BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 293 страница
4 ноября 2012 20:18
#5841
reylby, ты написал распаковать ХХХ файл из папки виндус,Где я его возьму то?если комп убит?(это раз) Вовторых,как узнать как шить биос(PhoenixBIOS или InsydeH2O) и какая у него прошивка? |
4 ноября 2012 21:48
#5842
Valerich9999, Во-первых, ищите другой компьютер с Windows. Если найти не можете -> в сервис. Во-вторых, русским языком человечьим голосом прошу, прочтите сначала статью по ссылке из первого сообщения темы, пожалуйста. И вдумчиво, это Вам надо, а не мне). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2012 01:27
#5843
подскажите пожалуйста у меня ноут eMachines E727-452G25Mikk чтобы восстановить BIOS файл .fd на какой файл переименовать? |
5 ноября 2012 01:53
#5844
Цитата: navygator eMachines E727-452G25Mikk чтобы восстановить BIOS файл .fd на какой файл переименовать? PAWF5X64.fd--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2012 04:29
#5845
Доброї ночі форумчани! Допоможіть будь-ласка! Хочу прошити Біос, але ше маю сумніви оскільки не знаю як создати Crisis Disk! Прошивку качав з офф. сайта! Чи можливі проблеми при перепрошивці через віндовс. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
5 ноября 2012 07:29
#5846
mc_thin, если все будете делать правильно, то и под Windows все получится. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2012 16:24
#5847
Модель ноутбука Acer Aspire 6920g у меня такая проблема. Через кризис диск не получается восстановить. "подключил.вызвал восстановление. он обратился к флехе 1 раз не на долго потом 2й раз через секунд 10-15 только уже на дольше(5-7сек) и все потом походу он сам реснулся и по кругу без моей помощи. я подождал так мин 15.решил флеху переделать.ну после этого он обращается 2 раза как и было до этого,правда 2й раз на 1-2 сек" Думал через программатор так, Память БИОСа 1Мб а файл БИОСа с официального сайта 1063Кб тойсть больше чем память. Подскажите как мне его восстановить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby |
5 ноября 2012 20:19
#5848
Цитата: corvigolova Думал через программатор так, Память БИОСа 1Мб а файл БИОСа с официального сайта 1063Кб тойсть больше чем память. Обрежьте с начала до 100000h и этот файл программатором залейте на флешку биоса.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2012 04:52
#5849
А FAQ по созданию Crisis disk можна? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
6 ноября 2012 11:40
#5850
7 ноября 2012 08:54
#5851
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
а что таке биос видеоадаптера? кроме стандартного биос есть еще и такой биос для чего он нужен? --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
7 ноября 2012 11:22
#5852
Subasher, Есть. Для работы видеокарты). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2012 13:04
#5853
Прошивал биос aspire 5739g из под windows, во время прошивки система выкинула голубой экран. С кнопки не отключается, выключить смог только отключив сеть и выдернув аккумулятор.Сейчас при включении на секунды 3-4 запускается (на экране иногда доходит до надписи "acer" ,либо не выдает изображение вовсе) затем отключается и снова стартует(так продолжает пока кнопку отключения не нажать).Скачал биос (http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_3310_A_A.zip?acerid =633963743487508933&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%205739G&OS=702&LC=r u&BC=Acer&SC=EMEA_23) Если я правильно понял то биос у ноутбука "Phoenix BIOS".На сайте Crisis Disk не нашел. С помощью Phoenix Crisis Disk создавал USB флешку, переименовывая файл ZK6_3310.WPH ( из скачанного файла биос) в BIOS.WPH. Попытки восстановиться с usb зажимая Fn+Esc не удались, заметил только мигание кнопки включения.Запуск на 3-4 секунды, выключение и потом сам по кругу включение отключение... Что делаю не так или что можно попробовать ещё? |
7 ноября 2012 18:15
#5854
reylby, "Обрежьте с начала до 100000h и этот файл программатором залейте на флешку биоса." до строки 100000h???не совсем поял Сообщение отредактировал corvigolova - 7 ноября 2012 18:16 |
7 ноября 2012 20:19
#5855
corvigolova, Да. R_U_S, Всё делаете так. В статье, по ссылке из первого сообщения темы, есть глава про танцы с бубном, попробуйте советы оттуда. Если не поможет -> в сервис. Вообще говоря, циклическая перезагрузка - признак проблем с железом, чаще всего с северным мостом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2012 08:39
#5856
reylby, а его можно перепршить в аиде64 пишет что ему более 2 года и его рекомендуется обновить где можно взять прошивку? видюха ати радеон hd 5650. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
8 ноября 2012 12:56
#5857
Цитата: Subasher в аиде64 пишет что ему более 2 года и его рекомендуется обновить Не верьте второму утверждению). Прошивки видеобиоса в ноутбуках меняют только в самом крайнем случае и сопряжено это со значительными сложностями.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2012 13:27
#5858
Цитата: Subasher а его можно перепршить в аиде64 пишет что ему более 2 года и его рекомендуется обновить Если там будет написано,что его рекомендуется взорвать,вы его взорвёте? не надо доверять всему,что пишут программы,это чисто условная рекомендация,относящаяся больше к десктопам,а не к нотубукам,да и то,к больше-к новым.К том уже,там ссылка на платную программу после этого.Реклама. |
9 ноября 2012 01:26
#5859
Цитата: reylby Обрежьте с начала до 100000h и этот файл программатором залейте на флешку биоса. Вы сами хоть пробовали так делать?? Ваш совет полностью провален. единственное что хоть как то помогло так это обрезать от конца 20000h Но при этом ноут включается, показует биос ( даже можно в его зайти) и сразу ноут выключается. |
9 ноября 2012 02:14
#5860
Цитата: corvigolova единственное что хоть как то помогло так это обрезать от конца 20000h В конце файла прошивки Phoenix, обычно с расширением wph, после самой прошивки биоса(кратной 512Kb, 50000h), обычно идёт информация для флешера. При прошивке на программаторе, файл биоса(старого от Phoenix, с сайта производителя оборудования) обрезают до размера флешки, начиная сначала. Кстати, если сделать бэкап(дамп) биоса с рабочего ноутбука получится файл размером в 10000h P.S. Можете попробовать отрезать сначала F1020h и прошить этот кусок, дальше вроде идёт инфа для флешера. Но идеально - найти дамп биоса слитый программатором с флешки биоса рабочего Aspire 6920G. Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2012 02:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
