BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 294 страница
Zhjckfd
9 ноября 2012 07:30
#5861
Помогите советом!
Принесли тело 5553G. "Протерли пыль" :) При включении горит только кнопка включения, ничего не происходит :) Вероятно упал БИОС, т.к. на fn+Esc реагирует. Ок, перехожу по инструкции http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm
l , делаю все по ней... Никак не хочет грузица с флехи :( Отрубал винт и двд, менял всякоразно память, батарейку, ну в принципе по инструкции :) Все равно с флехи не хочет ничего читать. Напоследок питание на юсб проверил - все есть.
Плюнул, скачал сервисмануал, а там вообще херня написана! Цитирую:
...Follow the steps below:
1. Modify the archive name from "zh7 bios" to "ZH7X64.fd"
2. Save ROM file (file name: ZH7X64.fd ) to the root directory of the USB storage....
хотя на офсайте прошивка zq2_123, т.е. серии совсем разные, (как и способы восстановления и расширения биосов whp vs. fd)
Попробую еще с USB-FDD, но там больше проблема где найти рабочую дискетку :)
Посоветуйте, что еще можно сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Zhjckfd - 9 ноября 2012 07:31
Модель ноутбука: Acer Extenza 5635ZG
9 ноября 2012 12:06
#5862
Гляньте.
Цитата: Zhjckfd
Отрубал винт и двд, менял всякоразно память, батарейку, ну в принципе по инструкции :) Все равно с флехи не хочет ничего читать. Посоветуйте, что еще можно сделать?
В статье в конце есть главка "Что делать, если в CRM войти не получается", все, известные мне па, которые кому-то помогли там изложены. Пробуйте.
samans
10 ноября 2012 16:55
#5863
Ребята хелп.Стоит биос PhoenixBIOS Setup utiliti .Хочу установить винду хр .В биосе есть выбор тока CD-ROM/DVD Drive,+Hard drive,Floppy Drive и Network Boot.Как я понимаю загрузитса с флешки мне не получитса???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
10 ноября 2012 17:06
#5864
samans,
Это на Aspire 5710?
samans
10 ноября 2012 17:09
#5865
нет.на TravelMate 2413 LMI
как я понял мать не поддержывает установку с usb носителей
Сообщение отредактировал samans - 10 ноября 2012 18:47
#5866
samans,
Сначала подключите загрузочную флешку, а потом попробуйте зайти во вкладку Boot. Пишут, что выбор USB должен быть. Ну и биос прошейте последнюю версию.
samans
10 ноября 2012 19:46
#5867
Вставлял флешку и при выкл. ноуте,не помогает,как в биосе небыло так и нет!
а как тогда биос прошыть если флешку не видит?Просто читал тока что мануал по прошывке то пишут что прошывать надо биос с помощю флешки,но в даном случае у нас биос флешку то не видит...Или как можно еще прошыть?Зарание благодарен.
10 ноября 2012 20:52
#5868
samans,
Можно создать вместо загрузочной флешки загрузочный CD. Можно прошить биос из Windows.
zil
13 ноября 2012 17:12
#5869
Здравствуйте ! Помогите, пожалуйста, правильно переименовать файл биоса для Acer 6530g.
13 ноября 2012 19:59
#5870
zil,
:smile: bios.wph
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста.
machito42
15 ноября 2012 19:38
#5871
Всем привет.
Такой вопрос, обновил биос из виндовс, открыл аиду чтоб посмотреть какие изменения, версия биос обновилась, но видеоадаптер не обновился. Как обновить видеоадаптер биос ? Или не обязательно. Спасибо.
Сообщение отредактировал machito42 - 15 ноября 2012 19:40
Кто умеет ждать тот имеет всё
Модель ноутбука: Asus K53D; Win 8.1 Embedded Pro x64; Intel Core i7; Intel HD; GeForce 2Gb; RAM; 16Gb; 1TB SSD
15 ноября 2012 20:09
#5872
Цитата: machito42
Или не обязательно.
Не то что не обязательно, а не вообще не нужно.
machito42
15 ноября 2012 20:54
#5873
minos66, понял спасибо :bully:
Asasin88
16 ноября 2012 19:49
#5874
Не знаю куда именно писать,У меня вопрос по биосу,я сегодня обновил биос через Windows,всё поставилось хорошо и работает..НО меня вот,что интересует,а где можно найти список изменений в версии 1.11 биоса?Просто мне интересно,что такого появилось в этой версии,ведь не зря её выпустили.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-771g,Windows 8 Pro/x64.
16 ноября 2012 20:16
#5875
Ничего существенного особо не появляется и не удаляется-правка мелких багов,добавление новых идентификаторов железок,которые началси ставиться на заводе. редко- какие-то другие функции. Если чейнджлога в скаиваемом архиве с биосом нет-то узнать об изменениях нельзя.
16 ноября 2012 20:21
#5876
Спросите у техподдержки Acer.
Adrenalinezzz
20 ноября 2012 02:22
#5877
Доброго времени суток!
Нетбук Acer Aspire One d257. Восстанавливаю БИОС. Использовал уже 3 флешки объемом 4, 8, 16 гб с файлом БИОСа переименованным в ZE6.fd. Все выполнял по инструкции, но бесконечно мигает только индикатор питания, а все флешки отказываются работать. Пробовал форматировать их и в FAT32 и в FAT-безрезультатно.
Что,его теперьтолько в сервис нести?
20 ноября 2012 03:54
#5878
Попробуйте передёрнуть батарейку биоса.
Adrenalinezzz
20 ноября 2012 18:25
#5879
Проблема в общем вот в чем: после включения черный экран, загорается индикатор питания, запускается кулер и винчестер, но выключаются через несколько секунд. Или,возможно,вообще не в БИОСе дело?
20 ноября 2012 20:03
#5880
Adrenalinezzz,
Возможно. И даже скорее всего.
