BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 26 страница
sdwig
28 апреля 2009 23:49
#501
Цитата: visochin
И я уверен что здраво мыслящий человек зная что его комп на гарантии будет прошивать модифицированый биос
не нашёл логики в Ваших словах smile по моему словосочетания "на гарантии" и "модифицированный биос" не совместимы.
Acer Aspire 5720
29 апреля 2009 12:16
#502
visochin, я всё сказал.Делайте тему,привлекайте людей,ищите тех,кто может это сделать. Одна из статей о модификации -вот, примечательна она прежде всего первой фразой-
In today's hack, we will analyze and modify a laptop BIOS image for fun and profit. Note that this is stupidly dangerous: a bad flash and we'll end up with a doorstop, or we'll have to remove the chip and reflash it manually.
:) Основная мысль- modyfying BIOS is stupidly dangerous- это фан :) Крупный форум по модификациям-есть здесь.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 апреля 2009 12:18
Killoe
1 мая 2009 18:02
#503
Небольшой вопрос. У меня Асер 5520, процессор АМД Турион, биос версии 1.33. Установил Висту 7100 и Virtual PC специальный. Но он пишет что должна быть поддержка виртуализации в процессоре, а так же она должна быть включена в биосе. Скачал утилиту для АМД, она пишет что мой процессор поддерживает виртуализацию, а вот в Биосе никакой информации по этому поводу не нашел.
Хочу спросить поддерживает ли данный биос (и вообще мой ноутбук) эту самую виртуализацию?
Нет ничего невозможного, для того кто разрешил себе невозможное.
Windows 7 RTM Profession (7600.20510.amd64fre.win7_ldr.090819-1503)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
Oskoloklda2008
2 мая 2009 13:31
#504
Привет всем! У меня случилась беда, при прошивки Bios ноут завис. И все выше перечисленые методы востановления не помогают, при нажатии Fn+Esc ноут не переключается в режим прошивки, хотя раньше эта комбинация работала на 100%. Раньше я уже прошивал Bios таким способом. Может ли это быть связано с паролем установленым на Bios? Не могу найти решения, если кто может помогите пожалуйста. Ноут Acer Aspire 7520
Сообщение отредактировал Oskoloklda2008 - 2 мая 2009 13:35
2 мая 2009 21:52
#505
Killoe, пробовал VirtualBox ставить?
Oskoloklda2008, а Fn + B нажимали?
Killoe
3 мая 2009 03:02
#506
Сам по себе VirtualPC работает как надо, ХР на нем даже напрямую видит диски основной системы. Там суть в другом, есть специальный режим в Windows 7, при котором программы установленные на завиртуаленную Windows XP можно запустить из-под Windows 7 без самого окна VirtualPC как будто я их тут напрямую ставил. Но для этого нужна поддержка виртуализации в процессоре и в биосе.
Oskoloklda2008
3 мая 2009 12:43
#507
Нажимал не помогает. Раньше было видно что бук переключился в режим прошивки(При нажатии сочетания клавиш индикатор питания сначала один раз моргал оранжевым светом а потом загорался зелёным, также куллер включался на полную мошьность) Теперь не чего подобного не происходит. Еще вопрос: Размер флешки имеет значение?
3 мая 2009 14:18
#508
если я не ошибаюсь, поддержку виртуализации ввели только в процессорах Turion Ultra. Ваш процессор не поддерживает эту технологию
нет. Ну что тут говорить. Прийдется ноутбук в сервисный центр нести
ghost666
3 мая 2009 14:54
#509
Люди помогите как модифицировать bios от ноута чтоб открыть скрытые опции? Как прошить видео карту bios с расширением bin нехочет прошиваться.
Ноут ACEr 5920G bios v 1.3813 - это последний?
Acer 5920G Core2Duo T9500 (2,6 GHz) HDD 320gb DDR2 4gb 8600m GT 512mb (Up 1280mb)
prymakoff
3 мая 2009 17:17
#510
Ребят, подскажите, после использования Парагона (перераспределял место на дисках, добавлял на F с ХР за счет D, также есть С с Вистой), перестала грузиться Виста, появляется BSOD со значением: stop : 0x00000116 (0x86EB2008, 0x8CA0C6F0, 0x00000000, 0x00000002); Nvlddmkm.sys - adress 8CA0C6F0 base at 8CA00000. также при следующей перезагрузке выдал - stop: 0х00000116 (0х86D90008, 0x8CC0F6F0, 0x00000000, 0x00000002), и следующие синие экраны с разными первыми двумя значениями в скобках. Тестировал память, винчестер, все в норме, ХР запускается, а Виста чет не хочет. Пробовал запускаться с диска, выбирал восстановление системы, загрузки, тоже ничего. Дамп создать не получается. Что делать-то? До этого, около 4-5 месяцев назад тоже перераспределял место на винте тем же способом, все нормально работало.
Вопрос задаем в соответсвующей теме! При чёи тут биос и Ваша проблема. Задайте вопрос в соответствующей теме
Способы восстановления системы после сбоев
Сообщение отредактировал sdwig - 3 мая 2009 18:49
Killoe
3 мая 2009 18:43
#511
На майкрософтовском сайте была ссылка на эту утилиту : AMD-V_Hyper-V_Compatibility_Check_Utility.zip
Я её запустил, вот что она мне выдала.
Сообщение отредактировал Killoe - 3 мая 2009 18:44
ghost666
3 мая 2009 18:53
#512
prymakoff,
Я так же доигрался пришлось восстанавливать винду из срытого раздела. Ставить назад заводские настройки.
3 мая 2009 19:15
#513
Killoe, Как я понял вы здесь толкуете о XPM? Так же я понял, что XPM не входит в состав Win7 и будет доступна в виде обновления. Eще я понял, что коль Win7 еще вроде как нет, то и XPM скачивать простым юзерам неоткуда... Вам надо стать подписчиком MSDN или Technet, там утилиту должны выложить на днях... Источник - Secret No More: Revealing Windows XP Mode for Windows 7 Within Windows + картинки Paul Thurrott's SuperSite for Windows: Windows XP Mode for Windows 7 Screens.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 мая 2009 19:18
Killoe
4 мая 2009 00:03
#514
Проблема не в утилите, а в поддержке данной функции процессором и биосом. Уже есть на торрентах VitrualPC для Windows 7, в нем есть опция для XPMode, даже есть для скачивания какой-то образ Windows XP специально настроенный Майкрософтами. Уж не знаю, будет ли это все сейчас поддерживать XPMode или нет, но дело в другом. Я хочу выяснить, поддерживает ли это все мой ноутбук или нет. В биосе данной настройки нет, а утилита пишет что в процессоре поддержка есть. Хотя мне выше сказали что поддержки нет.
Так есть или нет? :)
4 мая 2009 01:57
#515
Читаем - iXBT: Технологии аппаратной виртуализации
Имхо, пока вы не установите обновление с этой функцией на саму Win7 вы не сможете пользоваться этой технологией. Как понимаю, именно обновление должно активировать инструкции VMX процессора, а не "VitrualPC для Windows 7" и тем более не "Windows XP специально настроенный Майкрософтами".
Сообщение отредактировал minos66 - 4 мая 2009 02:03
4 мая 2009 02:33
#516
Никак.
Прикольно звучит.на баш.
ghost666
4 мая 2009 10:07
#517
slovelissimo,
Почему ни как есть утилита вот Phoenix_BIOS_Editor_Pro просто она на английском я не знаю как сней работать.
В сети есть материал по поводу модификаций только подробно не расписано
4 мая 2009 11:02
#518
Да ну?! Вся проблема в английском? Типа тыкнул ламер вася на пару кнопок, предварительно в словарик заглянув, в чудо утилите и нате - готовый биос с нужными васе фичами! Ассемблер изучить для начала не желаете? Что такое защищенный режим и как в нем программировать - знаете? Слова Глобальная Таблица Дескрипторов или Таблица Дескрипторов Прерываний вас не приводят в ступор? Что такое контрольные и сегментные регистры знаете? Да и для программирования железа напрямую надо освоить протоколы для шин х86 и как минимум вы должны быть в состоянии разобраться с даташитами на микросхемы материнки. В частности с регистрами северного и южного моста. Английский, кстати, тоже выучить придется... Теперь вы поняли - "Почему ни как". Если желание не пропало - ну что ж, ждем вас лет через несколько, когда вы освоите эти мудрености - будем с удовольствием у вас учиться...
ghost666
4 мая 2009 17:14
#519
Прошу пару сылок для ознакомления зачем так сразу в дебри программирования?
attachment:/35/17.htm
http://wiki.rom.by/index.php?title=Р?скусство_перешивки_BIOS#.D0.9A.D0.B0.D0.BA_.D1.81.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.8C.
http://www.windxp.com.ru/BIOS2.htm - особенно эту.
Killoe
4 мая 2009 20:53
#520
Спасибо за статью, очень полезно!
Выяснил вот что:
Для ноутбуков поддерживаются процессоры с брендом Turion 64 X2:
Turion™ 64 X2 TL-60
Turion™ 64 X2 TL-56
Turion™ 64 X2 TL-52
Turion™ 64 X2 TL-50
А у меня именно Turion™ 64 X2 TL-60. Так что процессором поддерживается точно)) Уже хорошая новость!
По поводу активации режимов, может пока нет того обновления сама виртуализация и недоступна, но установщик настроенной ХР был доступен для скачивания на торрентс.ру, вместе с обновлением добавляющим VirtualPC.
slovelissimo,
Может звучит и прикольно. Но установщик этого образа есть. Про образ говорили те кто уже успел скачать эту штуку. Мне же лень было качать 455 мб английской ХР.
ghost666,
Полгода назад я скачивал эту утилиту для редактирования БИОС, просто интересно было. При открытии версии БИОС 1.33 для моего ноутбука, выходит несколько ошибок, что чего-то там не определено в текущем БИОС. После такого страшновато что-то менять этой программой.
З.Ы. Вот это та самая, уже закрытая, раздача. Прочитайте что написано в Доп.Информации про образы рекомендованные майкрософтами.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1804485
Сообщение отредактировал Killoe - 4 мая 2009 21:33
