BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 299 страница
23 декабря 2012 18:00
#5961
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
reylby, В статье "FAQ по ноутбукам" в разделе "Вопросы по BIOS" вопрос "как можно прошить BIOS из-под DOS": пункт 11) Перезагружаемся. При загрузке должнен запустится файловый менеджер Volkov Commander. Выбираем .BAT файл, который находился в архиве с прошивкой, и запускаем его. В некоторых прошивках это может быть и другой файл. Так вот, в указанном Вами архиве кроме файла самого биоса с расширением .fd нет не то чтоб ".BAT файла", а вообще никаких других файлов. Так какой файл запускать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
23 декабря 2012 18:08
#5962
Цитата: danfutciy Так вот, в указанном Вами архиве кроме файла самого биоса с расширением .fd нет не то чтоб ".BAT файла", а вообще никаких других файлов. Так какой файл запускать? В этом архиве - только файл биоса.Статью BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS прочтите, пожалуйста. В ней есть и флешеры и описание опций/параметров для него, etc. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2012 18:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2012 18:51
#5963
Цитата: reylby В этом архиве - только файл биоса. Прошил родной утилитой путем подмены имени файла. Открылась куча настроек. SpeedStep среди них нет. Но AIDA64 показывает теперь, что она работает. А множитель процессора опять стоит на месте. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 А вот функция C1E - поддерживается, запрещено. Может в этом проблема? Сообщение отредактировал danfutciy - 23 декабря 2012 20:30 |
23 декабря 2012 22:00
#5964
Цитата: danfutciy А вот функция C1E - поддерживается, запрещено. Может в этом проблема? C1E Function. Может и в этом, Intel Core 2 Duo Mobile T8300, Features.Цитата: danfutciy Открылась куча настроек. Это Вам видно, не мне).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2012 21:35
#5965
Подскажите инструкцию по прошивке биоса с флешки для этого нетбука. Бук не запускается: черный экран, пара секунд работа куллера, кнопка вкл и светодиод светятся, но больше ни чего не происходит. В прошивке с оф сайта почему то нет файла .fd. Я растерялся Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D270 (aod270). Переместил: reylby |
24 декабря 2012 23:58
#5966
Vasya05, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. Имя, для переименования файла биоса - ZE7.fd Сам файл биоса можете получить, распаковав при помощи 7Zip ZE7_109W.exe из архива с биосом(со страницы загрузки для своей модели на acer.ru). Ну и гляньте сообщения отсюда и ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 01:42
#5967
Все сделал, но что то ни чего не получается. Кнопка Power светится, индикатор на нетбуке слева моргает, но ни чего не происходит. Не включается, не перезагружается, ни чего. Пол часа уже жду. Сколько биос должен шиться? |
25 декабря 2012 01:49
#5968
Цитата: Vasya05 Сколько биос должен шиться? Недолго. Минут 5 - максимум, думаю.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 01:57
#5969
А что мне еще предпринять? Мои действия: -достал из ZE7_109W.exe файл ZE7IA32.fd -переименовал его в ZE7.fd и закинул на флешку 4гб, форматированную в FAT32 -зажал кнопки Fn и Esc и нажал Power Кнопка засветилась и индикатор слева замигал. Все, больше ни чего не происходит. Как быть? Помогите Процессор в это время греется, так как куллер не работает Сообщение отредактировал Vasya05 - 25 декабря 2012 02:10 |
25 декабря 2012 02:12
#5970
Vasya05, В статье(в конце) есть рассказ о "танцах с бубном", попробуйте применить те советы. И ещё, это помогает, если биос "слетел", например при неудачной прошивке. а если причина проблем в другом - толку не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 02:26
#5971
Так сбоев ни каких не происходило во время прошивки. Просто тупо сижу жду. А вообще все случилось после установки ОЗУ 2гб. Но и после того как вернул 1гб, все равно не хочет ни чего запускаться |
25 декабря 2012 02:36
#5972
Цитата: Vasya05 А вообще все случилось после установки ОЗУ 2гб. Но и после того как вернул 1гб, все равно не хочет ни чего запускаться Ну и при чём тут биос?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 02:40
#5973
А что при чем? Если даже стартовый экран не запускается. После нажатия кнопки ВКЛ - черный дисплей, пару секунд куллер и все. Кнопка светится |
25 декабря 2012 02:49
#5974
Vasya05, Как думаете, без оперативной памяти компьютер работать будет? Мне вот кажется, что нет). Поскольку проблемы начались после замены памяти - стоит проверить саму память, жива ли она. Если жива - возможно что-то со слотом. В общем, сервиса не миновать, пмсм. И Вы уверены, что прошивка в CRM шла, индикатор флешки моргал? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 02:56
#5975
К сожалению на флешке индикатора нет, так что я не знаю шла ли прошивка или нет. А память жива по любому, так как у меня их три штуки (остались от других нетбуков) и пробовал я их все, а на тех буках они жили до конца, и им максимум месяца 4-5 |
25 декабря 2012 03:28
#5976
Цитата: Vasya05 К сожалению на флешке индикатора нет, так что я не знаю шла ли прошивка или нет. Попробуйте найти хоть флешку с индикатором.И всё, что Вы можете ещё сделать, не ходя в СЦ изложено в первом сообщении темы Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS, п.п. 0., 1., 2., 3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 03:31
#5977
Спасибо, что помогаете. Завтра уже буду его дальше мучать |
25 декабря 2012 10:54
#5978
Добрый день. Подскажите как в Acer aspire 9810 задействовать режим AHCI ? Биос уж очень "скромны".... купил SSD диск называется)) может сервисные центры занимаются подобным шаманством? Стоит ли вообще заморачиваться с AHCI? ставлю 7-ку и оставляю вторым номером старый диск Сообщение отредактировал ancuver - 25 декабря 2012 12:01 |
25 декабря 2012 12:49
#5979
Цитата: ancuver Подскажите как в Acer aspire 9810 задействовать режим AHCI Он должен быть задействован по умолчанию. Ваш южник ICH7/R работает изначально с SATA300 с поддержкой AHCI и функций вроде NCQ и никаких доп. телодвижений не надо (ну если вы сами не перевели диски в Native IDE... но у вас, как я понимаю, такой возможности в биосе просто нет). Посмотреть в каком режиме диск работает можно или в Диспетчере устройств/ IDE ATA/ATAPI контроллеры - там должна быть сточка типа Intel Express Chipcet SATA AHCI Controller или в Win+R - msinfo32/ Компоненты/ Зап. уст-ва/ Диски/ IDE...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 декабря 2012 14:23
#5980
Цитата: minos66 Диспетчере устройств/ IDE ATA/ATAPI контроллеры - там должна быть сточка типа Intel Express Chipcet SATA AHCI Controller или в Win+R - msinfo32/ Компоненты/ Зап. уст-ва/ Диски/ IDE... вот такая картина прога SSD Tweaker говорит что режим AHCI не работает...[attachment=16892] Сообщение отредактировал ancuver - 26 декабря 2012 14:24 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| GPT/EFI/UEFI | minos66 |
| Артефакты на фотографиях | 31337 |
