BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 213 страница
30 августа 2011 02:33
#4241
Aleksey1982, Совершенно не факт, что Intel HD заработает, если её включить в модифицированном биосе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 02:51
#4242
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby, на многих ноутах других производителей в такой связке работает, вот и спрашиваю поэтому |
30 августа 2011 03:09
#4243
Цитата: Aleksey1982 на многих ноутах других производителей в такой связке работает Обратное утверждение тоже верно).Попросите mask89 выложить снова mod биоса для E732G, да и обсуждение просмотрите раз просили "рассказать подробно". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 09:09
#4244
Цитата: Aleksey1982 можно ли как то активировать интегрированное в i3 графическое ядро Как пример #4195 и ниже BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 210 cтраница до рассказа о посещении СЦ. Вам это надо?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 августа 2011 16:17
#4245
Планшет-ноутбук Acer ICONIA TAB W500. Хотел переустановить ОС, поменял в биосе приоритет загрузки на 1) USB-FDD, 2) USB-HDD и далее (уже точно не помню). После этого планшет не загружается (темный экран, но кнопка Win горит). Как понял стоит БИОС Insyde H2O. Застопорился на пункте: 3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd В инете не нашел сервис-мануал на эту модель. Пробовал названия WT1V113.FD (первоначальное) и BIOS.FD. Подскажите пжл название файла. |
30 августа 2011 19:57
#4246
volkovin, EAB00X64.fd Если не выйдет - попробуйте в корне флешки создать папку с именем GNF, положить в неё переименованный биос и попробовать снова прошить в CRM. P.S. Может комбинация клавиш там другая(никогда с плашетами дела не имел), можете попробовать hard reset. Надёжнее, конечно, сбросить биос, вытащив батарейку, но разбирать-же надо). Сообщение отредактировал reylby - 31 августа 2011 00:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 22:01
#4247
Доброго времени суток , у меня при прошивке нетбука Acer aspire one 522 произошло выключение и как итог включение только через Esc + Fn.Биос стоял H20 insyde. На сайте acer скачал две папки windows и dos . В папке dos лежит файл POVE6112.bin . Как я понял мне нужно сменить расширение bin на fd и переименовать этот файл подругому . В сервис мануале спецификация bios : написано BIOS ROM TYPE : MX25L1606E , W25Q16BV что из них и это ли оно ? Подскажите пожалуйста. |
30 августа 2011 22:30
#4248
Цитата: fox1983f26 у меня при прошивке нетбука Acer aspire one 522 произошло... Сообщение #4001 в помощь. Ещё может помочь поиск по теме, по one 522.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 11:26
#4249
Цитата: reylby P.S. Может комбинация клавиш там другая(никогда с плашетами дела не имел), можете попробовать hard reset. Надёжнее, конечно, сбросить биос, вытащив батарейку, но разбирать-же надо). Попробую с диска восстановиться. Хотя что-то сомневаюсь ... Похоже действительно надо разбирать планшет и снимать батарейку. Если бы планшет не на гарантии был, то конечно бы разобрал. Тем более ничего сложного :-) http://www.youtube.com/watch?v=2rYLW7kB2tA Спасибо |
31 августа 2011 12:17
#4250
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Добрый день!! Проблема моя заключается в следующем...решил прошить биос видюхи 9600M gt частотами 9700M gt...до этого редактировал родной биос 9600 программой NiBiTor.v6.00(просто повысил частоты) и сохранил отдельным файлом(оригинал остался) потом создал загрузочную флешку, скопировал nvFlash_5.72 + сам биос....загрузился в режиме ms-dos запустил команду nvFlash -4 -5 -6 bios.rom,согласился нажатием 'y' все прошло успешно!!!но после перезагрузки черный экран...не грузит биос...только 2-3 раза пикает и все висит....пробовал снимать дискретную 9600mgt,все равно такая же ситуация.... вопрос мой в следующем,можно ли создать Crisis_Disk_recovery для видеокарты???этого на форуме нет,поэтому прошу помощи здесь...может кто сталкивался...или есть что другое... Сообщение отредактировал Krec - 31 августа 2011 12:18 |
31 августа 2011 12:20
#4251
Krec, не пойму зачем вы прошивали BIOS от совсем другой карты? Вот и получили вполне ожидаемый результат. Если загрузка дальше видеокарты не идет, то придется искать программатор. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2011 12:35
#4252
вы не поняли...биос мой просто в нем были увеличины частоты..я им же и шил Цитата: FuzzyL Если загрузка дальше видеокарты не идет так он вообще не грузит |
31 августа 2011 13:06
#4253
Krec, Не нужно никаких Crisis_Disk_recovery. Снимаете видеокарту, идёте в сервис и просите прошить старый видеобиос. Быстро и недорого. Хотя программатор можно и самому спаять). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 13:09
#4254
так..обидно блин..все прошло успешно..без ошибок..а он не грузит..дрянь |
31 августа 2011 13:27
#4255
Цитата: Krec все прошло успешно..без ошибок..а он не грузит Прошить флешером можно что угодно. А вот заработает потом это "что угодно" или нет - это вопрос).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 13:34
#4256
reylby, так есть схема программатора? |
31 августа 2011 14:18
#4257
Цитата: Krec так есть схема программатора? Статью по ссылке из первого сообщения темы гляньте, в ней есть подходящие ссылки.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2011 13:48
#4258
биос при обновлении сопротивляется,понял что в биосе надо что-то отключить,а вот что не знаю |
1 сентября 2011 14:15
#4259
Цитата: yurisss понял что в биосе надо что-то отключить,а вот что не знаю Ничего там отключать не надо. Попробуйте из DOS.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2011 17:45
#4260
создал загрузочную флеху с dos,в нее распаковал 3813,а дальше запутался |
