заменить на рабочий. Или нести в сервис, если это не поможет. Пояните пожалуйста что значит "попробовать передёрнуть его"? |
7 января 2011 19:48
#3420
Цитата: FreddyCruger А может подскажешь в таком случае, пошагово? Цитата: reylby А Вам, FreddyCruger, рекомендую прочесть статью по ссылке из первого сообщения темы Цитата: FreddyCruger И прошивать в CRM - что значит? CRM - Crisis Recovery Mode.Цитата: FreddyCruger Видео - ATI Mobility X700 SNIPEM26.WPH, из М26, из архива биоса версии 1.10.Цитата: beetljuice Пояните пожалуйста что значит "попробовать передёрнуть его"? Вытащить - вставить. Скачайте , посмотрите как снимается. Обычно достаточно открутить один винт.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Темы Vista | Efron |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
