BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 295 страница
20 ноября 2012 20:25
#5881
А что это может быть еще? или информации слишком мало чтобы судить? |
20 ноября 2012 20:30
#5882
Цитата: Adrenalinezzz А что это может быть еще? или информации слишком мало чтобы судить? Ничего ж неизвестно, даже модель ноутбука покрыта завесой тайны).Но вообще, когда "слетает" биос - ноутбук самопроизвольно не выключается(ну разве что от сильного перегрева). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2012 20:38
#5883
Народ как прошить acer travelmate 4200 (сейчас стоит fenix) |
20 ноября 2012 20:39
#5884
22vo7, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2012 15:59
#5885
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
При попытке прошить биос на Acer aspire 531 комп завис, пришлось выключать путем вынимания батарейки, после этого ноутбук не включается, и даже при подключении зарядки лампочка заряда не загорается, это может быть из за биоса? Есть вторая материнка на ней проблема с видео, не показывает изображение, если от туда перепоять биос, то проблема решится? И еще интересует фото самой микросхемы биоса на этой модели, где она находится что бы узнать что это именно микросхема биоса и оценить сложность перепайки с одной мамки на другую |
22 ноября 2012 17:45
#5886
Цитата: coolcar это может быть из за биоса? Да.Цитата: coolcar если от туда перепоять биос, то проблема решится? Да. |
22 ноября 2012 20:30
#5887
22 ноября 2012 22:26
#5888
reylby, тоесть микросхема с 8 ногами под номером u6 и есть bios? Его мне и надо перепаявать? Да! Так оно и есть, перепаял сейчас эту восьминожку, подключил акб и зарядку и загорелась заветная лампочка заряда, подключил дисплей, проверил на включение, все работает отлично, заодно и пароль с биоса забытый сбросился! Спасибо всем за помощь! |
23 ноября 2012 10:35
#5889
Обновился через windows до версии 1.21 На оф.сайте есть еще версия 1.23. В описании написано: Updates OEM SLIC table of non-Windows OS to 0xFF. Как я понял, это не под windows что ли? Железо Acer Aspire 5741G |
23 ноября 2012 14:58
#5890
Цитата: doctoralexei Обновился через windows до версии 1.21 На оф.сайте есть еще версия 1.23 зНу и надо было сразу 1.23,зачем не последнюю?Цитата: doctoralexei Как я понял, это не под windows что ли? нет,не правильно понял,это имеет отношение к системе лицензирования,и всё. |
23 ноября 2012 16:46
#5891
добрый день, превратил свой ноутбук в кирпич, почитав ценные указания уважаемых коллег понял что надо восстанавливать биос. Проблема в следующем: не могу найти файл биоса *.wph, на официальном сайте асера качаю архив- там такого файла нет, на ftp асера(руский и мировой) нет модели моего ноутбука в списке. Помогите найти мне мой биос, очень буду рад и благодарен. модель acer aspire 3810tg snid:92701405323 заранее спасибо! |
23 ноября 2012 18:25
#5892
slovelissimo, Значит можно смело обновлять? |
23 ноября 2012 18:27
#5893
doctoralexei,да. |
23 ноября 2012 19:25
#5894
Цитата: evgenteam Помогите найти мне мой биос, очень буду рад и благодарен.модель acer aspire 3810tg А с чего Вы взяли, что в архиве с биосом должен быть файл с расширением wph?Биос у Вас от InsydeH2O, соответственно процедура изготовления Crisis Disc и расширение у файла биоса не такие как для Phoenix. Биос у Вас - файл из архива с биосом JM31.128 или JM31.128.fd, его надо переименовать в JM31X64.fd Дальнейший процесс описан в статье, по ссылке из первого сообщения темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2012 20:51
#5895
reylby, спасибо за ответ, не помогло, скачал файл, переименовал, записал на флешку старую- 2гиговую, подключил, зажал кнопки фукцию и эскейп и включил, но никакой реакции, флешка не мигает, может он у меня вообще сгорел? я скачал с асера в свое время програму для перехода на виндовс8 запустил- она предложила биос перепрошить- нажал обновить, открыл другое приложение. куллер заработал с такой громкостью, которую я на нем еще не слышал, в раза 3 громче чем бывало и завис, ждал я наверно пол часа ничего не изменилось, кнопка питания не помогала, пришлось отключать от сети и доставать акк чтобы выключить. после этого он вообще как мебель стал, не включается, не мигает, не шумит. |
23 ноября 2012 21:44
#5896
Цитата: evgenteam после этого он вообще как мебель стал, не включается Цитата: evgenteam скачал файл, переименовал, записал на флешку старую- 2гиговую, подключил, зажал кнопки фукцию и эскейп и включил, но никакой реакции Так он у Вас включается или нет?От прошивки биоса ноутбуки не сгорают), худшее, что Вам грозит - прошивка биоса на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2012 22:33
#5897
Цитата: reylby Так он у Вас включается или нет? нет, он вообще ни на что не реагирует, зарядку втыкаешь- даже не горит индикатор заряда |
23 ноября 2012 22:37
#5898
evgenteam, > в СЦ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2012 00:52
#5899
slovelissimo, Все, перепрошил до последней версии) После этого при загрузке перестал видеть винт) За пол дня до этого вылазило сообщение о неисправности винта! Совпадение? Купил новы винт, вставил-все-ок! Старый все равно не видит.... А там столько всего нужного..... |
25 ноября 2012 00:56
#5900
Цитата: doctoralexei Старый все равно не видит.... А там столько всего нужного..... Люди делятся на два типа: тех, кто еще не делает бэкап своих данных, и тех, кто уже делает бэкап своих данных).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
